Het vectikaal afbuigsysteem van mijn TV Grundig CUC 4620 is defekt. Ik heb het schema van deze TV maar nu blijkt dat het schema niet overeenstemt met de insteekkaart van de afbuiging (29504-107). Er zijn componenten op de kaart die niet terug te vinden zijn op het schema en omgekeerd, de waarden van de componeten stroken niet altijd (maar het componentnummer wel).
Heeft iemand het juiste schema van deze kaart?
Ik heb reeds enkele (verbrande) weerstanden, een potentiometer en de TDA 8170 vervangen. Resultaat: terug beeld maar ik kan het beeld niet voldoende naar onder op het scherm regelen (m.a.w. er blijft steeds een zwarte rand onderaan). Ik verdenk dat IC TDA 8146 (op schema staat TDA 8145) ook defect is.
Dank bij voorbaat
Hier bij ons staat ook nog een Grundig (CUC720) met een gelijkaardig probleem. De verticale afbuiging is niet sterk genoeg meer in de onderste helft van het scherm, maar ook met de horizontale afbuiging is niet alles in orde. Deze is over de volledige hoogte van het scherm niet overal meer hetzelfde.
Ik kan echter zo dadelijk geen visueel slechte componenten vinden, en ook het opfleuren van een aantal soldeerverbindingen die er niet zo goed meer uitzagen verhielp het probleem niet. Het probleem is wel het ergste als het toestel koud is.
Ik denk dat de oorzaak te zoeken is bij een groot aantal componenten welke niet meer binnen de tolleranties zitten. Dit is dan ook al een oud tv-toestel (+20jaar).
Heb je hiervan het schema? + Eventueel aankleuren wat je reeds vernieuwd/vervangen hebt.
Dan kan ik je misschien verder helpen.
Ik heb hier wel een vergeeld papieren plan van ja (zit in de tv). Ik heb nog niets vervangen, omdat er ook niets stuk lijkt. Contacten van insteekkaarten enzo al wel eens opgepoets. Een paar jaar geleden, werd het scherm soms zwart. Dat probleem was toen van de baan door wat slechte solderingen te vernieuwen, maar dat hielp nu ook niet. Aangezien het probleem al in de verticale en de horizontale afbuiging zit, wordt het mss toch al een vrij complex probleem.
Het is ook niet het volledig scherm. De bovenste helft is vrij ok, maar in het midden staat er erges een horizontale lijn. Vanaf daar wordt alles sterk gecomprimeerd (zeker in koude toestand).
Alle mannekes op tv zien we nu met mega-brains en korte beentjes :-)
Ach, aangezien het toestel toch al zo oud is, is het eigenlijk gerust aan vervanging toe.
Zit er op het vert. moduul een zekering? Als dat zo is, de zekering vervangen en het probleem is weg!
Dit is GEEN geintje het is echt zo.
Groetjes Hans.
