elektron_
beetje gek
Als je nu een Demo Compiler gebruikt, is meestal de HEX file die je kan produceren beperkt. "The demo version code size can't exceed 950 words for chips with more than 2048 words"
From Dontronics.
Zou je dit als volgt kunnen oplossen:
In het main programma erg afgeslankte subroutines stoppen
om de code te beperken. Deze compileren.
Afzonderlijke programma's maken die de hele subroutine
gebruiken. Ook weer compileren.
Dan het totale assembler programma samenstellen met copy/paste uit de verschillende assembler files.
Dan alles assembleren naar HEX.
Jeroen Boere
ik weet niet of het zo simpel werkt, maar het is het proberen waard. Maar je moet dan toch een behoorlijk groot programma schrijven om aan de limieten van je compiler te zitten? of zie ik het verkeerd
Koen Van Vlaenderen
De vergeetachtigheid bewijst grotere diensten aan het hart dan het geheugen aan het verstand.
probeer eens GCC compiler zie http://www.avrfreaks.net/AVRGCC/index.php
[Bericht gewijzigd door Koen Van Vlaenderen op ]
elektron_
beetje gek
Op 11 september 2003 20:56:41 schreef Koen Van Vlaenderen:
Bedankt voor de tip, dit is natuurlijk ook een optie.
Bastiaan
Op 11 september 2003 20:40:41 schreef elektron_:
Als je nu een Demo Compiler gebruikt, is meestal de HEX file die je kan produceren beperkt. "The demo version code size can't exceed 950 words for chips with more than 2048 words"![]()
From Dontronics.
Je kunt dat doen tot op zekere hoogte en dat is niet zo hoog
Je zit dan met het probleem dat je sommige zaken niet kunt compilen omdat hij niet weet dat ze in een include file staan. Bijv het aanroepen van een subroutine. Als jij die subroutine niet plaatst zodat hij het kan zien dan zal die een fout geven. Include je die file daarna zodat die fout weg is dan krijg je weer dat het teveel regels kunnen worden.
Stel dat je alle losse delen gecompiled krijgt. (onmogelijk naar mijn mening maargoed) Dan zit je met nog een probleem want als jij alle hex codes achter elkaar plaatst door middel van copy -> paste, dan zal je programma niet werken omdat namelijk bij brances een adres wordt gebruikt. En aangezien jij niet weet wat waar moet komen zal er naar de verkeerde code worden gesprongen.
Eindconclusie -> zal niet lukken.
Oplossing ->
*Compiler aanschaffen, de compiler van bascom kost "maar" rond de 70 euro. (maar ik weet even niet of dat nou c was of basic)
*Of een linux compiler gebruiken
elektron_
beetje gek
De vraag kwam gewoon in me op, zo van; Zou je dit zo kunnen omzeilen ?
Maar ik begrijp nu dat dit inderdaad bijna onmogelijk is,
Benadski
Op 11 september 2003 23:15:08 schreef Bastiaan:
Oplossing ->
AVRGCC is ook voor windows systemen, gratis en onbeperkt qua mogelijkheden.
Benadski
Op 12 september 2003 11:58:09 schreef Benadski:
EDIT: Hmm, quote ipv. edit... Nouja, de link staat er iig.
Bastiaan
Klopt had ik misschien beter erbij kunnen vermelden, maar uiteindelijk is AVRGCC toch afgeleid van een linux compiler. Alleen dan naar windows gepoort.
