Ik kan nu al een tijdje printplaten maken, zelf ontwerpen en rekening houden met de ruimte tussen de lijnen gaat prima. Maar als ik nu de bijv. de galvawisp wil gaan etsen, en de lauyout gebruik van Picbasic.nl gaat het verkeerd. De lijnen die tussen de pootjes van de PIC door gaan raken de pootjes. Als ik kijk naar de afgedrukte layout zie ik wel ruimte er tussen maar doordat de ontwikkelaar niet goed er tussen gaat, gaat het toch verkeerd. Nu print ik de layout af op gewoon kopieer papier, met een inktjet printer. Ik heb eerst nog transparante sheets gebruikt, die daar geschikt voor zijn, maar zijn nu op, en ik weet nog dat het daar ook verkeerd mee ging, omdat de inkt een beetje uitliep. Nu overweeg ik om een laserprinter te kopen, maar heeft dit zin, zijn die veel scherper dan een inktjet? Graag lees ik jullie ervaringen hiermee.
pros
Ik denk dat de hedendaagse inktprinters het heel wat beter doen dan m'n eerste (300dpi) laserprinter. En daar kreeg ik al een mooi resultaat mee.
IMHO zouden beide technieken het goed moeten doen. Zelf blijf ik de voorkeur geven aan een laserprinter, omdat je dan geen gedoe met die inktvullingen hebt.
Technojunk
Probeer eens kalkpapier!
Ik heb dit nu ook met een inktjet printer!
echt pik en pik zwart!!!
En ook nog perfecte kwaliteit!
Heb ik in het begin ook mee gewerkt (weet het niet zeker, heb het tussen een tekenschrift weggehaald) maar werden vaak opgekruld door de invoer ervan. Misschien was het wat aan de dunne kant wat ik gebruikte. Maar het is een idee, het is tenminste het proberen waard.
pros
De techniek, bedoel je? Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Laserprinter
Ja dat bedoel ik.
Nooit geweten dat het zo ging, dacht altijd dat de inkttoevoer geregeld werdt met een laser, niet dus.
pros
Wat ik persoonlijk belangrijk vind: een deftige laserprinter begrijpt Postscript. Geen gedoe met drivers e.d. Maar dit beïnvloedt uiteraard het eindresultaat niet.
Als je al een goed-werkende inktjetprinter hebt, zou ik eerst experimenteren met verschillende soorten papier en/of folie. Kalkpapier, zoals Technojunk al aangeeft, is niet duur en geeft goede resultaten. Ook met een laserprinter. Er bestaat ook polyesterpapier, dat (op een laserprinter) betere resultaten geeft, maar vrij prijzig is.
Bij een iktjet kan je soms ook regelen hoeveel inkt hoe moet spuiten.Soms kan dan minder inkt een beter resultaat geven omdat het dan niet vlekt.
Of inderdaad onder papier wat van zichzelf al minder vlekt
free_electron
Silicon Member
Op 29 mei 2007 20:14:31 schreef pros:
een deftige inkjet ook hoor ... kijk maar eens naar de designjets bijvoorbeeld. die hebben allemaal postscript aan boord.
vanzwam
Ik heb geen schrik iets nieuw te beginnen omdat de Ark is gebouwd door amateurs, de Titanic door professionals
Op 29 mei 2007 19:45:11 schreef niels v.v:
Hallo,Ik kan nu al een tijdje printplaten maken, zelf ontwerpen en rekening houden met de ruimte tussen de lijnen gaat prima. Maar als ik nu de bijv. de galvawisp wil gaan etsen, en de lauyout gebruik van Picbasic.nl gaat het verkeerd. De lijnen die tussen de pootjes van de PIC door gaan raken de pootjes.
Als op de layout, de baantjes tussen de pootjes de andere pads NIET raken, en na belichting en ontwikkeling wel, is er een te lange belichting,en te korte ontwikkeltijd. Daar moetje je even bijsturen.
Dat kan ik ook nog eens proberen.
Ik heb besloten om zo eerst nog even te zien naar kalk papier. Wil dat niet, dan ga ik andere belichtingstijden proberen. Maar bedankt voor de reacties.
vanzwam
Als je echt GOED KALK papier wil, is er maar 1 adres. www.octamex.de Daar vind je dit onder de benaming "layout zubehör" De prijs 0.52€/stuk. Niet goedkoop, maar wel fantasitisch resultaat. Je kan daar ook met een inkjet op drukken,maar dan moet je wel +/- 24 u laten drogen.
Ik heb nu een vel kalkpapier. Het is wel vrij dik, dit was het enige wat ze haden. 50 cent per vel. Heb er eerst eentje genomen om te testen.
Ik laat door Frits van Picbasic de print maken, tegen vergoeding. Dit heb ik al eerder gezegd en kan niet meer terug. Maar dat geeft niks, hij verzilverd en boort de print voor.
