Gaat niet werken DAE, je kunt in versie 5.3 geen 5.4 project openen, andersom wel en dan krijg je ook de waarschuwing dat het niet meer te gebruiken is met een oudere versie.
Oplossing is dus de source exporteren en weer importeren.
Dit is niet nauwkeurig aangegeven wat bij hem mist.
Waar hij zijn programma taal heeft gemaakt.
Omdat je programma in step 7 wel 5.4 in 5.3 kan openen.
Als je hem met retrieve opent laad hij de missende onderdelen.
Tenzij hij de programma niet geinstaleerd heeft.
Zoals cpu herkent hij niet.
werkt heel goed hier mee.
of fbd programma is in 5.4 gemaakt kreeg ik in 5.3 inwerking.
Mij is het ook gelukt.
Dus misschien bij hem nu ook.
Vandaar lijk mij het beste dat hij aangeeft welke programma manier het is. VB(lad, graph).
waar vind ik die source ???
weet dit niet.
ik heb gedaan wat drenth zij en het werkt niet.
toch bedankt.
Die sources worden vanzelf aan gamaakt en staan in de Program map in de Quellen map (in het engels denk ik sourcemap)
zoniet:
-editor opstarten (gewoon een bouwsteen dubbelklikken dus)
-bij extra's > einstellungen de Quelle tab aanklikken (sources tab?)
-hier aanvinken dat er bij opslaan automatisch een Quelle (source) moet worden aangemaakt.
Daarna worden voortaan alle programmablokken die je opslaat ook als Quelle opgeslagen. Ik zou ze wel met de absolute adressen opslaan.
Vergeet niet ook de Symbole te exporteren.
Op 15 mei 2007 20:34:34 schreef Drenth Automatic Electronics:
je vergist je.
Heeft er niks mee te maken.
het gaat zeker wel gaan in step 5, heb het ook ooit nog gedaan... alleen vind ik step 7 net iets makkelijker :)
persoonlijk zou ik kiezen voor de code te typen, ik vind het iets duidelijker dan de graphset, maar das dan mijn mening daarover hé...
ik denk dat je 6 timers gaat nodig hebben, tenzij er nog een tijd tussen rood voor de auto's en groen voor de voetgangers moet zitten, dan worden het er 8
verder gewoon zelf eens proberen stap voor stap...
1. de 3 kleuren laten lopen langs 1 kant, dan heb je eigenlijk al 2 kanten geporgrammeerd
2. redeneer op welk tijdstip je uitgangen van de andere kant moet veranderen en porgrammeer ook die
3. zorg ervoor dat je de stand oranje kan beinvloeden met je drukknop voor de voetgangers
4. de timers van de voetgangers voorrang geven op die van de verkeerslichten en als deze voldaan zijn weer naar een initieele stand gaan..
dat is het zowat denk ik :)
Op 17 mei 2007 14:30:46 schreef jdjere:
Wat vind je makelijker in step 7 en wat gaat zeker wel ?
Stap gewijs is overzichtelijker ben ik met jou ook eens. Vooral als je stap gewijs door programma via tap functie gaat programmeren in de DB blok. zo kan je zien of er fouten in je programmering aanwezig zijn.
Maar om eerlijk te wezen step 7 heeft zoveel functies.
er komen steeds meer functies.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
Programmeren in een DB?
Ik bedoel dan aansluiting van de DB blok gebruiken er zit SW tap kan je ingang op laten werken of om de manual functie te gebruiken om alle initial op normale stand te maken. zulke dinge kan je daar op aansluiten.
Met touch paneel werkt dat perfect.
Ik programmeer toch al voordat step7 bestond en heb step7 dus al vanaf het begin aktief meegemaakt maar van jouw verhaal snap ik helemaal niks.
Bij verkeersverlichting heb ik ook ook de functie gebruikt. Dat ik de DB blok uit de automatische functie haal.
Ik kan via SW tap hem in de TAP functie invoeren of via SW manual in de Manual funtcie invoeren.
Met de TAP functie kan je stap voor stap door het programma werken. Via graph functie kan je stap gewijs door programma heen heen gaan en kijken of hij alle functies uitvoerd.
In de Qb1 blok zit een DB1 wat FB1 aanstuurd aan deze blok kan je aansturingen geven.
Onder help startje contants zoek naar functie FB parameters. Daar kom je te zien wat je met elke functie uit kan voeren.
Zelf stop functie kan je hier invoeren.
Dit bespaard heel veel programmeer tijd.
tot mijn stome verbazing. Is dit functie te vinden alleen in de fb1 blok.
Dus maak een FB blok met language GRAPH open deze zoek onder help in de bovenste balk.
selecteer contents.
daarna zoek je naar fb parameters.
maybe vandaar dat je hier niet van af wist GJ.
Zou kunnen omdat je dit languagh nooit gebruikt.
[Bericht gewijzigd door Drenth Automatic Electronics op ]
Pffff, Wie dat snapt krijgt een banaan.
Sorry, ik kan aan dat hele verhaal van je met de beste wil van de wereld geen touw vastknopen.
