Ik ben voor school bezig met een natuurkunde project.
We hebben besloten dat we hiervoor gaan proberen een coilgun te bouwen.
Hier hebben wij een goede condensator/elco voor nodig.
Nu kwam ik dit beestje tegen:
http://www.baco-army-goods.nl/product_48.html
De specs zijn goed maar nu weet ik niet zo goed waar die 5 aansluitingen voor zijn.
Kan iemand mij dit misschien vertellen?
En is het mogenlijk om een dergenlijke elco op te laden met een (setje) 9V batterijen een een trafo ertussen, of is dit te simpel?
Alvast bedankt voor de hulp.
mvg sebastiaan
Er zijn wat gelijksoortige topics geweest, meestal staat het er op of anders ben je er met wat meten zo achter.
Een transformator werkt op wisselspanning, niet op gelijkspanning uit een batterij.
Move->Schoolvragen.
Ik zou het project STERK ontraden, de hoeveelheid energie in een dergelijke elco is zonder meer dodelijk. Niets voor op een school.
Dit project hebben ze ook een keer bij ons gedaan met suikerklontjes schieten..die dingen gingen bijna door een betonnen muur heen...sindsdien zijn ze gestopt
Bedankt voor de reacties.
Had al op google gezocht maar helemaal vergeten om ook hier te zoeken voor te posten.
Ben me ervan bewust dat zoiets gevaarlijk kan zijn.
We zijn dan ook van plan om eerst een kleinere testversie te maken met een paar zwakkere elco's (tot iets van 25V).
Aan de hand hiervan gaan we kijken of we een zwaardere gaan bouwen.
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
hier ook ng...
Nieko
Hier heb je nog veel informatie, met ook de nadruk op dat het gevaarlijk is..
Lijkt me opzich wel leuk om een keer er ook een te make
Bedankt voor de links.
Heb al een aantal sites met informatie over coilguns, dus kwa info daarover heb ik eerder te veel dan te weinig.
Er zijn ook een aantal tutorials te vinden waarin staat hoe je een eind komt met het circuit uit een wegwerpcamera (met flits uiteraard). Het idee is dat je de flitser eruit haalt en deze vervangt door een spoel.
Hier zitten condensators in van 200-300 Volt. Terwijl deze wel gewoon opgeladen worden door een AA batterij.
Nu lees ik dat hiervoor een oscillator wordt gebruikt.
Moet die zetten in een schakeling en daar een trafo achter zetten? Is er ergens een voorbeeld van hoe zo'n schakeling er uit zal zien?
Op 24 mei 2007 23:51:29 schreef sanrays10:
een oscillator? Is dat niet een gewoon RC circuit om de Elco op te laden/ontladen?
Met een RC kom je niet aan de paar honderd volt die nodig is.
Er zit een oscillator in, waarvan de uitgangsspanning (nu wel wissel) in een trafo gestopt wordt. De uitgang daarvan richt je gelijk en DIE kan dan een elko hoog genoeg opladen.
/edit (bijna de vraag vergeten) Wat die vijf aansluitingen betreft; soms zie je dat ze een plus en min aansluiting voor de gelijkrichter hebben, en een aparte plus en min waar dan de rest van de schakeling aan komt te hangen. Zo krijg je een betere afvlakking, omdat je dan geen gemeenschappelijke leidingweerstand hebt (teken het maar eens uit). Die vijfde poot weet ik niet, zal ook wel aan een van beide polen hangen.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op ]
[ontopic]
, die condensator heeft maar 2 aansluit pennen waar tussen de werkelijke condensator aangesloten is.
de andere pootjes zitten er zodat je hem goed en degelijk op de print kan monteren.
Door de grote en het gewicht zou bij montage van maar twee punten deze snel en gemakkelijk van de print afbreken.
dus de rest is puur voor mechanische sterkte
[off topic] heb ik nu de magnetron gewonnen
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
Toevallig een vriend van me die dezelfde elco gekocht heeft. De pinnen zitten als het ware in een rondje. De meest linkse pin (die het dichtste bij de - streep zit, en die op het uiteinde van het rondje zit) is de min. De pin daar precies tegenover is de plus.
De rest van de pinnetjes zijn inderdaad voor de montage (je hebt liever geen 70 joule 250V elco door je apparaat rollen)
