Hallo mede ontwikkelaars,
ik heb recent een PCB layout ontwikkeld met 7x....
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/16
Het aparte was, ik had alles opgebouwd op mijn breadbord en had ongeveer een afstand van 10 cm. Ik gebruikte een IR Led met een hoek van ongeveer 30 graden met zendpiek op 880 nm. De IR transistor heeft zijn piek ook op 880 nm.
IR LED.... type Siemens SFH 484
IR Transistor... type Fairchild QSE113
Oh wacht, terug naar het aparte... =D
Het aparte was juist nadat de PCB ontwikkeld en volledig opgebouwd, het zendbereik nog nie eens 1 cm is. Rara hoe kan dat. Ik kan het nergens zo gauw terug herleiden.
In principe heb ik 1 elco van 220u centraal geplaatst en voor de grap wat kleine elco's geplaatst bij die paar circuits die verder weg staan.
De testfase toonde aan dat de IR LED zo'n 65 mA verbruikte en aan de hand van de 15 ohm weerstand kan je dat veranderen. Ik vermoed dat dat nog steeds hetzelfde is aangezien de 557 net zo heet word.
Kortom, ik ben momenteel radeloos en hoop of iemand een balletje kan opgooien. Maakt me nie uit hoe stom het mag klinken, met jaren ervaring maak je nog steeds stomme fouten =D
Alvast heel erg bedankt. Ik hoor het wel als er screenshots nodig zijn. Alles is ontworpen in UB9.
klein is fijn
Van 65mA wordt een BC557 niet heet, daar loopt meer stroom. Meet eens na en kijk eens in de datasheet van de LED hoeveel stroom die mag hebben.
Op de breadbord had ik destijds doorgemeten op het punt collector naar IR Led. Daar meette ik zo'n 65 mA. Op dat punt komt de emittor+basis stroom samen.
Kheb die 1k weerstand zelfs aangepast om te kijken wat voor effect het had. Zeer weinig zoals ik verwachte.
Die IR Led heeft een max doorlaatstroom van 100 mA.
Het gekke is juist dat alles exact hetzelfde is zoals toen op het breadboard alleen nu een PCB met 7 stuks erop die elk naar zo'n PCB kroonsteen lopen.
Ik bedacht me vanochtend, zou de lengste van de kabel kunnen uitmaken ? Variërend van ongeveer 80 cm naar 20 cm en allebei hetzelfde effect.... nog steeds een über klein bereik.
Over de warmteontwikkeling, mja, die kan ik niet verklaren.
6foot6
Uitspraken die hier onder mijn naam zijn gepubliseerd, hebben niet altijd mijn instemming
Op 26 mei 2007 00:20:23 schreef klein is fijn:
Pc=65x(12?-0,065x15-1,5)= 620mW?
Die 1 van die 2 prachtige 4148 stuurt de 557 open en de ander daarvan is je referentie spanning over de 15 ohm weerstand waarmee je je stroominstelling doet. Dus Ie = 0,7/15 = 50 mA
Voedingspanning is 12V.
Gemeten waarde lag rond de 65 mA op de collector.
Drempelspanning IR Led = 1,4V. Dan nu even mijn theoretische benadering op een rijtje...
0,7V over de 15 ohm weerstand
1,4V Ube+Ubc
9,2V Ub tov GND
11,3V Ub tov GND
Vermogen door R(15ohm).... 0,7V x 0,065A = 46mW
Vermogen door 557.... 10V x 0,065A = 650mW
Benadering vermogensberekening... 12-0,7-1-4 = 9,9V (afgerond naar 10)
Hieruit kan je concluderen dat een lagere voedingspanning voor een lager gedissipeerd vermogen zorgt en je stroominstelling blijft constant door de 2e 4148.
Maar al deze benaderingen hebben mijn probleem nog niet opgelost en het kan zo heerlijk aan je blijven vreten. Heerlijk zo'n ingenieurs tik om eindeloos door te zoeken om het probleem op te lossen =D
Bij herbenadering over het vermogen wat door de 557 heen vloeit.... ik herinnerde me weer een stuk over het berekenen van koelprofielen en dat was de rest spanning over de regulator maal de maximale stroom = vermogen dat in warmte word omgezet.
Dus dat zou betekenen dat 9,9V - 1,4V = 8,5V x 65mA = 553mW
aan warmte opgaat? En dan net 100mW vermogen overhoud? Ok, hier loop ik ook ffs op vast want dat zou betekenen dat ik weinig werkelijk vermogen overhoudt.