Ik zorg wel voor plaatjes ;)
stap gewijs laat ik het wel zien.
stuur je dan die banaan op :P
kan je daarna gelijk je zelf banaan geven want dan snap je het misschien ook wel ;)
zal zo spoedig mogelijk foto`s maken
Op 18 mei 2007 11:22:52 schreef Drenth Automatic Electronics:
Laat maar hoor. Is hier niet van belang.
step7 is gebruiksvriendelijker dan S5, heel groot verschil!
en het is wel tof dat je er zo ongelooflijk veel mee kan doen vind ik persoonlijk.
kijk je hebt nu de mensen van elektrotechniek, die programmeren dit met "simpele" instructies zoals set en reset
maar in de electronica richting kregen wij natuurlijk alles wat moeilijker, namelijk hoe het ding intern gaat werken.
en er zijn zoveel functies dat je er eigenlijk alles mee kan gaan doen, tenminste, als je step 7 werkelijk kent! :)
[Bericht gewijzigd door jdjere op ]
Ik ben toch ook al zo´n 20 jaar met Siemens in de weer maar die banaan ga ik niet verdienen :-)
Snap echt niet meer waar het over gaat.
BTW ik ben zo iemand van electrotechniek, en heb een bloedhekel aan set/ reset funties :-)
Die gebruik ik dus ook niet.
[Bericht gewijzigd door morc op ]
blijkt maar dat je met zoveel mogelijkheden ;) kan programmeren.
Zolang we maar onze doel bereiken.
dat is dat de besturing werkt !! :P
Hmm, als het maar werkt programmeren ?
Fout bezig!
Moet blijven werken en de operators/ e-monteurs moeten er ook mee kunnen werken.
Op 19 mei 2007 20:34:12 schreef morc:
...en de operators/ e-monteurs moeten er ook mee kunnen werken.
http://www.websmileys.com/sm/fingers/fing02.gif
Niet altijd sommige hebben ook programmering geheim.
dat word ook in de contract vermeld :P
Maar ben met je antwoord ook eens ;)
Op 19 mei 2007 21:40:51 schreef Drenth Automatic Electronics:
Dat heb ik nog nooit gezien. En ik loop al wat jaren mee. Jij niet, dus hoe kom je aan die wijsheid?
Omdat bij analyse aparaten niet monteur zo maar er in mag komen.
Anders gaat analyser kapot of andere reden dat proces niet goed verloopt.
Soort van bedrijfs geheim.
vandaar dat programma ook niet weg gegeven word van de plc.
Daar mogen alleen monteurs van bedrijf bij komen.
Als je af vraagt wat voor analyse aparaat? van suiker industrie.
Zit over de hele wereld.
Hmm, geheimpjes hou ik van :-), die breek ik gelijk open.
Even zonder gekheid nu, ik werk voor een aardig groot bedrijf en niet de machinebouwer of software leverancier steld de eisen, dat doen wij (ikke dus ook) het programma zal dus ook volgens onze normen gemaakt moeten zijn.
dat is dus met symbolen, voldoende commentaar en een duidelijke structuur.
Klopt maar in buitenland zijn ze soms hard leers
gaan ze wel programma wijzigen en maken dure onderdelen kapot.
Oke landen zoals nederland duitsland ja is het te vertrouwen.
Maar Voorbeeld. Turkije of Egypte gaan in software aanpassen. Of eerder logische 1 opsturen waardoor andere voorwaarde alleen maar wacht op een sensor. Maar zijn beroerd om sensor schoon te maken.
Dit word vermeld op de touch paneel van plc.
Vandaar dat er bepaalde landen niet plc besturing gegeven word.
Ik werd aardig flauw toen ze pc gingen schoon maken met water. ja je leest het goed met water. Toen moxa kaarten kapot gingen en de rest van de interface kaarten ook meldingen gaven.
Geen wonder wie maakt van pc een aquarium :P
Handleiding in engels gaan ze niet lezen.
nou Nederland gaat dat stuke beter.
Dus persoon die er in kan breken heeft ook meer verstand er van ;)
Wij als programmeerder kunnen de blokken toch vergelijken of onze programma er nog instaat. comperen is leuke functie :D
Op 20 mei 2007 23:41:59 schreef Drenth Automatic Electronics:
Maar Voorbeeld. Turkije of Egypte gaan in software aanpassen. ...
Alsof er enig verschil zou zijn tussen Nederlandse klanten en Turkse of Egyptische.
Ik heb ze allemaal en behalve de taal heb ik nooit veel verschillen kunnen ontdekken.
Bovendien, PLC programma's beveiligen doet echt niemand, vooral omdat dat niet echt handig/mogelijk is. Ook de beveiliging op S7 kan je bij veel software gewoon uitvinken, bij step7 moet dat rechtstreeks in SUBBLK.DBF
Wij als programmeerder....
volgens mij zit jij nog gewoon op school. Dan mag je op z'n vroegst over een jaar of 5 nog eens terugkomen.
Laten we het hier even bij houden, het topic ging over verkeerslichten!
