Ik wil me een uC controlled timer maken ( met pic 16F84A)
Deze wil dan gaan gebruiken om mijn UV belichtingsbak aan te sturen
De 16F84 stuurt een MOC3021 triac optocoupler aan, die op zijn beurt weer een MAC16M triac aanstuurt.
Wie kan me helpen hoe ik dat kan doen met deze onderdelen
Weerstand waarden, Zekering nodig ?, en moet hier een snubber circuit tussen ?
Ik heb zelf tussen de 16F84 en de MOC3021 een weerstand van 1K, en tussen MAC16 en MOC een van 470Ohm
Een zekering is wel aan te raden, en een snubbercircuit ook.
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op ]
Zo te zien ben je goed bezig. Ik zou wel een eenvoudige snubber over de triac zetten: 100 Ohm in serie met een 100nF, 400VAC (630VDC) condensator. Zekering is up to you.
Zijn de weerstand waarden goed die ik gebruik ?
[Bericht gewijzigd door The Puma op ]
Lijkt me wel. Ze zouden nog wat kleiner kunnen. Gewoon even uitproberen. Probeer ook eerst een gewone lamp te schakelen voordat je aan de TL begint.
Misschien kan je ipv. de MOC3021 een moc3041 nemen, die schakelt op de nuldoorgang, dan heb je geen inschakelpieken e.d. meer (alleen die van de TL-buis zelf dan als je nog een oude starter hebt).
Op 17 september 2003 12:19:39 schreef Benadski:
Ja en ook worden er dan geen hogere harmonische opgewekt wat wel eens iets raar kan doen met je omliggende apparatuur
