muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
weet iemand hoe ik de kern van een flyback transformator kan openen? Zo dat ik de tweehelften van elkaar af kan nemen, en achteraf weet opnieuw tegenelkaar kan zetten.
Gewoon een willekeurige flyback trafo uit een willekeurige voeding, ik zou namelijk graag die zelf opnieuw wikkelen en als dc-dc converter gebruiken.
Iemand enig idee?
Ik heb al van iemand gehoord dat je dat in warm water moet leggen, maar dat heeft alleen tot gevolg gehad dat de kern nu niet meer tegen het plastick aan geplakt zit, maar de twee kern-helften zitten nog steeds muurvast tegen elkaar aan.
Hoe krijg ik deze los?
Gr's Muddy
edit: of zou ik ook zo'n ringkern van een pc voeding kunnen gebruiken? Vrees van niet. Ik denk aan een vermogen van 20 tot 50Watt.
muddy
Oke bedankt, ik zal morgen proberen water aan de kook te brengen, en het te laten koken terwijl ik het probeer los te halen.
Enig idee hoe lang het duurt voordat dat los is?
Peter Claus
Af en toe met de vork in prikken
Ik denk dat je dat best experimenteel ontdekt. Gewoon net zolang koken tot het los is.
Lukt het nog niet achter een uur, dan denk ik dat je ze op deze manier niet los krijgt.
Jeroen
Ik heb het al eens met een heteluchtföhn gedaan, ging best goed. Moet je alleen oppassen dat het plastic niet smelt.
Daar wordt hier de hoogspannings trafo uit een TV / Monitor mee bedoeld.
Maar technisch gezien is de bobine in je auto ook een flyback.
In de oven zetten op een lage temperatuur (100-150) wil ook wel eens werken. Hierdoor kan je op een temp. waarbij de plastic onderdelen nog niet smelten de kern de tijd geven om op te warmen, waardoor de lijm tussen beide helften loslaat.
muddy
Hee, dat is inderdaad ook een idee, die temperatuur kan je regelen.
@ knutselsmurf: een flyback trafo is niet perse een hoogspannings trafo, je kunt er in principe alles mee, en je kunt ze makkelijk zelf maken.
Ze werken op hoge frequenties (10 tallen kHz), en zetten DC spanning om in een hogere of lagere DC spanning.
Ik ga er een gebruiken om de spanning van een 12V accu op te hogen naar ongeveeer 300 - 350V.
