ik zoek het volgende IC:
DG508ACJ
data sheet: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DG508A-DG509A.pdf
maar mischien heeft iemand die nog liggen, farnel, digikey en RS-components heeft ze niet.
moet er minimaal 4 hebben ,liefst 5 1x reserve.
[edit]zie net bij het zoeken van de datasheet dat ik ze bij maxim kan bestellen
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Je kan ook de ADG508 van AD bestellen, die heeft exact dezelfde functionaliteit.
Farnell kan deze leveren, alhoewel ik de prijs wel aan de hoge kant vindt:
http://nl.farnell.com/jsp/Semiconductors/Signal+Processing+&+routi…
heb altijd angst om iets andere types te gebruiken, zeker in dit geval.
ze zitten voor een ADC een in een duur/precicie meet apparaat.Heb er geen schema's van dus ben blind aan het repareren.Dan wil ik er niet late achter komen dat net door dat type de boel niet meer werkt
maar bedankt. ik had ze al bij maxim op de website gevonden, daar kosten ze maar de helft en als het moet kan ik ze daar zelfs nog sampelen
ze zitten dus een een digitale motortester van SUN de MSC2000.
Somme meetwaarden gaf hij verkeerd aan :
Bijvoorbeel:
spanning, de meter geeft de accu spanning weer als - 8,xx Volt .
(geeft ook melding "draai accu klemmen om, maar deze zitten zeker goed)
de vacuum meter geeft netjes aan hoeveel mBar ,als je p de zlang zuigt.
ook zit er een zelftest in die bepaalde delen test en dit op een scherm weergeeft
BV :
ADC goed
referentie spanning goed
Apere goed
Volt/Ohm goed
O2 Fout (dit klopt Cell is leeg)
HC fout
CO fout
CO2 Fout
BTC niet aanwezig
door nu de meet kabels tevolgen kom ik op een print uit waar deze signalen binnen komen.
deze print heb ik eruitgehaald en eens bekeken. er zit een vrij groot IC op met de letter ADAC , met gouden pootjes.
wat logocica en de DG508ACJ .
alle singalen komen binnen op de DG508ACJ . er zitten er 4 in door te googellen op het type nummer kwam ik erachter dat het een Analoge switch is.
Deze schakeld dus de meet-ingangen door naar de ADC die ze vervolgens omzet.Door nu snel deze switches uit te lezen door ze te schakelen, kun je met 1 ADAC zo'n 32 kanalen uitlezen.
door nu deze DG508ACJ switches van plaats te verwisselen deze sommige tsten het wel goed
Bijvoorbeeld:
spanning geeft mu wel goed aan , en op een meetingangs print kan ik hem zelfs goed ijken
alleen blijft dan de vacuum meter gewoon op 0 mBar staan als ik er op zuig , maar als je blaast geeft hij een druk aan
door nu ic's te wisselen kwam ik erachter dat ic 2 (ik had ze zelf genummerd naar de voetjes waar ze in zaten) defect was , heb aleen tijdens het veelvuldig wisselen van de IC's er een vekkerd in het voetje gedaan.
resulaat : apparaaat start op geefteen foutmelding, een fikse knal en een brandlucht
Apparaat snel uitgezet en de print bekenen, toen zag ik dat er 1 DG508ACJ switch verkeerd om in het voetje zat en dat zijn dak eraflag. ==> die is dus nu ook stuk
daar er 4 inzitten , en het een gevoelig onderdeel blijkt wil ik ze alle 4 vernieuwen , uit een zelfde batch, en voor de zekerheid 1 extra, tegen mijn stommiteiten.
ik hoop dat hij het dan weer goed doet .
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op ]
Mmmmm, blijkt toch lastiger dan ik dacht
Maxim kan ze leveren alleen worden de verzendkosten van uit USA toch pittig in verhouding met de chips van ~ 4 dollar stuk
iemand die toevallig binnekort bij maxim besteld en waarbij ik kan mee liften?
Xenobinol
Je kan dat IC zonder moeite omwisselen voor die van een ander fabrikaat.
Mocht de spreiding in Rds(on) van de switch een probleem zijn dan ga je ook de boot in met een ander exemplaar van Maxim.
Je zult dan alsnog het hele apparaat moeten calibreren, als het goed is is de ingangsimpedantie van de ADC hoog genoeg om deze spreiding aan te kunnen, of zit er gewoon een goede buffer tussen.
ik denk dat ik dat maar ga proberen, had stiekum gehoopt dat iemand hem mischien nog in z'n rommelbakje had liggen.
in iedergeval bedankt
