Hallo allemaal,
Ik ben relatief nieuw in de electronica-wereld, maar vind het allemaal reuze interessant.
Als eerste "echte" project zou ik graag een systeempje willen maken waardoor mijn gordijnen automatisch op gezette tijden open en dicht gaan.
Is dit enigszins te realiseren? En zo ja, zouden jullie me daarbij wat opweg willen helpen?
Alvast hartelijk dank!
Mark.
als je enige kennis hebt van pic/avr : dan ja
zo nee : (lochis) nee
andere oplossing siemens logo! en 2 ruitenwissermotors
ik wil het programa voor de logo nog wel tekenen,
en het aansluitschema.
Waar is de goede oude logica gebleven ?
Met een beetje cmos / ttl gaat het anders ook prima ;)
als hij "relatief nieuw" is denk ik dat LOGO! simpeler is (zegt ik die nog nooit een pic/avr/cmos/ttl/... heb geprogrameerd)
geef mij maar plc s7 :p
edit-------
voor de TS
een paar dingen op sommen waar hij rekening mee moet houden.
2 eindcontacten voor als de gordeienen dicht zijn
2 eindcontacten voor als de gordijnen open zijn (microswitches ???)
1 klok
2 instelbare uren (open-uur & en dichtgaan-uur)
wss ook nog een manuele knop om de gordijnen dicht te doen voor, als bv de zon op de tv zit
en ook een om ze open te doen om bv de tuinverlichting te zien.
en mss wil je ook wel eens dat je gordijen half open staan...
[Bericht gewijzigd door greenghost op ]
Cmosjes en ttl's kun je niet proggen ;)
Als je met een logo poortjes aan elkaar kunt knopen is losse logica niet zo ver weg ;)
inderdaad, maar zoals ik al zei als iemand die reatief nieuw is met die technieken moet leren werken kan logo! handiger zijn. anders gaat het nog even dure eer zijn gordijnen opengaan.
Volgens mij gaat de mechanica meer kopzorgen veroorzaken dan de elektronica...
Een simpele standaard schakelklok kan met een relais, voeding en eindschakelaars op de gordijnen alles al wel voor elkaar krijgen.
Oh ja en twee diodes natuurlijk.
Picbasic heeft volgens mij ook wel een goed voorbeeld. Gaat om het principe he.
http://www.picbasic.nl/frameload_nl.htm?http://www.picbasic.nl/poster_…
Zozo, er zijn al een boel reacties, bedankt allen daarvoor!
Als ik alles zo lees ben ik toch bang te weinig kennis te hebben om hier iets succesvols van te maken, mijn kennis is daarvoor te kort.
Als ik een schema heb, dan kan ik bij de electronicaboer wel de onderdeeltjes halen en deze op een printplaat solderen, welke het motortje (ik heb er 1 van een cassetterecorder en ik heb een 12 volt transformator) kan aansturen. Veel meer kan ik helaas (nog) niet.
Hartelijke groeten, Erik
Ik denk dat je 12V cassette motortje niet sterk genoeg is, tenzij je er een enorme vertraging op gaat zetten. Voordat je met de elektronica gaat beginnen, misschien eerst eens het mechanische opzetten, dan helpen wij je wel weer verder met het electronische gedeelte.
Op 27 mei 2007 16:22:30 schreef LaStei:
Dat is een goed plan, ik ga er morgen eens mee bezig.
Dat gaat denk ik niet lukken.
Wat Lastei al schreef, je cassettemotortje heeft hier lang geen kracht genoeg voor.
Je gordijnen moeten sowieso superlicht lopen anders kun je het wel vergeten...
De vertraging bepaald uiteindelijk de kracht. Je levert hiervoor snelheid in. Dus indien TS geduldig is zie ik dit niet als een probleem:).
Op een gegeven moment houdt het op.
Anders zou het betekenen dat je met een cassettemotortje ook een stoomlocomotief vooruit kunt trekken, zij het heel langzaam.
De vertragingsbak zelf heeft waarschijnlijk al zoveel weerstand dat het motortje al niet sterk genoeg meer is om alleen al de vertragingsbak op gang te brengen.
En mocht het wel (net) lukken, dan zijn de gordijnen een uur bezig om te openen of sluiten.
Frits, Als je vertragingsbak maar sterk genoeg is aan de "langzame" kant, lukt dat inderdaad gewoon met een casettemotortje.
Ik zou ook gewoon kunnen kiezen voor zo'n systeem:
http://www.somfy.com/nl/home/producten/Gordijnen_elektrisch/bedrade-op…
Maar ik heb geen idee wat dat kost. Leuker is het ook om het zelf te maken denk ik.
En laten jullie een cassettemotortje eens achteruit draaien :p
Die motortjes hebben vaak een ingebouwde PWM regelaar voor de superprecieze snelheid. Ompolen=rook
Op 28 mei 2007 19:48:48 schreef fritsuitoosterstreek:
En hoe doe je dat met terug spoelen dan?
Dan keer je het motortje niet om, de aandrijving veranderd van de ene 'pin' naar de andere. Het is puur een mechanische omkering. Schroef je deck maar eens open.
Dat gaat met tandwieltjes dacht ik, die met de drukknoppen "omgedraaid" worden. Heb ik nog wel gezien in oude systemen.
Waarom niet 2 simpele tijdschakelaars en 2 eindschakelaars?
Klok 1 in serie met een NC eindschakelaar voor dicht. Stel met je pinnetje een tijd in en 5 minuten later weer uit. Als je gordijn dicht is wordt de stroom onderbroken en stopt je motortje.
Klok 2 in serie met een NC eindschakelaar voor open. idem als dicht.
[Bericht gewijzigd door niekkiiee op ]
Op 29 mei 2007 10:59:58 schreef niekkiiee:
Misschien een domme vraag, maar wat is NC ?
En dan heb je dus gewoon 1 of 2 motortjes op 220? En hoe weet hij dan of het gordijn dicht is?
En de bedrading, slipt die niet over het motorwieltje heen zegmaar?
Op 29 mei 2007 15:51:18 schreef markvegmond:
1. NC betekent Normal Closed.
2. ?
3. ?
4. Rubber wieltje er om heen. (ofstukje binnen band van fiets).
Dus stel:
Ik koop van onderstaande lijst de 6e schakelaar, welke op de seconde nauwkeurig is in te stellen:
http://www.energiebespaarshop.nl/contentServlet/tijdklokken
Dan laat ik deze om bijvoorbeeld 20:00:00 "aan" gaan, en om 20:00:10 weer uitgaan. Dan sluit ik hier 2 motortjes op aan, welke dan 10 seconden de tijd hebben om te draaien. Alleen weet ik niet hoe ik ze om bijvoorbeeld 07:30:00 tot 07:30:10 de andere kant op kan laten draaien.
En kan ik hier het beste een 230V motortje op zetten, of een andere?
Alvast bedankt!