Ik heb nu een afdruk op het kalppaier van mij gedrukt en is duidelijker beter dan op gewoon papier. Enige nadeel is dat op grote vlakken het inkt uitloopt naar de kant waar het papier naar benenden hangt toen ie uit de printer kwam.
Maar dat is wel te verkomen.
[Bericht gewijzigd door niels v.v op ]
pros
Als ik vandaag tijd heb, zal ik even met belichten gaan testen.
@ pros: Hoe dik is het kalkpapier van u? (vergelijking met iets)
Dat van mij is namelijk dikker als gewoon papier, dus ik moet nog maar even zien hoelang het duurt met belichten.
pros
Dan is dat zeker anders dan wat tussen tekenschriften zit, dus wat ik gebruikte, logisch dat het verkreukelde:P.
Ben zojuist weer naar 2 boekenwinkels geweest, de een had 50 vellen kalkpapier voor 8,25 dat valt dus wel mee. Bruna, had 10 vellen transparante overhead voor 5,95. Ook kon de mevrouw van de winkel mij een restant overhead vellen voor laserprinters aanbieden, maar daar heb ik dus niks aan.
Of kan laser wel in een inktjetprinter, maar inkjet niet in een laserprinter?
pros
Nooit iets in een laserprinter stoppen dat er niet geschikt voor is! Als het materiaal niet hittebestendig is, loop je kans dat het vervormt, smelt, tegen de drum kleeft of ander onheil.
Andersom kan wel, al blijft de kans bestaan dat de inkt uitloopt of zo; maar daarmee help je de printer niet naar een voortijdig einde.
Oke, zo iets verwachte ik al.
Misschien dat ik een vel vraag en dan probeer, maar alle 2 de kanten waren glad, dus kans op slagen in klein.
Mischien stom van me, heb er ook geen ervaring mee.
Maar als je nu eens foto-papier gebruikt ?
Glanzende zijde beprinten, zijn vele malen scherper.
Vaak doen de huidige printers dit papier ook herkennnen.
Dit met 'n inktjet natuurlijk.
Belichtingstechniek is eigenlijk iets voor 'n fotograaf.
Je hebt er gevoel voor of niet, blijft je eigen beslissing.
Onder en of overbelichten gaat altijd fout, dan heb je niet wat je wilt, dus effe zoeken en expirimenteren.
mvg
vanzwam
Op 1 juni 2007 00:46:29 schreef Wiedewa:
Dit met 'n inktjet natuurlijk.Belichtingstechniek is eigenlijk iets voor 'n fotograaf.
Onder en of overbelichten gaat altijd fout, dan heb je niet wat je wilt, dus effe zoeken en expirimenteren.mvg
Fotopapier, kan in dit geval niet. Kan je wel gebruiken met een laser,en dan met een srijkijzer op het koper vlak overbrengen. Nadeel, niet scherp genoeg.
Belichting, als je met dunne banen werkt, is belichtinstijd van groot belang. Als je baantjes hebt, die tussen ic pads lopen, heb je bvb een baantje van 0.5 mm, de afstand tussen 2 pads is 1.27 mm dus (1.27-0.5)/2 heb je dus 0.385mm clearance langs de 2 kanten. Als je te lang belicht, verbreedt het baantje,en de clearance verkleint. Gevolg: baantje maakt contacht met ic-pads. Dus......
Goede uitleg, maar op mijn afdruk op papier was het al heel erg slecht.
Maar ik kan opnieuw gaan expirimenteren.
pros
Als je bruikbaar papier hebt gevonden, en het valt nogal prijzig uit, kan je nog steeds Henry's truuk toepassen:
Afdrukken op gewoon papier.
Een gepast stukje (iets groter, dus) uit het dure papier knippen en boven de afdruk kleven met plakband langs de randen.
Opnieuw het vel afdrukken.
Zelf doe ik het anders, maar ik weet niet of elk layout-pakket dat aankan:
Een print op A4-formaat aanmaken, met enkel 4 printsporen die een kader vormen.
De eigenlijke print ontwerpen en wegschrijven.
De A4-print laden.
Het ontworpen print in de buffer laden, en op een leeg plaatsje neerkwakken.
Het geheel afdrukken op kalkpapier (calqueerpapier voor de Belgen).
Op de silk-layer aftekenen waar de geïmporteerde layout staat, en deze vervolgens wissen.
Als het A4-vel vol rechthoekjes staat, een ander vel nemen...
No_Brain
"What are we going to do tonight, Brain?". "Same thing we do every night, Pinky: try to take over the world!"
Een vriend van mij vertelde me dat laserprinters (misschien ook inktjet) een techniek gebruiken om op grote vlakken inkt te besparen. Het oog reageert beter op grote overgangen (b.v. zwart naar wit). De randen worden dus pikzwart geprint maar de vlakken daar binnen net iets minder donker. Normaal is dit geen probleem maar bij printen etsen kan dit wel problemen geven.
