Ik heb een probleem, ik heb een koelprofiel nodig van 0,6K/W
Deze moet voldoen aan de maten 80(hoogte) x 130(lengte) mm
Dikte van de koelprofiel maakt niet uit...
Het is voor een TO-3 behuizing...
Nu dacht ik van dan maar actief koelen door middel van een ventilator, maar hoe kun je berekenen of deze voldoende koelt?
Wie kan mij helpen met het berekenen of wie weet een plek waar ik de juiste koelprofiel kan vinden?
Bvd,
In welke kleur wil je hem
http://www.mmmetals.com/pages/extrusion_profiles/aluminum_extrusion_pr…
echtepino
Word lid van de Benelux DX Club
De kleur maak niets uit!
quote uit de nationale wetenschapsquiz 2002 (vandaar dat ik dit weet, ik dacht ook altijd dat het uit maakte)
11 Welke verwarmingsradiator geeft de minste warmte af?
a) Een mat zwart geschilderde.
b) Een glanzend wit geschilderde.
c) Een blanke ongeschilderde. *
Antwoord c is juist. Warmte is infrarode straling en is net als licht een vorm van elektromagnetische straling. Alleen heeft infrarode straling een veel grotere golflengte dan zichtbaar licht.
Valt elektromagnetische straling op een materiaal, dan kan de straling worden geabsorbeerd. Daarbij worden de gebonden elektronen in het materiaal naar een hoger energieniveau gebracht. Omgekeerd kunnen gebonden elektronen met een hoog energieniveau terugvallen naar een lager niveau. Daarbij zenden ze straling uit. Een materiaal dat veel straling kan absorberen kan ook veel straling uitzenden.
Pigmentkorrels in verf hebben gebonden elektronen die bepaalde golflengtes absorberen. Zo komt de verf aan zijn kleur. Pigmentkorrels in verf absorberen bijna alle infrarode straling, onafhankelijk van de kleur van de verflaag. Omgekeerd zendt een verflaag, onafhankelijk van de kleur van de verflaag, ook veel infrarode straling uit. Voor de afgegeven hoeveelheid warmtestraling maakt het daarom vrijwel niets uit of je een cv-radiator zwart of wit verft, of groen, geel, rood of welke kleur dan ook. Het is de verflaag die het hem doet. In een ongeverfde metalen radiator zitten vrije elektronen, die niet aan een atoom gebonden zijn. Zij absorberen derhalve vrijwel geen straling. Daardoor zendt een schoon, glad metaaloppervlak ook nauwelijks straling uit. Een glimmend metalen radiator zendt vijf tot tien keer zo weinig warmtestraling uit als een geverfde radiator.
Monster_Henry
My brain's all broken, but I'm feelin' alright, I feel like I'm chokin', but I'm feelin' alright, I'm goin' down fast, but I'm feelin alright, I'm not gonna last,but I'm feelin ALRIGHT! Oh Henry
Waarom maken ze die dingen dan altijd zwart?
het lijkt me dan logischer (uitgaande van je uitleg) om hem gewoon zo te laten... of ik heb het verkeerd begrepen
of is dit een speciale verf/materiaal, die de warmte niet absorbeert?
Stynus
mij hebben ze vroeger altijd verteld
dat dat zwart geanodiseerd is en dat het aluminium daardoor meer oppervlakte krijgt (allemaal heel kleine putjes enzo).
Monster_Henry
yep, zie het nu, anodizeren, microputjes, verticale vinnen, zit eigenlijk best nog wat achter zo'n koelplaatje!
~Galaxy
In the beginning there was nothing.... and even that exploded...
Ga 's-zomers als het zonnetje volop brand maar eens met je blote poten op een zwartgeteerd scheepsdek staan.....
pros
Dat zegt weinig. Een stuk arduin dat een tijdlang volop door de zon beschenen werd, is ook flink warm. Maar een stukje van datzelfde blok arduin, dat gans de tijd in de schaduw lag, is helemaal niet warm. Arduin is nu eenmaal geen goede warmtegeleider.
Op 13 juni 2007 17:25:58 schreef ~Galaxy:
Of met je blote poten op een wit strand
Monster_Henry
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
Probleem is dat een strand niet wit is... Een wit oppervlak neemt minder snel warmte op, en geeft ook minder snel warmte af.
Een zwart oppervlak neemt snel warmte op, en geeft ook snel warmte af.
Wat wel zo is, is dat ook metalen oppervlakken ook behoorlijk warm kunnen worden. We hebben hier een verzinkte glijbaan, nou daar wil je in de zomer niet overheen lopen met je blote voeten.
Zowel metaal als zwart oppervlak kunnen goed warmte afstaan. Vraag me niet welke beter is.
