Ik heb een Loewe Xelos van bovengenoemd type die de laatste tijd steeds vaker ineens in standby valt.
Ik zie dan de rode led nog een aantal maal knipperen alvorends de groene led uitschakeld en de rode constant gaat branden als teken dat de tv op standby staat.
Daarbij komt het soms voor dat de zwarte balken aan de zijkanten van het scherm soms even van zwart naar een soort groen verkleuren.
Kan iemand mij vertellen waar dit aan kan liggen? Ik heb begrepen dat de voeding, de hoogspanningstrafo en de lijntrafo bij deze toestellen soms een probleem geven.
Mark
Zoef de Haas.
Hoogspanningstrafo's slaan regelmatig door en dat is te horen aan een knetterend geluid. Begin eerst eens ALLE blokcondensatoren na te solderen en de powertorren, meestal is dan de fout al opgelost. Ook al zou het de trafo zijn, dan moet dat solderen toch in ieder geval gebeuren anders loop je de kans dat de boel een keertje uitbrandt.
Groetjes Hans.
Vergeet ook met name niet de massa van de koelplaat in de voeding.
Soms zelfs heel slecht te zien dat deze los zit.
Op 3 juni 2007 17:52:45 schreef Zoef de Haas.:
Hoogspanningstrafo's slaan regelmatig door en dat is te horen aan een knetterend geluid. Begin eerst eens ALLE blokcondensatoren na te solderen en de powertorren, meestal is dan de fout al opgelost. Ook al zou het de trafo zijn, dan moet dat solderen toch in ieder geval gebeuren anders loop je de kans dat de boel een keertje uitbrandt.Groetjes Hans.
Ik heb een Loewe Aconda met hetzelfde probleem. Mijn garantie is verlopen en ik ben totaal niet handig. Enig idee wat een dergelijke reparatie mij gaat kosten?
Bedankt.
Hans
