Jonathan
"Theorie is alleen te rechtvaardigen als 'n vorm van praktijk. De praktijk staat niet terecht voor 't hooggerechtshof van de theorie" (Stephan Toulmin)
help
kheb juist voor de eerste keer een PCBtje gemaakt
alles goed gelukt: belichten, ontwikkelen met NaOH en etsen met HCL en H2O2
het probleem is nu:
mijn etsvloeistof blijft maar borrelen als een fles frisdrank (met de groene kleur leek het me Pomelo)
stinkt trouwens ook naar chloorgas maar nie zo erg
is dat normaal
ik betrouw het zaakje niet en khebd de boel buiten gezet in een niet-afgesloten bruine glasfles
blijft dat zo borrelen of stopt dat na een tijdje
(chemie zit een beetje ver)
tnx anyway
Benadski
Het stopt vanzelf, heb het ook ervaren. Gooi er een stuk koper in, dan kan het snel uitreageren, heb ik ook gedaan. Kijk uit met spetters, laat het rustig erin zakken, dan moet het goed gaan.
Jonathan
tnx m8
klaat het wel een nachtje staan want kheb geen koper liggen
(dit gaat naar het oudijzer)
kan je de vloeistof als hij uitgereageerd is nog eens gebruiken om te etsen of is het dan over
(met toevoeging van wat H2O2 misschien)
alleszins bedankt ben weer gerust nu (mn vader eigenlijk)
Stynus
Op 10 september 2003 19:30:37 schreef Sp3ci3S:
tnx m8klaat het wel een nachtje staan want kheb geen koper liggen
(dit gaat naar het oudijzer)kan je de vloeistof als hij uitgereageerd is nog eens gebruiken om te etsen of is het dan over
(met toevoeging van wat H2O2 misschien)alleszins bedankt ben weer gerust nu (mn vader eigenlijk)
koperdraad heeft normaal toch iedereen liggen
Jonathan
kheb wel een beetje liggen wat XVB kabel en ook wat antiek koperwerk van moeder maar kblijf daar liever af
en kzie het nie zitten om kabels te beginnen strippen
toch bedankt
Klunszee
mijn thuis is waar mijn playstation staat
XVB ontmantelen, neem een scherp mes, snij de PVC huls eraf, en ontmantel de VOB draden erin met een gewone striptang.
2min. werk, en heb je echt geen gewone VOB draad of montagedraad als je een jumper moet leggen ofzo
Klunszee
Ah ja nu je het over fanta hebt, ik heb een nieuwe etsmethode gevonden, leg je etsklare plaat in cola, in een dichte bak, goed schudden, en 2 dagen later is je printplaat goed ge-etst.
ben op het idee gekomen omdat een leraar fysica gezegd had dat als je cola in een glas doet en eer een stuk van 1cent inlegt dat dat na 3 dagen volledig weg is.
heb het uitgetest mer een restje van niet fotogevoelige printplaat, dat ik had meegekregen, een paar lijnen op getrokken en in cola gelegd.
Miezjel
Si vis pacem para bellum.
hahah lol die zooi is echt gevaarlijk:P
en dat zuip je op men ben ik blij dat ik van vlees en bloed ben:P
anders was ik nu al opgelost;)
[Bericht gewijzigd door Miezjel op ]
Cool..... Dat zou betekenen dat ik nooit etsmiddel hoef te halen:D! Ik wil namelijk ook eens gaan beginnen met etsen maar ets middel was altijd het probleem. Dat vind ik zulke vieze rotzooi en me pa is der ook niet blij mee.... Maar als het met cola kan is dat probleem ook uit de wereld:)! En kan ik me eerste printje morgen al maken!
Jonathan
Op 10 september 2003 19:57:03 schreef Klunszee:
XVB ontmantelen, neem een scherp mes, snij de PVC huls eraf, en ontmantel de VOB draden erin met een gewone striptang.2min. werk, en heb je echt geen gewone VOB draad of montagedraad als je een jumper moet leggen ofzo
als ik heel eerlijk mag zijn ik heb wel koper liggen zoals je zegt XVB VOB en andere soorten draadjes en prul
kheb er eigenlijk gewoon nie op gedacht om zoiets te nemen
met koper had ik een dik blok koper in mn gedachten
of koperkrullen maar geen draadje!
Jonathan
Op 10 september 2003 20:05:44 schreef Klunszee:
Ah ja nu je het over fanta hebt, ik heb een nieuwe etsmethode gevonden, leg je etsklare plaat in cola, in een dichte bak, goed schudden, en 2 dagen later is je printplaat goed ge-etst.ben op het idee gekomen omdat een leraar fysica gezegd had dat als je cola in een glas doet en eer een stuk van 1cent inlegt dat dat na 3 dagen volledig weg is.
hahaha
kzal da ook eens proberen
Klunszee
was wel een klein plaatje, van een 3cm op 2cm, ik hoop eigenlijk dat dit ook met grote platen gaat.
In iedergeval, een stuk van 5cent kan cola perfect wegetsen als het goed zuiver is
Klunszee
Gerwin
An amplifier is just a modulator for a power supply |Toffe Gebruiker
Klunszee
hopenlijk lukt het ook met grote platen, dan kan ik sneller beginnen met etsen.
veel goedkoper, en makkelijk aangezien er een bak etsmiddel vlak bij mijn werkplaats staat
Benm
http://www.webchemistry.nl - Internet Ontwikkeling en Web Design
Etsen met cola.. wie weet werkt het ook nog, al denk ik dat het niet al te best zal aflopen als je er veel koper in wilt oplossen. Cola is zuur van het fosforzuur, en koperfosfaat lost niet zo gek goed op....
Dat naborrelen van etsmiddel: Het is waarschijnlijk H2O2 dat aan het onleden is - ongevaarlijk, maar niet gasdicht afsluiten die fles, dan is het BOEM.
Koen Van Vlaenderen
De vergeetachtigheid bewijst grotere diensten aan het hart dan het geheugen aan het verstand.
Het is ook boem als je aceton met je etsresten mengt, dus oppassen als je de fotolaag eraf doet met aceton dat je niet in de buurt van je etsbad bent
Jonathan
Op 11 september 2003 01:12:56 schreef Koen Van Vlaenderen:
euh wanneer doe je dat
na het etsen (als laatste behandeling)
of na het ontwikkelen
kheb dat niet gedaan
Jeroen Boere
Maakt niet uit, je kunt het ook laten zitten. het is dan meteen een soort van isolatielaag. en je koper gaat niet rotten. solderen gaat wat lastiger, maar met wat flux erover merk je daar ook maar weinig van.
Tommyboy
's Nachts hebben de meste mensen toch niets belangrijkers te doen dusss, wat is het probleem?
Gaat je printplaat eigenlijk niet kleven van de suiker in de cola?
Klunszee
bij mij duurde het wel 2 dagen voor dat kleine plaatje, zal wel lang duren, probeer een met een stuk plaat dat een slechte vorm heeft of waar je niks meer mee kan aanvangen
Jeroen Boere