Dat zou betekenen dat ik 7x kortsluiting heb en dat lijkt me sterk. Het circuit is identiek aan diegene op de site en het lijkt me dat daaro geen sluiting in zit.
wietn
Waar rook is is er.......geen componentje meer
Die 15 ohm weerstand had ik laatst nog nagemeten en die was in orde. Dus ik gok dat dat in orde is =D
Ik ga vanavond nog wel wat meer testjes doen door wat spul te desolderen en daar wat van die "header sockets" plaatsen. Zo op die manier wat draadjes plaatsen om wat stroommetingen te doen.
Maar ik hoop dat iemand die berekeningen/benaderingen kan bevestigen ?? Helpt me ook met wat twijfel weghalen.
wietn
Kijk ik ng vlug in de datasheet, Ptot=500mW voor de bc557 dus das op et randje eigenlijk.
als ik dan de vermogenberekening over je transistor doe kom ik hetvolgende:
12V-0,7 (van 15R)-0,7 (Ube)-1,4 (led)=9,2V
65mA*9,2V= 598 mW
met je gemeten stroom van 50mA wordt dat dan 460 mW
EDIT: plaats anders eens je print?
Bedankt voor je bevestiging wietn. Is het trouwens niet 2x Ube aangezien het als het ware 2 diodes zijn ?
Ik benader het vanuit kirchhof en deed daarom 2x0,7V
Maar dat betekent dat dit ontwerp op deze site op zijn maximum al staat ingesteld. Lager dan 15 ohm is niet aangeraden.
Vraag me nu af wat anderen qua bereik hiermee gehaald hebben en met wat voor IR Led + zendhoek.
wietn
Over je basis-emitter overgang heb je ongeveer 0,7V en over je weerstand dan ook 0,7V aangezien er aan de basis 2*0,7V=1,4V staat door die 2 diodes. Als je dan die 0,7V van de B-E overgang aftrekt bekom je dan nog 0,7 over die 15R.
grtjs
Ik bedoelde meer de overgang be & bc. Die beide 0,7 waren =D
Sorry voor de onduidelijkheid. Ik werk momenteel aan wat screenshots. Die komen er vanavond op.
pros
@melshki: heb je al eens geprobeert voor R3 (en R4) een grotere weerstand te nemen, in verhouding tot de voedingsspanning? Vermits je met 12V werkt is 470R of 560R een goed uitgangspunt voor R4, wil je een LEDstroom van ±20mA bereiken. De BC547B versterkt minimaal 200x (de BC547C 400x). Bijgevolg is een basisweerstand van 82k voldoende om T2 open te sturen. Zo'n hoge weerstand maakt de schakeling uiteraard meer gevoelig voor omgevingslicht; overdrijven is dan ook niet aan te raden.
Ik zou zeggen: neem 470R voor R4 en 47k voor R3. Als dat geen beterschap oplevert, is er duidelijk iets mis met het zendergedeelte.
BTW: je hebt de BP104's toch niet omgepoold?
Sorry voor de late reactie maar het probleem is ondertussen opgelost. De briljante tip van wietn van heb je de juiste weerstand toegepast ??
Ik wist heel zeker dat het de juiste waren want de bakjes ervan stonden voor mijn neus. Kwam erop neer dat er ooit per ongeluk wat 1k weerstanden daaro beland zijn. En ik zat net met 2 van de 7 IR circuits te testen waar die 1k weerstand zat. Dus op positie R3.
Kwestie van veranderen en het was in orde. Dat bracht me op het idee de waarde te verhogen en zo ontdekte ik dat ik de gevoeligheid kon editten. Dus niks meer verzendvermogen, kwestie van error & trial in daglicht waarje systeem stabiel blijft en voor die instelling gaan.
Dus er zit nu 27k in. Alles werkt nu prima naar behoren. De 557B brand niet door ook al zit hij tegen zijn grens aan. Het systeem blijft stabiel wat ik ook verwachte.
Ik snap alleen niet hoe het fototransistor principe werkt en dat samenhangt met een hogere weerstand. De lichtintensiteit moet je indenken dat op een virtuele basis komt en deze instelstroom X HFE = IClicht. En dan wanneer IClicht > Uvoeding/R3.... dan geleid de transistor en staat er .7 volt op de basis van T2.
Even zo letterlijk geanalyseerd. Zit ik warm ?? =D
