Plotseling vertoont mijn Philips TV 28PW9616 na inschakelen in het midden een horizontale witte streep met daarboven zwart beeld. Daaronder is het normale beeld te zien. In eerste instantie deed het verschijnsel zich na enige minuten voor, nu is het verschijnsel echter permanent. Heeft iemand een idee wat de oorzaak van dit probleem is?
Vertikale deflectie kapot. Vervangen. Vergeet de bootstrap elco niet mee te vervangen.
Dank voor uw reactie. Hoe vervang ik de verticale deflectie? is dit een print? waar zit deze in de TV?
Ben welliswaar elektrotechneut, maar al jaren geen soldeerbout meer aangeraakt....
Is een MG3.1 chassis doorgaans met heel weinig klachten in dit circuit.
Waarschijnlijk een pootje van het Ic los waardoor de kans bestaat dat het IC defect is geraakt.
Ik meen een TDA8177 maar voor het achtervoegsel zal je hem er uit moeten halen.
IC zit op de print waar ook de lijntrafo zit .
Beste TV Don,
Na het zoeken op de print waar de lijntrafo op zit zag ik inderdaad een los pootje van het betreffende IC. De Weller soldeerbout aangezet, vastgesoldeerd en .... De TV werkt weer als vanouds. Ik wil je heel hartelijk danken voor dit geweldige advies!!!
Beste Marktukker/TV Don
Ik heb exact hetzelfde probleem met mijn TV,
Mijn probleem is dat ik de TDA8177 niet kan vinden. Heb de hele TV al uit elkaar gehaald (daar ben ik wel goed in) en solderen kan ik ook wel. Kun je mij vertellen als ik voor de open achterkant zit waar ik dan moet zijn (op welke print) Links onder, rechts onder of een van de staande prints? ik hoop dat je mij hiermee kunt helpen
Je moet de print hebben die op de bodem van de TV ligt. Op die print zit een trafo met een draadje naar de beeldbuis. Vlak daarnaast zitten twee IC's met 3 pootjes, ingeklemd in een groot koellichaam. Als je onderop de print kijkt zie je als het goed is de slechte soldeerverbinding bij een van de IC's.
Succes maar!
Dag Marktukker,
Ik heb het gevonden, een klein scheurtje in een soldeereiland. Hartstikke bedankt voor de info. Ben weer helemaal happy.
Nog even ter toevoeging de tv werkt weer perfect.
Bedankt voor de tip.
Half uurtje werk en de tv doet het weer!!
leo.
marktukker,
Ik zou preventief ook de andere ic-pinnen en het power-gedeelte even na-solderen.
Kans is groot dan je anders over 4 maanden weer een storing hebt, dan te wijten aan het andere soldeerkontakt op hetzelfde ic ofzo.
Kost je maar 10 minuten extra en een metertje tin.
