Hallo allemaal,
Mijn tv is enige maanden geleden 'uitgefikt' bij condensator 2546, deze is vervangen en de print plaat is in zo ver ik kan zien gerepareerd. maar ondanks dat doet hij het nog steeds niet.
De 32 volt is maar 12 volt, het ledje aan de voorkant knippert (groen). Op de BU508 (7545) staat maar 90 volt, de BU is wel goed (nagemeten en ook vervangen met een andere), bij het los halen van de collector en een lamp aansluiten gaat de lamp niet aan en knippert het ledje rood (springt dus in protectie mode)
heeft iemand nog suggesties ?
met vriendelijke groet,
Peter
Desoldeer lijn BU en controleer secundaire voeding. Indien in orde, controleer 7545 en 7546. Verwijder zekering 1580. Controleer evt 2585 en lijntrafo.
Heb onze eigen 21PT530 tv met chassis GR2.2AA ook eens gefikst. Primaire voeding defect.
Ik heb toen de optocoupler, uitgangselcaps C2631, C2630, C2640,C2641, C2675, en alle ander mini-elcaps in deze voeding vervangen. Veel lekkende exemplaren. Je kon het goed ruiken aan de onderzijde van de elcaps. Hadden wel al 20 jaar gedraait, dus niets te klagen. Ook thyristor 6670 had ik defect.
Na vervanging draaide de voeding weer stand alone met lamp, en na weer insolderen lijntor werkte de tv weer.
Ik zou zeker de solderingen in op de pcb vooral bij trafo's, vermogenstransistoren en power-gedeeltes gewoon DOM nasolderen. Meestal zitten er typical cracks in deze verbindingen. Gewoon doen. Verwijder met alcohol of flux-off het bruine soldeerdross.
Vergeet ook de pcb achter op de beeldbuis niet.
Bij het vervangen van de elco's, vergeet niet voor en achterzijde van de pcb schoon te maken met alcohol!!
Oh ja, let even op met statische elektriciteit.
Heel veel succes.
By the way, waar woon jij? Misschien kan ik je helpen.
Nog een opmerking:
Bij het isoleren van de primaire voeding, alle uitgangen loskoppelen van de rest vd tv. De 148V kun je isoleren door de lijntor eruit te halen.
Heeft even geduurd
Als lijn BU los is stuurd prim voeding 300volt op BU heb ik dan 147 v ook 32 v is aanwezig
De 7546 is niet gemonteerd in dit toestel verder verschillende cond vervangen zonder resutaat
Als BU gemonteerd is,is de puls ook niet goed behoord netjes hoog te zijn
Lijntrafo meet op C en E van BU een hoge weerstand
Ik denk aan en sluiting achter de lijntrafo
Iemand nog een idee
Als dit een GR 2.2 is met zo'n dikke oranje HS kabel, dan zou er weleens een lek in die kabel kunnen zitten. Dat kwam regelmatig voor. Gewoon de kabel uit de trafo trekken en kijken of het dan wel werkt.
Groetjes Hans.
Op 20 mei 2007 23:42:13 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Kan dat zomaar? Lijkt me dat je dan risico hebt op doorslag in de trafo, of niet?
Groetjes Ronald.
Groetjes Ronald.[/quote]
Ja, dat kan, als de beeldbuis nog niet warm is,
is de belasting ook heel hoogohmig.
Krelis
Een lek in de HS-kabel?
Nou kan ik me voorstellen dat als de plastic poreus is en breekt, de hoogspanning oversproeit naar de metalen coating van de beellbuis.
Kun je dit niet (als proef) voorkomen door met plastic geleiders de kabel overal 3 cm weg te houden van alle andere delen, metaal, kabels etc???
Ik heb trouwens ooit eens geprobeerd om de HS-kabel uit delijntrafo te halen, maar mij was dit niet gelukt. Is die kabel niet ingegoten in de trafo ofzo?
Gevaar is misschien dat bij verdere pogingen de kabel breekt in de trafo, en dan is de lijntrafo zeker om zeep.
Op 21 mei 2007 10:36:49 schreef hobby-ist:
Er zijn kabels met een metalen afscherming en deze zit aan de massa ,ik denk dat Hans weet waar hij over spreekt.
@hobby-ist: nog een beetje meer bekwamen in uw hobby !
Ward
Het is een losse kabel die in de lijntrafo gestoken zit.
Voorzichtig dat ringetje op de lijntrafo verwijderen en de kabel komt er zo uit. De kabel zelf heeft een uitwendige afscherming en daarop kan een lek zitten, kwam regelmatig voor.
Mocht dit het geval zijn, dan heb ik hier nog een nieuwe kabel liggen.
Groetjes Hans.
Ik heb het nu even met de gloeilamp getest op de Collector, dat werkt allemaal goed, ik kan ook gewoon de TV vanuit stand-by aanzetten alleen dan springt ie in de veiligheid mode (rood knipperend ledje) verder is ook de BU in orde.
Ook de HS-kabel is in orde.
misschien nog andere ideeën ?
@wardje:
Het is ook een hobby, en niet mijn werk. Heb in mijn hele leven slechts 3 maal een GR2.2 gerepareerd.
Hoe dan ook, weer wat geleerd.
Hallo !
Meet eens de 148V op het moment dat je de TV inschakeld vanuit standby: is die zo tussen de 35 en 75 Volt en blijft die deze spanningswaarde aanhouden? En als je zeker bent dat alle condensatoren (blauwe en of oranje (8n2-10nF, 330 - 390nF) in de deflectie goed zijn alsook de diodes en elco's die aan de wikkelingen van de LOT hangen, dan kun je - zoals Hans zegt, je ook zeker weet dat dikke rode geaarde EHT kabel goed is - er donder op zeggen dat de LOT defect is.
Succes !!
