Hallo allemaal,
Ik ben bezig om een 16x2 display aan te sturen met een atmega32.
De code heb ik geschreven in codevisionavr .
Het lukt me wel om tekst op de display te krijgen, maar ik wil het nu ook een beetje uitbreiden door middel van 2 knopjes op de atmega32 aan te sluiten.
Als ik bijv op de 1ste knop druk, moet er staan " Hallo ".
Druk ik dan op de tweede knop dan moet er staan.
" wereld " (voorbeeld).
maar ik wil dat wereld letter voor letter tevoorschijn komt telkens wanneer ik op de 2de knop druk moet er 1 letter verschijnen.
kan iemand mij hiermee helpen?
hier de code in codevisionavr :
#include "mega32.h"
#asm
.equ __lcd_port=0×12 ;PORTD
#endasm
#include "lcd.h"
void main(void)
lcd_init(16);
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putsf( " hallo " );
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_putsf("Wereld");
while (1);
Ik ken Codevision niet maar ik denk aan een Array van characters, waarbij je telkens een Array positie opschuift.
( In C wordt dat met een pointer gedaan maar dat zal codevision niet kennen zeker ? )
Zie manual:
char array[8]="Wereld"
void lcd_putchar( next_char)
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Heb je wel een idee hoe je een pin uitleest en set als output? Als je dat niet weet zou ik dat eerst uitzoeken, want ik weet het namelijk ook niet zo goed voor codevision.
Dan kan je zoiets op een eenvoudige manier doen:
#include "mega32.h"
#asm
//definieer hier de buttons
#endasm
#include "lcd.h"
void main(void)
 unsigned char count1 = 0;
 unsigned char count2 = 0;
 lcd_init(16);
 lcd_gotoxy(0,0);
 while(1)
  if (knop 1 gedrukt)
   count1++;
   lcd_gotoxy(count1,0);
  if (knop 2 gedrukt)
   count2++;
   lcd_gotoxy(count2,1);
  switch (count1)
  case 1: lcd_putsf("h");
          break;
  case 2: lcd_putsf("a");
          break;
  case 3: lcd_putsf("l");
          break;
  case 4: lcd_putsf("l");
          break;
  case 5: lcd_putsf("o");
          break;
  default: count1 = 0;
          break;
  switch (count2)
  case 1: lcd_putsf("w");
          break;
  case 2: lcd_putsf("e");
          break;
  case 3: lcd_putsf("r");
          break;
  case 4: lcd_putsf("e");
          break;
  case 5: lcd_putsf("l");
          break;
  case 6: lcd_putsf("d");
          break;
  default: count2 = 0;
          break;
Dit is even gauw opgezet er kunnen wat kleine syntax foutjes inzitten.
Op 29 mei 2007 12:52:27 schreef elektron_:
Kan ook, ik denk alleen dat de TS nog niet ervaren is dus ben ik maar met een simpele methode begonnen.
hey bedankt voor de reactie's.
dat weet ik nou niet.
met die if functie werken kan ik wel,
alleen weet ik niet wanneer die functie actief wordt.
Kunnen jullie mij misschien laten zien hoe het moet zodat ik weet hoe het werkt dan kan ik later met meerdere knopjes werken.
alvast bedankt
Op 29 mei 2007 15:19:50 schreef tronicuss:
Deze beweringen spreken mekaar tegen !
begin eens met een knopje en een ledje !
knopje drukken > led aan
knopje drukken > led uit
....dit is basic !!!
Op 29 mei 2007 15:19:50 schreef tronicuss:dat weet ik nou niet.
Ik heb wel een vermoeden. Ik werk alleen altijd met AVR-GCC dus codevision is een beetje moeilijk.
Probeer dit eens:
Als je de buttons aansluit op PA0 en PA1 (PA0 = knop1 en PA1 = knop2) ik doe het wel ff op de simpele manier.
defineer pinnen:
DDRA = 0x00; //PORTA geheel input
de if functie wordt dan:
if (PORTA & 0x01) //Is PA0 hoog?
   count1++;
if (PORTA & 0x02) //Is PA1 hoog?
   count2++;
:D dat dacht ik ook!
[Bericht gewijzigd door SMD lover op ]
- blijkbaar is er een eenvoudige bit test funktie:
if (PINA.1) ...
-lcd_gotoxy(count1,0) verplaatst enkel de cursor.
En voor de rest wil ik tronicuss ten zeerste aanbevelen de manual te lezen.
Op 29 mei 2007 16:31:16 schreef SMD lover:
   count1++;
Het wordt altijd aanbevolen bit definities te gerbuiken, dus liever
if (PORTA & (1 << PA0)) //Is PA0 hoog?
  count1++;
elektron_
Codevision is overigens net als AVRGCC, Imagecraft, IAR, etc.. een C compiler voor AVR. Standaard C is dus gewoon uitwisselbaar. Pointers zijn dus geen probleem. Het verschil zit vooral in de standaard meegeleverde libraries, de prijs en de ondersteuning van de fabrikant.
Op 29 mei 2007 19:31:42 schreef Marcel:
Het wordt altijd aanbevolen bit definities te gerbuiken, dus liever ...
Klopt helemaal bij AVR-GCC doe ik dit ook altijd maar van Codevision weet ik niets, ik had dus geen idee of deze de PA0 definitie kende.
