We hebben voor schotelontvangst een Dreambox 5600S, maar als deze werd verplaatst wilde hij wel eens even niet aangaan de eerste keer.
maar nu blijft hij maar half aangaan, de voeding tikt met een freq van 1,5 Hz ongeveer, hetzelfde geluid.
hierbij krijgt de rest stroom tot hij tikt, en dan bouwt hij weer spanning op tot de volgende tik lijkt wel.
wat zou de tik kunnen veroorzaken?
foto's volgen, hardwarematig nu even niet mogelijk...
kortsluitveiligheid ?
de stekker naar de print, voeding is apart, zit los, dus kortsluiting op de voedingsprint dan?
frequentie is 5 Hz trouwens, en er heeft altijd al 110 V wissel op de behuizing gestaan tov aarde, die je wel voelt met gevoelige plekjes als je de aarde vasthebt...
Dat laatste komt door capacitieve koppeling tuusen 230V en behuizing.
Wat elektron_ bedoelde is de kortsluitbeveiliging van de voeding zelf voor het geval er sluiting in de coax naar de LNB zit, deze loshalen en nog een keer testen.
Is dit het niet dan heb je last van slechte elco's in de voeding, te meten met DVM en scoop.
ik had al een idee dat dit klopte, wel vaker van gehoord, maar de voedingsprint is nu gewoon los van de rest, dus dan zou de kortsluiting op de print zelf moeten zitten...
foto's komen in deze post
Dan zou het ook kunnen komen omdat het ding geen load heeft. Dus in plaats van een sluiting een onderbroken baan / weerstand / zekering.
de voeding tikt met 2 Hz als de hoofdprintplaat eraan zit:
http://www.uploadarchief.net/files/download/5600svoeding1.jpg
nog een plaatje:
http://www.uploadarchief.net/files/download/5600svoeding2.jpg
en als de printplaat los is gekoppeld dus met 5 Hz:
http://www.uploadarchief.net/files/download/5600svoeding3.jpg
sorry voor het grote detail;)
rotte elco's herken ik niet, en mijn MM kan geen C's meten, en een scope ligt buiten mijn portomonnee:)
zijn de elco's dus waarschijnlijk rot?
De volgende keer foto's resizen met Ifran oid, of de schaalfunctie van het uploadarchief gebruiken!
Gewoon alle elco's vervangen door 105oC types die ook nog eens geschikt voor geschakelde voedingen moeten zijn.
nog een tip voor het kopen van de elco's? waar bijvoorbeeld?
standaard types heb ik bijna alles, maar 105oC niet, en ook niet voor schakelend.
zijn allemaal geschikt voor schakeltoepassingen dus?
edit:
aan de 220-kant zit ook een 68uF 400V, is het ook nodig deze te vervangen?
of alleen aan de uitgang van de hoofdtrafo, en de 100uF 25V aan de primaire kant?
tevens zie ik standaard elco's in het blauw, zijn deze ook 105o ?
[Bericht gewijzigd door rimco op ]
Op 19 mei 2007 19:59:26 schreef rimco:
Per elco controleren
Nee, die gaat wel lekker bol staan als er iets mis is
Neem die ook maar mee.
De kleur zegt niet zoveel, temperatuur staat er meestal op.
Je kunt natuurlijk domweg alle elko's vervangen maar je kunt ook een meten.
Heb je een constante spanning van ongeveer 325 volt op de elko van 68uF?
Verwarm de print eens met een Föhn of koel de componenten met vriesspray, als ie sneller of langzamer gaat "hikken" kom je ook achter de fout.
Sucses!
Op 19 mei 2007 21:58:10 schreef thevel:
Elco's kosten niks, meten is meer werk.
Elco's kosten niks maar je moet ze wel hebben.
ik kom uit op 12 euro voor 10 elco's bij die winkel van de link, is nog wel om te doen voor een schotel van 150+ euro
Daar moet het idd niet voor overgaan.
Op 19 mei 2007 22:49:33 schreef thevel:
Dat is toch met alles zo?
Ik heb een ander probleem.
Kijk hier eens
Waar de chip was is alles weg gebrand.
Ik zou dat nog willen repereren maar dan moet ik de een foto van de onderkant van een goede powersupply hebben.
Kan iemand mij dat opsturen?
Ik weet niet welke chip dat er moet zijn?
Dank.
[Bericht gewijzigd door Danielvg op (53%)]
hoi,
Zo te zien zou ik je aanraden een reserve voeding te bestellen bij
spareparts (@) dream-multimedia-tv.de
toch heb ik een foto voor je gemaakt:
http://www.uploadarchief.net/files/download/5200foto.jpg
succes
[Bericht gewijzigd door rimco op (20%)]
Heeft er iemand toevallig een liggen?
Anders kost het weer 40,00 euro.
ik heb nog 2 kapotte liggen:P
eentje is een weerstand weggeknald, en de ander deed het gewoon niet meer;)
heb nu die van dream multimedia, nieuwe versie, gaat niet meer zo snel kapot:)
Awel, verkoop je zo een kapotte niet?
je mag er zo 1 van me hebben, ze liggen hier toch maar te verstoffen;)
die onderdelen voor jou zitten er in ieder geval nog op:P
Geef me dan je europeese bank rekeningnummer IBAN dan kan ik de verzendingkosten betalen.
stuur maar een mail naar mijn mailadres in mijn profiel met je gegevens. dan gaat het wat sneller, ben niet zo actief op het form atm.
