hallo
deze tv begon met plotseling groenig beeld en dan uitvallen waarna hij weer vanzelf aansprong na 5 sec.
Na een tijdje deed hij het helemaal niet meer.
Na het openen van de kast heb ik een donker verkleurde condensator (met daarop geschreven 35v 593ph 9947 )gevonden. De elektronica shop in nijmegen kon hier niets mee en verwees mij naar td van een tv shop in de buurt. de monteur was erg behuplzaam en zei dat het 1,2nF was en gaf er een van een oude tv. deze heb ik op mijn tv gesoldeert zonder resultaat. daarna heb ik de regeling op de hoogspanning verdraaid en plots heb ik weer beeld soms groenig dan weer geel en ik heb geen geluid.
ben op zoek naar schema's en service manual om iets meer te leren van deze tv. help wie kan mij adviceren.
Naar alle waarschijnlijkheid is je beeldbuis oorzaak.
Tik eens op de hals van de beeldbuis en volg de instructies op aangaande dit onderwerp beeldbuizen dan kom je er snel genoeg achter
Hallo
Ik heb reeds op de hals van de bb getikt zonder enige reactie? Ik heb wel beeld maar geen goede kleur? en de beeldbuis heeft toch niets met het geluid te maken?
Dat kan er mee te maken hebben. Is de G2 niet te laag ingesteld? Als dit het geval is, dan gaat het beeld vreemde dingen doen.
Wat het geluid betreft, bij veel moderne TV's komt er pas geluid als er ook beeld is. Daar zit een mute schakeling in die wordt vrij gegeven als er voldoende emissie aanwezig is in de beeldbuis en waarbij ook het video signaal vrij gegeven wordt, zodat er gelijktijdig beeld en geluid komt.
Groetjes Hans.
hoe kan ik de G2 instellen, wat is G2?
kan er iemand mij helpen aan een schema en of een service manual?
G2 afstellen doe je met de onderste potmeter op de lijntrafo.
Wanneer je met het opdraaien van deze spanning geen wit beeld krijgt met terugslagstrepen dan kan het zijn dat de G2 te laag is.
Dit wordt wel eens veroorzaakt door de condensator welke op de crt plaat zit welke over de G2 en de massa zit.
Heb je hiermee te maken dan kan je deze condensator er even uitlaten waarna het beeld wel fel zal moeten oplichten echter met een donkere vlek in het midden van het scherm.
Blijft het beeld donker en is de G2 nog steeds te laag dan kan de lijntrafo zelf oorzaak zijn.
Ook kan er een ander component defect zijn maar ik weet niet of deze in dit toestel aanwezig is.
In het G2 circuit op de buis zit een soort van protectie in de vorm van ik meen een VDR.
Wanneer die kortsluit dan zal je ook geen beeld hebben.
Ook deze kan je even weg laten.
Beeldbuis checken door resp r g en b laag te trekken naar massa waarna het beeld in de kleur zal moeten oplichten welke laag wordt getrokken.(uitvoerig beschreven)
Is dit bijvoorbeeld bij een van de kleuren niet het geval dan is de beeldbuis defect.
[Bericht gewijzigd door K9 op ]
Kan iemand mij helpen aan een schema met stukslijst en een service manual????????????????
De condensator die ik beschreven heb in mijn eerste verhaal zit op de crt print