En wat betreft de compilers zou ik persoonlijk gezegd voor AVR-GCC gaan. Een gratis compiler voor Windows én Linux. En er zijn vele voorbeelden/libraries te vinden.
@tronicuss:
Heb je inmiddels al iets getest?
hallo allemaal,
Ik heb het geprobeerd maar helaas ik krijg dan niks meer op mijn scherm tezien.
als ik door PINA.0 of PINA.1 een spanning van 5volt laat lopen dan zie ik dus niks op het scherm.
volgens mij zit er een fout in die code.
ik heb deze code gebruikt:
#include "mega32.h"
#asm
#endasm
#include "lcd.h"
void main(void)
lcd_init(16);
lcd_gotoxy(0,0);
while(1)
if (knop 1 gedrukt)
count1++;
if (knop 2 gedrukt)
count2++;
switch (count1)
break;
break;
break;
break;
break;
break;
switch (count2)
break;
break;
break;
break;
break;
break;
break;
en ook met deze code doet ie niets :
count1++;
gebruik tags om je code tussen te zetten, zo is het niet leesbaar.
Ik begrijp dat je DDRA helemaal geen status geeft? dat is wel nodig, zo zijn de PORTA pinnen geen input!
dus kopieër en plak deze code en probeer het dan eens:
#include "mega32.h"
#asm
#endasm
#include "lcd.h"
void main(void)
 DDRA = 0x00; //Alle pinnen PORTA zijn input
 lcd_init(16);
 lcd_gotoxy(0,0);
 while(1)
   count1++;
  if (PORTA & (1 << PA1)) //Is PA1 hoog?
   count2++;
  switch (count1)
          break;
          break;
          break;
          break;
          break;
          break;
  switch (count2)
          break;
          break;
          break;
          break;
          break;
          break;
          break;
Als je goed had gelezen had je dit al voorbij zien komen. Het is allemaal al genoemd. ;)
hey smd ik heb jou code geprobeerd maar krijg deze foutmelding :
must declare first in block:
gaat om deze regels
Is dit de complete foutmelding?
Misschien moet je die DDRA = 0x00 op een andere plek zetten. Codevision maakt toch zelf een stukje code waarin pinnen als in- of output gezet worden? Probeer het daar eens bij te zetten.
/* edit */
Als je die DDRA regel weglaat of commentaar maakt komt hij er wel doorheen?
Het is C, dan moet je alle variabelen eerst bovenin declararen. DDRA = 0x00 moet daar dus inderdaad na komen.
Op 30 mei 2007 20:54:17 schreef madwizard:
Ja natuurlijk dat had ik over het hoofd gezien. ;)
het lukt me nog steeds niet!! hij geeft weer dezelfde foutmelding of ik die DDRA=0x00 bovenaan zet of helemaal weglaat.
ik heb dit gedaan:
#include "mega32.h"
#asm
#endasm
#include "lcd.h"
void main(void)
lcd_init(16);
lcd_gotoxy(0,0);
while(1)
if (PORTA & (1 << PINA.0)) //Is PA0 hoog?
count1++;
if (PORTA & (1 << PINA.1)) //Is PA1 hoog?
count2++;
switch (count1)
break;
break;
break;
break;
break;
break;
switch (count2)
break;
break;
break;
break;
break;
break;
break;
maar hij wijst steeds naar deze 2 regels:
en met deze foutmelding
tronicuss, heb je nu nog niet door dat je
code rond je programma moet zetten !
Net zoals hieronder in de rechthoek maar dan wel een / minder zetten voor het laatste code woord.
Anders lach je met je eigen programma --> ;-)
[code]
programma
[//code]
En kijk aub ZELF eens in de manual.
Als ik dit in je test lees:
if (knop 1 gedrukt)
denk ik dat je echt niet weet waar je mee bezig bent !
Madwizard bedoelt:
unsigned char count1;
unsigned char count2;
de volgende lijnen zijn overbodig default value is 0 (Ref guide)
count1=0;
count2=0;
Misschien die '= 0' erachter weglaten en de variabelen later op 0 zetten. Maar ik dacht dat dat nog net wel mocht in C. avr-gcc heeft sowieso geen problemen met variabelen later in de code declareren maar volgens de C standaard moet het wel.
Op 30 mei 2007 21:22:37 schreef elektron_:denk ik dat je echt niet weet waar je mee bezig bent !
Dat denk ik ook.
Madwizard bedoelt:
count1=0;
count2=0;
volgens mij heb je iets verkeerd gelezen want dat heb ik niet geschreven hoor.
Neen, dat klopt, maar je hebt niet door dat wat tussen haakjes staat (knop 1 gedrukt) moet vervangen worden door een test die een uitkomst geeft.
Dus je neemt zonder het te begrijpen iets over.
Misschien ben ik hard, maar zo gaat het nooit lukken.
if (knop 1 gedrukt)
Wat betreft de fout "must declare first in block:" die ga je nog dikwijls tegenkomen dus pak de manual en zoek wat een declaratie is en hoe men deze zet.
dit zou wel moeten werken:
Hallo allemaal
Ik kom er echt nog steeds niet uit!!!!!!!!!
ik heb echt alles geprobeerd maar niks wil werken.
kan iemand me helpen?
Post je uiteindelijke totale code ff. Dan weet ik precies wat je gedaan hebt.
