hoy,
voor men eindwerk van school heb ik een lichtsluis nodig waarin zich een relais bevindt. deze relais heb ik in praktische vorm al gekocht maar ik kan maar niet vinden hoe ik mijn relais moet schkelen in men schema.
het schema van lichtsluis staat op volgende site:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/50
uiterst rechts ziet u hoe de relais zou aangeschakeld moetenw worden maar vindt nergens aansluitschema van welke ik nu heb. niets van schema op relais zelf of op alldatasheet.com . op deze site heb ik wel een gelijkaardige ( of echte ) component gevonden de ik heb.
site :
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/132707/NAIS/DK-RELAYS.…
dit is ongeveer men relais maar kan ook hieruit niets leren hoe hem aan te schakelen in men lichtsluis.
iemand enige kennis die weet welke aansluitnig war en waarmee moet worden gemaakt?
thanks alvorens.
klein is fijn
nou uit die schemaatjes p4 kan ik niet bepaald veel uit lezen. waarschijnlijk wat teweinig ervaring met het volledig lezen van data sheets enzo.
nou ivm het meten van de ohmse weerstand, wat kom ik daar zoal normaal mee te weten ? is dit dan de ohmse waarde wanneer hij schakeld dan ?
thanks alvast
Op 28 mei 2007 03:19:21 schreef Qrispy:
Tussen de spoel-aansluitingen zal je een weerstand meten van tussen de 100 ohm en 2k ohm. Dit is afhankelijk van het type relais. (spoelspanning en spoelstroom)
Tussen de relaiscontacten meet je of nul(0)ohm of oneindige weerstand. Afhankelijk of het normal closed (NC) of normal open (NO) contacten zijn.
Op 28 mei 2007 09:02:17 schreef Hugo Welther:
let op dat er geen blusdiode is ingebouwd !
