Hoi,
Ik heb mijn eerste printplaat layout gemaakt met eagle en ik wou graag weten of deze klopt.
Deze printplaat layout heeft betrekken op de schakeling van de HD LED meter op deze site.
De LED's heb ik er niet op gezet, die wil ik op een apart boardje zetten.
De layout:
http://img440.imageshack.us/img440/8301/boardhdvuqs5.png
Bij voorbaat dank
Ik weet niet of het met het schema correct is maar ik zie al 1 fout en 1 ding dat beter kan.
De fout: Niet alles is op 1 layer gemaakt.
De tip: geen 90° hoeken gebruiken maar 2 * 45°
Ik zie daar een weerstand IN een potmeter staan?
@ klein is fijn: Daar doe ik gewoon een potmeter boven de weerstand of andersom
@ Stynus: hoe kan ik dat veranderen en maakt dat wat uit als je het gaat afdrukken
Maar zal het werken als ik het gemaakt heb
In welk programma heb je het getekend?
Aan de LM3914 te zien is het een bovenaanzicht.
De CNY17 - nummering klopt niet, die staat in spiegelbeeld.
Weerstand R2 wordt kortgesloten door een printspoor?
[Bericht gewijzigd door Zonnepaneeltje op ]
Je hebt gelijk,
Bedankt Zonnepaneeltje
http://www.elektronicastynus.be/co/index.php?dir=Quarb/&file=eagle.JPG
En zet die tekst ook op bottom layer anders staat hij straks in spiegelbeeld op je print of is heel je print in spiegelbeeld maar de tekst goed :p.
De twee kleuren duiden op een dubbelzijdige print, dat ziet er wel erg vaag uit.
P2 staat kortgesloten, P1 staat natuurlijk voor geen meter met een weerstand erin, die min-baan onderaan lijkt meer op een kermisatractie, de CNY17 zit verkeerd aangesloten en R2 staat kortgesloten.
Zal het werken? Nee.
Ik maak tegen kleine vergoeding printplaatontwerpen :P
Houdt er ook rekening mee dat de standaard pads vrij klein zijn, met name bij de weerstanden in je layout. Dat soldeert niet echt fijn.
Daarnaast moet je idd alles in 1 layer houden en 45-graden bochtjes toepassen.
Let verder op dat spoortjes niet te dicht bij de pads komen, anders is het niet te solderen.
Er lag al een tijdje een printlayout op de plank voor deze schakeling.
Ik heb hem er nu bij gezet.
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/80
Op 20 mei 2007 22:24:18 schreef Hugo Welther:
Vanwaar al die bochtjes in het ontwerp?
Op 21 mei 2007 14:15:42 schreef niekkiiee:
Nooit rechte hoeken als een printspoor de hoek om moet. Bij het etsen worden rechte hoeken terplekke van de hoek smaller. Daarnaast, het oog wil ook wat.
Op 21 mei 2007 14:31:15 schreef Hugo Welther:
Doh. dat snap ik, maar als je kijkt naar het baantje van het ic naar led 1 staan er al 10 bochten / 5 richtingsveranderingen in.
Zo KLIK kan het ook. Vind ik persoonlijk minder netjes.
Op 21 mei 2007 14:55:44 schreef Hugo Welther:
Dat vind ik er stukken beter uit zien. Op deze manier hou je ook het overzicht in je ontwerp. Nu is dit een eenvoudig plaatje natuurlijk, maar het is voor jezelf goed om het zo standaard aan te leren.
Maar dit is mijn mening natuurlijk...
OK Rev2 staat nu als download.
Ik had nog een paar vragen
Hoeveel volt ledjes moet ik gebruiken(kan ik gebruiken) en hoeveel mm?
Hoeveel watt moeten de weerstandjes zijn?
Komt er voor de ledjes ook 20mA uit?
