Ik dacht dat een resonator hetzelfde was als een oscillator. Nu blijkt dat dat ni zo is.
Wat is dan het verschil?
karatekid
Red een boom, eet een bever
Ik geloof dat een resonator een kring is die resonantie is d.w.z. dat er geen fasehoek ligt tussen I en U. een oscillator is een schakeling die een periodiek signaal opwekt.
mechanisch sterker daarom ook vaker gebruikt in bv. afstandsbediening , die willen nog wel regelmatig op de grond vallen.
als er iets aan een AB stuk gaat is het ook meestal de resonator die stuk gevallen is ( en Cola
jongensenwetenschap
Mama look, -a-booboo
een "resonator" kan even goed mechanisch (stemvork,keramisch filter of kristal),in een pijp of een kamer(microgolven) zijn "werk" doen. Het is een verzamelnaam voor alles wat een resonantiefrekwentie heeft en hiervoor geen gebruik maakt van een duidelijk herkenbare LC kring. Het doel is hetzelfde; filteren of een bepaalde frekwentie voortbrengen.
Nordin
"Een model dat niet werkt is erg. Veel erger echter is een model dat werkt, maar waarvan niemand weet waarom"
Zie het zo: Oscillator zendt signaal en resonator ontvangt.
Oscillator is dus een schakeling dat een bepaald frequentie kan opwekken, afhankelijk van wat de resonantiefrequentie is van de schakeling, huh? Oftewel, oscillator wekt een periodieke signaal dat herhaalbaar is na elke 360 graden (of 2pi radialen). Maar om je niet in de war te raken, moet je een resonator zien als de afstemkring van een radio. Als je die varieert, zoals veranderen van de condensator, dan verander je de "eigen frequentie" van zo een afstemkring en ontvang je een bepaald signaal.
Als je nou eens googlet en zoekt naat natuurkunde en resonantie frequentie, dan vind je een hoop informatie die je een duidelijk beeld geeft.
(Z)weetvoetje
Een oscillator is een resonator waarvan de Q-factor kleiner dan 0 is zonder signaal. Bij groter signaal loopt de Q-factor op naar oneindig. (zou dit laatste niet het geval zijn, dan zou men te maken hebben met de oplossing voor het broeikaseffect)
jongensenwetenschap
resonator :
kristal :
oeps ship moet beter lezen ocilator is geen kristal?
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op ]
jongensenwetenschap
@shiptronic. die gele spullen noemt men inderdaad ook resonators, om ze te onderscheiden van kristallen. het verschil zit hem in de bandbreedte; kristallen zijn heel nauw kwa frekwentie. met dit soort "oppervlakteresonatoren" kan men een gans beeldmiddenfrekwent bepalen. De toepassing van die gele is er origineel voor mw if, denk ik. door hun lage prijs worden ze ook in oscilatorcircuits toegepast, bvb in afstandsbedieningen, en vandaar misschien de verwarring van de ts?
