ik ben bezig mijn spudgun mobiel te maken, eerst zat er een ontsteker uit een oud gasfornuis op en die werkte op 220 volt. maar nu heb ik een gasfornuis aanstekertje gekocht die op 1 batterij werkt. maar de vonk is nog neit groot genoeg, ik heb al geprobeerd er 2 batterijen in te doen maar dat werkt neit dan vonkt ie alleen maar sneller niet harder. er zit ook een doorslag ding op, die doorslaat bij 6 kv, nu heb ik er al 1 bij in serie geschakeld van 3 kv, dat had een beetje effect, toen heb ik hem weggehaald en dan vonkt ie helemaal niet sterk meer, nou had ik het idee om de spoel uit dat ding te gebruiken om er zelf 1 te bouwen op 6 of 8 batterijen, dus met een ne555 op 100 hz en een transistor de spoel pulsjes geven, maar dit werkt ook niet, hij vonkt dan helemaal niet meer, iemand een idee om er toch nog grote vonkjes uit te persen?
Miezjel
Si vis pacem para bellum.
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
als de spoel grootte niet heel erg belangrijk is vervang hem dan door een bobine van een brommer hiermee ontsteek je dat spul gemakkelijk. is dan het sturings printje te klein, zoek dan gewoon voor een HV pulser ( een ne555 pulser ) let wel op dat je er een flinke tor op moet zetten
ik zou ook isnaar die tesla spullen gaan kijken. wat ook goed werkt is een gewone transfo en een relais => laat die zoemen en sluit de secundaire van de transfo erin serie tussen ... op de primaire kun je nu mooie vonken trekken!
welke transfo het beste is moet je zelf maar is bekijken in denk ene die van 220 een zo laag mogelijke spaning maakt ... ik denk dan aan een 5V of zo?
wat ook goed werkt, en daar heb ik ervaring mee, is een HV-generator zoals ze die indertijd bij kemo verkochten => de zogenaamde koeien-draad, daar zeggen ze ook van een bepaalde transfo te gebruiken maar ik had der eentje uit een oud tv-toestel genomen en kon toen met 12V vonken van +/- 1à2 cm trekken en zelfs papier doen branden! heb der ook is mee in kontakt gekomen en ik moet zeggen het voelde niet goed!! hihi
suc6 er mee
[Bericht gewijzigd door joco op ]
Koen Van Vlaenderen
De vergeetachtigheid bewijst grotere diensten aan het hart dan het geheugen aan het verstand.
neem een ccfl inverter, daarachter enkelzijdig gelijkrichten en een 100n 2kv cap om lading in op te slaan. De vonk is dan lekker krachtig en zpringt zo een 2-3mm over ( zorg dat je elektroden op een punt eindigen )
Wil je op batts werken, maak dan een switchmode DC-DC converter van 3v (2 battjes ) -> 14v ongeveer
