hallo iedereen,
ik ben van plan om zelf een kvm switch in elkaar te zetten, probleem is echter ik weet niet welke componenten ik nodig heb en hoe de schakeling eruit ziet.
kan iemand mij hier bij helpen, heeft een van jullie ooit zelf een kvm switch gemaakt of toevallig het circuit ter beschikking...
laat het me even weten
bvd.
tbarelds
hoe wil je de kvm switch sturen? ik bedoel met een hadnschakelaar neem ik aan?
en wat wil je schakelen?
beeld, VGA of DVI ?
toetsenbord, PS2 of USB?
muis, PS2 of USB ?
of moeten er nog verschillende connectoren opkomen zodat je zowel usb als ps2 erin kunt drukken en ook kunt kiezen of je usb of ps2 in de computer drukt?
iets meer details en we kunnen je op weg helpen.
Hier heb je een voorbeeld van een KM-switch voor 3 PCs met USB en PS/2
http://www.arune.se/~arune/KM-switch/
Op 17 mei 2007 10:49:16 schreef aard:
beeld, VGA of DVI ?
muis, PS2 of USB ?
wil hem inderdaad handschakelen.
de bedoeling is dat ik toetsenbord, muis (usb) en vga kan schakelen.
ik wil dit gebruiken voor mn laptop en pc, deze twee wil ik kunnen bedienen met enkel 1 beeldscherm, 1 muis, en 1 toetsenbord.
dit leek mij wel een leuk alternatief voor een docking station.
ik hoop dat jullie me kunnen helpen
vriendelijke groet
tbarelds.
Leuk om zelf te bouwen mqar hou er rekening mee dat die dingen tussen de 10 en 30 euro kosten.
De kabels kosten al meer als je die los moet kopen.
Ik heb hier een gouden (denk ik) want daar heb ik indertijd 250 gulden voor betaald :((Adderview GEM).
Die van 250 gulden is wel een die niet stoort neem ik aan?
Ik heb eerst ook een gehad van € 25, maar daarmee had ik storing in beeld, voor ongeveer € 50 ben je helemaal ingespannen zoder problemen en dan kun je handschakelen en via toetsenbord en inderdaad de kabels zijn duurder want vergeet niet dat er ook heel wat pluggen aan moeten.
www.newstar.nl ik heb de NS-211 micro, die werkt storing vrij
Op 17 mei 2007 12:15:13 schreef H-Lab:
Nee, nog nooit een storing gezien Die werkt vlekkeloos en kan schakelen met een tiptoets, een toetskombinatie op het toetsenbord en door op de linker en middelste muisknop te drukken.
Als de machines aan een LAN hangen, dan kun je zonder KVM-switch werken door gebruik te maken van synergy2. http://sourceforge.net/projects/synergy2/
Op 17 mei 2007 13:12:43 schreef default:
Hierme moet je wel per computer een beeldscherm hebben. Met een kvm switch heb je er maar 1 nodig.
Dan gebruik je RDP, Radmin of VNC.
Maar zelf maken van een kvm switch is waanzin.
Ik heb er pas een paar van belkin gekocht, 1 vga kabel en 1 usb kabel per pc, omschakelen met een losse druktoets.
totaal geen storing in het beeld.
kost een tientje of vier, maar dan heb je ook wat.
Op beurzen heb ik ze al eens gezien voor 10e inclusief bekabeling ( de bekende blackbox / cybex switchview doosjes )
@ Sine, VNC werkt inderdaad ook prima, met een P3 of beter maar als je oudere PC's in gebruik hebt dan is het wel traag dan is een KVM switch beter en handiger.
HAd laatst jaren geleden zo oude kvm switch met een gewone draaiknop. Die kon alleen maar toetsenboard (AT) en vga schakelen. Had daar geen kabelsbij. Dus alle kabels en verlopen toen los gekocht.
Kwam er toen later achter dat het niet handig was dat je de muis niet kon schakelen en had daarom 2 muizen op het bureau.
Dus ik dacht haal dan een betere switch kan niet zo duur zijn want de kabels heb ik al. Kocht toen inderdaad een veel betere switch voor 35Euro. Kwam er pas thuis achter dat de kaberls er ook bij zaten. Was daarvoor al over de 50E kwijt aan kabels.
Kon mijn eigen wel voor mijn kop slaan dat ik niet meteen naar een goede gekeken had.
Wij hebben ook zon switch de tweede al. Daarmee kun je op 1 computer 2 werkstations hebben met een afstand van max. 200 m. Alleen de 1e reageert het toetsenbord en de muis niet meer, is deze nog te maken? (deze kostte een jaar of 8 geleden wel iets meer dan 50 euro, namelijk meer dan 1000 gulden)
[Bericht gewijzigd door Corné 12 op ]
Tja, die dingen waren ooit enorm duur, nog niet zo heel lang geleden kostten ze het zelfde als een extra monitor + fatsoenlijk tobo + muisje.
tegenwoordig heb je ze al voor drie tientjes, en met het verdwijnen van PS/2 en het opkomen van DVI komen heel wat switches vrij.
gooi maar eens 'KVM' in een willekeurige 2ehands site
