help
kheb juist voor de eerste keer een PCBtje gemaakt
alles goed gelukt: belichten, ontwikkelen met NaOH en etsen met HCL en H2O2
het probleem is nu:
mijn etsvloeistof blijft maar borrelen als een fles frisdrank (met de groene kleur leek het me Pomelo)
stinkt trouwens ook naar chloorgas maar nie zo erg
is dat normaal
ik betrouw het zaakje niet en khebd de boel buiten gezet in een niet-afgesloten bruine glasfles
blijft dat zo borrelen of stopt dat na een tijdje
(chemie zit een beetje ver)
tnx anyway :)
Het stopt vanzelf, heb het ook ervaren. Gooi er een stuk koper in, dan kan het snel uitreageren, heb ik ook gedaan. Kijk uit met spetters, laat het rustig erin zakken, dan moet het goed gaan.
tnx m8
klaat het wel een nachtje staan want kheb geen koper liggen
(dit gaat naar het oudijzer)
kan je de vloeistof als hij uitgereageerd is nog eens gebruiken om te etsen of is het dan over
(met toevoeging van wat H2O2 misschien)
alleszins bedankt ben weer gerust nu (mn vader eigenlijk)
Op 10 september 2003 19:30:37 schreef Sp3ci3S:
tnx m8
koperdraad heeft normaal toch iedereen liggen
kheb wel een beetje liggen wat XVB kabel en ook wat antiek koperwerk van moeder maar kblijf daar liever af
en kzie het nie zitten om kabels te beginnen strippen
toch bedankt :)
XVB ontmantelen, neem een scherp mes, snij de PVC huls eraf, en ontmantel de VOB draden erin met een gewone striptang.
2min. werk, en heb je echt geen gewone VOB draad of montagedraad als je een jumper moet leggen ofzo
Ah ja nu je het over fanta hebt, ik heb een nieuwe etsmethode gevonden, leg je etsklare plaat in cola, in een dichte bak, goed schudden, en 2 dagen later is je printplaat goed ge-etst.
ben op het idee gekomen omdat een leraar fysica gezegd had dat als je cola in een glas doet en eer een stuk van 1cent inlegt dat dat na 3 dagen volledig weg is.
heb het uitgetest mer een restje van niet fotogevoelige printplaat, dat ik had meegekregen, een paar lijnen op getrokken en in cola gelegd.
hahah lol die zooi is echt gevaarlijk:P
en dat zuip je op men ben ik blij dat ik van vlees en bloed ben:P
anders was ik nu al opgelost;)
[Bericht gewijzigd door Miezjel op ]
Cool..... Dat zou betekenen dat ik nooit etsmiddel hoef te halen:D! Ik wil namelijk ook eens gaan beginnen met etsen maar ets middel was altijd het probleem. Dat vind ik zulke vieze rotzooi en me pa is der ook niet blij mee.... Maar als het met cola kan is dat probleem ook uit de wereld:)! En kan ik me eerste printje morgen al maken!
Op 10 september 2003 19:57:03 schreef Klunszee:
als ik heel eerlijk mag zijn ik heb wel koper liggen zoals je zegt XVB VOB en andere soorten draadjes en prul
kheb er eigenlijk gewoon nie op gedacht om zoiets te nemen
met koper had ik een dik blok koper in mn gedachten ;)of koperkrullen maar geen draadje!
Op 10 september 2003 20:05:44 schreef Klunszee:
hahaha
kzal da ook eens proberen
was wel een klein plaatje, van een 3cm op 2cm, ik hoop eigenlijk dat dit ook met grote platen gaat.
In iedergeval, een stuk van 5cent kan cola perfect wegetsen als het goed zuiver is
ah ja als je het probeerd en het lukt met grote printen, niet uitdrinken daarna :D
:D
c1000 cola 30 cent per blikje :P
hopenlijk lukt het ook met grote platen, dan kan ik sneller beginnen met etsen.
veel goedkoper, en makkelijk aangezien er een bak etsmiddel vlak bij mijn werkplaats staat :-)
Etsen met cola.. wie weet werkt het ook nog, al denk ik dat het niet al te best zal aflopen als je er veel koper in wilt oplossen. Cola is zuur van het fosforzuur, en koperfosfaat lost niet zo gek goed op....
Dat naborrelen van etsmiddel: Het is waarschijnlijk H2O2 dat aan het onleden is - ongevaarlijk, maar niet gasdicht afsluiten die fles, dan is het BOEM.
Op 11 september 2003 00:36:18 schreef Benm:
BOEM.
Het is ook boem als je aceton met je etsresten mengt, dus oppassen als je de fotolaag eraf doet met aceton dat je niet in de buurt van je etsbad bent :)
Op 11 september 2003 01:12:56 schreef Koen Van Vlaenderen:
euh wanneer doe je dat
na het etsen (als laatste behandeling)
of na het ontwikkelen
kheb dat niet gedaan :(
a het etsen natuurlijk, anders zal da nie lukken
Maakt niet uit, je kunt het ook laten zitten. het is dan meteen een soort van isolatielaag. en je koper gaat niet rotten. solderen gaat wat lastiger, maar met wat flux erover merk je daar ook maar weinig van.
met cola lukt dat wel je moet wel een nachtje wachten,
's Nachts hebben de meste mensen toch niets belangrijkers te doen dusss, wat is het probleem? :P
Gaat je printplaat eigenlijk niet kleven van de suiker in de cola?
bij mij duurde het wel 2 dagen voor dat kleine plaatje, zal wel lang duren, probeer een met een stuk plaat dat een slechte vorm heeft of waar je niks meer mee kan aanvangen
Maar ff wat ander belangrijks:
Bewaar je die etstroep in een statiegeldfles?
lekker gezond man
ben ik blij dat ik in belgie woon
lol
