kan er iemand mij eens deftig uitleggen hoe een diode en transistor werkt? Ik zou dit moeten weten voor school, en ik wil het ook graag weten eigelijk! :) wat gebeurd er precies met de elktronen?? ik probeer het nu al van vrijdag te snappen ,maar het lukt mij niet echt.
wat ik tot nu toe heb kunnen uitmaken is dat bij een diode, het negatief geladen gedeelte (het N-materiaal) het teveel aan elektronen verdwijnen als je er een positieve spanning op zet,
en op het negatief geladen gedeelte (het P-materiaal) het te kort aan elektronen (de "gaten in een atoom") weg ge werkt wordt als je er een negatieve spanning op zet,
de diode zou dan gaan geleiden.
(dit door dat de stroom eigenlijk van min naar plus gaat, elektronen komen van de min en vullen de "gaten" in de plus?)
maar hoe zit het dan met de pn-laag? volgens mij ben ik er zo verkeerd mee :)
alsvast bedankt!
Ik weet niet waarom ik nog de moeite doe, maar die openingspost, had je ipv die te typen niet even 'diode' op google in kunnen tikken?
http://nl.wikipedia.org/wiki/Diode
http://nl.wikipedia.org/wiki/Transistor
2 seconden zoekwerk :(
dat zit ik al te doen van vrijdag ^^
en op wikipedia gaan ze niet diep genoeg in op de werking...
iemand geen goeie site hier voor ?
Een begrijpelijk, inzichtgevend boek misschien? "Zo werkt de transistor" van Aisberg vond ik om te beginnen zéér verhelderend en grappig.
dan zullen ze dit boek toch moeten hebben in 1 van de 5plaatselijke bib's...
maar zal dan gan kijken :)
als er nog iemand boeke en/of site's weet, altijd welkom
De volgende stap is het begrijpen van de depletielaag. Als P en N materiaal tegen elkaar aanliggen dan vormt zich een niet-geleidende laag tussen de P en de N. Als je nu op de P een 0.7 volt spanning zet t.o.v. de N dan wordt die laag dunner en wordt de PN-overgang geleidend van P naar N (de diode gaat geleiden). Omgekeerd als je op de N een hogere spanning zet dan op de P dan wordt de laag dikker en loopt er geen stroom (de diode spert)
De transistor is iets ingewikkelder omdat je daar NPN (of PNP) hebt d.w.z. 2 overgangen en omdat de P heel dun is krijg je een speciaal effect dat het pad collector-emitter gaat geleiden als je de basis-emitter spanning varieert rond de 0.7 volt.
Er is nog veel meer over te zeggen maar dat is in vele boeken en op websites te vinden.
ja, maar ik zou graag weten wat er precies gebeurd als deze in geleiding gaat, hoe dat het komt, wat de elektronen doen... en daar zit ik al een heel weekend achter te zoeken (of toch op zin minst ettelijke uren per dag van het weekend)
Zo werkt de transistor verscheen voor het eerst in 1962 (Le transistor, mais c'est tres simple) werd in meer dan 10 talen vertaald, waaronder het Nederlands, en er zijn er tienduizenden van verkocht in -ik weet niet hoeveel -drukken.
Iedere zichzelfrespecterende technische bib zou dit dus toch wel in huis moeten hebben.
deze site miss beter?
http://library.thinkquest.org/C0111209/parse.php?f=3%2Fdiodenl
http://library.thinkquest.org/C0111209/parse.php?f=3%2Ftransistornl
EDIT: srry vergeten
http://library.thinkquest.org/C0111209/parse.php?f=3%2Fhownl
pak anders je je NaSk1 boek erbij... had er toevallig examen over donderdag....
http://www.collegenet.nl/studiemateriaal/verslagen.php?verslag_id=1593…
moet jeje wel aanmelden maar ook nog handig als je examen nog moet doen. staat wel duidelijke uitleg in;) en nog gratis ook
@wouterboreft. Sorry dat ik het zeg , maar zo een beroerde uitleg als de linken(http://library.thinkquest.) geven die je voorstelt voor dioden en transistoren ben ik nog niet gauw tegengekomen. En er staat haar op het Nederlands dat ze daar gebruiken :-)
Op 27 mei 2007 22:51:00 schreef jongensenwetenschap:
Naja ik heb ook maar wat opgezocht;) maar die andere link is wel echt goed hoor:D een samenvatting over wat je moet leren voor NaSk1 maar er staat veel in over Elecktronica miss heeftie er wat aan en er staat ook wat in over atomen enzo... (gelukkig kregen we wel wat elecktronica op ons examen ipv die atomen...)
[Bericht gewijzigd door Wouterboreft op ]
Op 27 mei 2007 22:42:11 schreef elektron_eter:
Het is een beetje lang geleden maar ik geloof dat het als volgt in elkaar zat. Een materiaal is in principe geleidend als er vrije elektronen zijn die van het ene atoom naar het andere kunnen bewegen.
In N matriaal is dit het geval in P materiaal zijn er gaten dwz er is een gebrek aan elektronen maar dat gebrek kan worden doorgegeven van het ene naar het andere atoom.
Als de materialen nu tegen elkaar aanliggen dan gaan op de grens de vrije elektronen van het N materiaal in de gaten van het P materiaal zitten en dan zijn er dus geen vrije ladingsdragers meer en daarmee wordt die grenslaag isolerend.
Als je nu aan de goeie kanten nieuwe elektronen aanvoert (N) en gaten aanvoert (P) dan wordt die isolatielaag dus dunner.
Atomen hebben electronen in verschillende banden. Als de buitenste band vol is dan is het in principe isolerend. Als er net 1 of een paar electronen teveel zijn dan zijn die vrij om van atoom naar atoom te springen en wordt het materiaal geleidend (vaak metalen)
P en N materialen zijn meestal silicium met onzuiverheden eraan toegevoegd. Daarmee worden de eigenschappen nog wat ingewikkelder. Hier wordt het dan tijd om met formules te beginnen over Fermie niveau's etc. maar die ben ik vergeten.
Uit nieuwsgierigheid of het boek nog wel te koop is even op het web gesurft. Het wordt tweedehands aangeboden bij de rode kater voor €9,5. http://www.rodekater.nl/webshop/product.php?p=5792
