Dames, heren,
Onze microgolf oven Whirlpool type Vip34 heeft de geest gegeven. Er zat een defecte zekering in, 10A dewelke ik vervangen heb waardoor de horloge weer werkte maar van zodra je de mg-oven aanzet springt deze weer kapot, na 1 a 2 seconden, je hoort de motor even draaien. Op aanraden van mijn buur heb ik de diode die op een grote condensator (2100W 1.15uF) (niet de netcondensator) zit vervangen echter nog steeds springt de zekering. Iemand een idee wat er loos zou zijn?
Dank bij voorbaat
Lantjes.
Eerst een opmerking er treden erg hoge spanningen op dus wees erg voorzichtig!! Probeer eens de diode los te nemen en dan in te schakelen , gaat de zekering er dan nog uit???
Hoi De Olde
Bedankt voor de tip maar helaas, ook zonder diode springt de glaszekering. Zou het mogelijk zijn dat die condensator doorslaat bij als er wat vermogen gevraagd wordt? Los ligt hij niet in kortsluiting.
Geen paniek wat de spanning betreft, op mijn werk ga ik tot 400kV dus wat electriciteit is me niet vreemd hé...;o)
Je zou de hoogspannings aansluiting van de trafo eens los kunnen halen, ( pas op ! 1,5 a 2kV aan een goede ampere ! )
Als de zekering dan nog sneuvelt is het waarschijnlijk de trafo.
Kan eigenlijk maar 3 dingen zijn , trafo , condensator ,diode.
Dat wordt een verdere poging deze avond, de trafo los van de HV. Als dat niets uithaalt vervang ik de condensator. 'k Ga er wel niet bij dezelfde van die diode om, 18€ voor die diode leek me al wat aan het haar getrokken. Toch al hartelijk bedankt, wordt zeker vervolgd.
Lantjes
Je hebt toch zelfde type zekering geplaatst ( trage ?)
Vergeet het deurcontact niet, als dit niet goed functioneerd gaat de zekering er ook uit.
Het type zal ik vanavond eens bekijken, geen idee wel 10A natuurlijk. Wat het deurcontact betreft? Je kan de deur openen tijdens werking, dan valt hij gewoon stil en staat er "door" op de display, doe je ze weer dicht dan kan je het programma verder laten lopen, enfin, zo was het vroeger toch, zou een slecht deurcontact dan niet eerder iets dergelijks vertonen?
As a safety precaution, some microwave ovens are designed with multiple door
switches. Sometimes one of these is intended to short out the AC power going
into the oven if all the switches don't work precisely as they should.
I think it is very likely that this has happened to you. Why? Either the
mechanical linkage in the door didn't engage the switches in the right
order, or a switch has gone bad. Check the latch pins on the door...make
sure they are all there and none are broken or bent. (If you find broken or
bent ones, fixing them should solve the problem...as long as you can find
any broken pieces.)
I've repaired microwave ovens with this problem before. Sometimes the
switches go bad.
http://hardware.mcse.ms/archive144-2006-1-276524.html
Dit heb ik dus ook al een paar keer gehad.
Bedankt Roland, 'k Gooi dat ding vanavond toch weer open dus een kleine moeite om ook dat te controleren.
'k Ga ook eens zien of het toestel nog werkt op grill zonder MW en of de motor niet overbelast wordt of slecht contact geeft. Vanavond het vervolg ;o)
Alvast bedankt voor de respons heren !
lantjes
Een update :
Alle microswitchen van de deur (3)zijn uitgemeten, los van de rest en blijken OK.
De grill werk nog, de oven blijft draaien enkel op grill dat sluit ook de motor uit. Zodra de MW echter ingeschakeld wordt, op het laagste niveau nlk 90Watt, springt de zekering nog steeds na 1 a 2 sec.
De trafo van het MW gedeelte is niet in kortsluiting, beide spoelen 0 Ohm, weerstand tssn primair en secundair oneindig.
Rest me enkel nog de 1.15 microF condensator die mogelijks defect is of de MW generator zelf zeker?
erelijst: 1) de diode 2) de condensator 3) de microgolfbuis (meestal zie je dan ook sporen van overslag of doorslag).
In 30 jaar microgolf ben ik nog geen defekte trafo tegengekomen.
De condensator zal de volgende poging zijn, die valt nog mee van prijs. De microgolfbuis, (dat vierkant blokje?) is al snel 150€ en voor een toestel van bijna 10 jaar, loont dat nog de moeite? Als het dat dan is natuurlijk want je kan blijven vervangen. Op die buis heb ik ook eens de weerstand gemeten, geen dus, maar van dit onderdeel weet ik (voorlopig) nog niets.
Greets,
lantjes
normaal loont dit inderdaad niet meer de moeite, tenzij de oven met je interieur een "unieke" combinatie vormt.
neen, 't is een vrijstaande dus..maar de condensator ga ik toch nog eens proberen, pech als het die niet is hé...
't is wat de aard van 't beestje om alles te proberen herstellen..soms lukt het, soms niet maar 't blijft boeiend ;o) De CD-changer van mijn wagen is de volgende, die neemt geen cd meer. Kwestie van "bezig" te blijven zeker?
kan je een nieuw topic voor openen:-)
zoals reeds gemeld. let goed op met die oven. Die beestjes kunnen héél hard bijten. Ben daar een keer getuige van geweest, lang geleden. Kwam terug in mijn gedachten door een bepaalde scene uit "the green mile".
'k Doe die oven telkens weer dicht, zonder vast te schroeven natuurlijk, als ik iets wil proberen, met micro-waves heb ik totaal geen ervaring, een idee om daar wat dieper op in te gaan.... Die cd is minder dringend maar nu mis ik 's avonds mijn warme chocomelk uit de microgolf ;o) Dit mag dus zolang niet duren.
In geval van microgolfbuis , ik heb er nog een liggen die h.w.s. uit een philips komt, merk Thorsiba type 2M172AH.
De microgolfbuis is type 2M240H (P) van Whirlpool zelf. Toch al bedankt, 'k probeer eerst de condensator en ga morgen de trafo eens uitmeten op het werk.
Heren,
'k Vrees dat de trafo defect zal zijn. Op de primaire 24 volt gezet, secundair meet ik niets en hij wordt warm van zo een beetje. De weerstand op de secundaire is eveneens zo goed als 0 wat mijn vermoeden zal bevestigen...prijs van de HV trafo +/- 250€....het herstellen dus niet meer waard. Jammer....
Kun je geen onderdelen vinden bij een kringloop, op de sloop of zo?
Bij de elktrozaken waar ik veel kom voor knutsel spul liggen zeer vaak microgolves.
alles kan, maar het is de eerste keer dat ik er weet van heb dat de trafo oorzaak is. Is die secondaire dan niet zwartgeblakerd?
Op 4 juni 2007 14:16:08 schreef lantjes:
Heren,
Ik heb ook nog een trafo 2,3Kv 0,7A : gloeispanning 3,15v 13 A
Op 4 juni 2007 21:33:10 schreef jongensenwetenschap:
Neen, je ziet er niets aan, waarschijnlijk springt die zekering voor er zichtbare schade is. Maar met een weerstand van 0 Ohm en geen meting bij spanning op de primaire mag ik redelijk zeker zijn dacht ik?
