Na de eerste inschakeling speelt de tv perfect goed voor ongeveer 10 minuten, dan valt beeld en klank uit, de led gaat dan flikkeren. Uitschakelen en terug inschakelen en de tv speeld terug, doch de speeltijd verminderd.
Heb al een slechte massa gevonden en gesoldeerd, doch het effect blijft, na meerdere keren aan schakelen valt alles uit, de moment dat het beeld moet opkomen, de ZHS is aanwezig maar valt ook uit en nadien hoor ik ook het relais afvallen, alle voedingsspanningen vallen weg.
Wie kan mij verder op weg helpen om dit toestel terug klaar te maken, ik heb wel het schema.
Met dank
Richard
Netschakelaar??
Overbrug deze schakelaar eens en kijk dan of het euvel weg is. Dit heb je in minder dan 10 minuten gedaan.
De netschakelaar is het zeker niet, momenteel is het zo: inschakelen met schakelaar en toestel komt in standby, opstarten moet nu met de zapper, de klank komt op, doch eens het beeld moet verschijnen valt alles uit en het rode ledje begint te flikkeren, er kan niet meer worden opgestart. Ik hoor wel dat de ZHS opkomt.
Em 2 chassis controleer of niet alleen de massa onder de lijneindtransistor goed vast zit gesoldeerd maar ook zeker het draadje wat ze als extra contact voor massa hebben gebruikt.
Doorgaans gaat het juist mis door dit draadje.
Blijft hij toch uitvallen dan zou ik de B en E van transistor (smd) 7529 eens doorverbinden .
Met deze ingreep zal de voeding blijven draaien en is het doorgaans makkelijker om in gevallen als deze te constateren waar het fout gaat.
Blijft het toestel nu goed spelen en is de massa strip goed gesoldeerd dan kan de protectie schakeling zelf oorzaak zijn hetgeen eerder beschreven.
Dat draadje heb ik gezien want daar lag de eerste onderbreking die ik voor had, dus die is goed gesoldeerd.
Op transistor 7480 geeft niet de juiste spanning weer, doch ja de tijd was te kort, ik ga eens proberen wat je zegt met 7529 dan kan ik misschien beter meten.
Bedankt, ik geef morgen wel een uitslag
Heb de overbrugging gedaan van 7529 B E, en het toestel starte direct op en bleef spelen zonder nog uit te vallen.
Dus de dader is gekent.
Nogmaals bedankt voor de tip.
Richard
Die 7529 is niet de dader, de fout zal in de protectie zitten.
Op 26 mei 2007 14:04:28 schreef Wardje:
Inderdaad,meestal zijn de torretjes die je vind in de buurt van de kleine trafo (van de OW) defect.
BC847 uit mijn hoofd
Ik vermoed dat Gansje het probleem al als opgelost beschouwt...
Maar is beter dat ie nog even verder gaat met repareren voordat de protectie echt een keer nodig is..
Groetjes Ronald.
Inderdaad die 7529 is niet de dader, ik vermoed een onderbreking tussen b 7529 en d 6517, er is daar denk ik, je kan het niet zien, een draadbrug onder een trafo dicht bij d 6517. Als ik de Vmeter aansluit op de b 7529 dan start de tv op en blijft spelen maar twee maal was het beeld volledig te klein. Ik heb verder nog niets gedaan en nu speelt de tv terug normaal, maar de fout is dus nog niet opgelost, de tv zou nu moeten uitvallen om zekerheid te hebben. Mijn vraag heeft er al iemand zulke onderbreking voor gehad?
Met dank
Je beeld te klein duidt mogelijk op teveel hoogspanning. Dat kan door sluiting in de lijntrafo of een kapotte booster C zijn.
In zo'n geval wordt de beveiliging ook terecht aangesproken, en is het gevaarlijk om het toestel lang aan de laten (met de uitgeschakelde protectie) i.v.m. doorslag van de hoogspanning.
Die C is niet zo duur om te vervangen, zou ik in ieder geval proberen.
Heb je verder het hele toestel gecontroleerd op slechte soldeerpunten?
Goetjes Ronald.
De tv speelt nu al twee dagen in normale omstandigheden, dus protectie ingeschakeld. Het beeld is wel langs alle zijden te groot.
