Heeft er al iemand in basic oid een stukje gemaakt om met dit display te interfacen?
Ik ben er nu mee bezig, heb een voorbeeld, maar weet niet eens zeker of dat voorbeeld klopt.
En is het mogenlijk cs1 en cs2 allebei hoog te maken om 2 identieke stukjes over te sturen tegelijk?
edit:
deze subs heb ik al gevonden, of het werkt weet ik niet?
[code]
disp_on CON $3f 'LCD Display ON
disp_off CON $3e 'LCD Display OFF
row CON $b8 'LCD page 0
last_row CON $bf 'LCD page 7
col CON $40 'Line byte position 0
last_col CON 63 'Last column (1-64)
disp_ram CON $c0 'Ram Display 0 (Page 0 at top of display)
init: 'Initialization
cd = 0 ' Set command mode
cs1 = 1 ' Left Side on
cs2 = 0 ' Right Side off
for index = 1 to 2
dat = disp_off ' Display Off
dat = disp_ram ' Ram Line 0
gosub strobe ' Write the data
dat = col ' Y address = 0
gosub strobe
dat = row ' Page = 0
gosub strobe
dat = disp_on ' Display On
gosub strobe
swap cs1,cs2
next
cs1=1
cs2=0
return
strobe:
e = 1
pauseus 10
e = 0
return
[/code]
het stukje werkt, met andere delen van http://www.compsys1.com/workbench/On_top_of_the_Bench/KS0108/ks0108_co…
[Bericht gewijzigd door rimco op ]
Ikzelf heb het gedaan via de parallele poort. Deze kan dan met LCD Studio worden aangestuurd.
ik ben ermee bezig met een 18f452 via bitbangen, dus via de pc wordt een beetje onhandig.
