Bij schakelingen: AM-kristalradio (dit forum)
Gepost door Jeroen Vreuls op donderdag 4 april 2002 17:13
Als men in dit schema de detectiediode zou omkeren zou deze schakeling alsnog werken. En waarom?
iemand die me hierbij kan helpen aub, alle hulp is welkom.
Alvast bedankt !
jongensenwetenschap
Mama look, -a-booboo
Ja, natuurlijk, waarom niet?
Ik weet niet op welk schema van dit formum je het hebt, maar zolang er geen voorspanning gebruikt wordt om de diode in te stellen maakt het niet uit hoe ze gemonteerd wordt.
(Z)weetvoetje
alleen al vanuit symmetrie-overwegingen zou je moeten concluderen dat het ding blijft werken. (er is slechts 1 niet lineair element, de diode, en het heeft dus geen effect als deze omgedraaid wordt)
(Z)weetvoetje
Dat dat U niet recht evenredig is met I.
Het antennesignaal is symetrisch, en de koptelefoon reageert ook even goed op een omgekeerd signaal als op een normaal signaal.
Daarnaast zitten er geen voedingsbronnen of andere niet-lineaire componenten in, alleen die diode. Draai je die diode dan om, dan kunnen er allerlei dingen precies omklappen enzo, maar voor de werking maakt dat dan niets uit.
Maar als je weet wat AM-ontvangst is, en wat een diode is, dan is het wel erg simpel om het ook op een normale manier te snappen.
Als je na het omdraaien van de diode, ook nog even het kristalletje van de oortelefoon omgekeert in de houder stopt, verandert er zelfs letterlijk niets aan het geluid dat in je oor komt.
flipflop
Die diode richt het AM signaal gelijk. Je krijgt dan een LF signaal dat een beetje opgetilt boven de 0V ligt. Tussen de 0V lijn en deze LF spanning (de omhullende) zit nog het HF signaal (hmm, snap je het nog?).
Als je nu die diode omdraait, krijg je ipv de positieve helft, de negatieve. En aangezien er bij AM zowel boven de 0 als eronder een LF omhullende zit, kun je de diode dus gewoon omdraaien.
Even snel gezocht. Hier staat er wat over: http://sevilla.khbo.be/~peuteman/elektr2dekan1sem/deeldoc1e.pdf
