Hallo CO'ers,
Ik pas een L293D motordriver toe, die max 1,2A kan verwerken (datasheet: http://www.ortodoxism.ro/datasheets/SGSThomsonMicroelectronics/mXyzuxs…. Nu stuur ik twee motoren aan (RB35, 1:200 Conrad Bestnr.: 227579 - 89) die bij elkaar genomen ~600mA trekken (af te lezen op mijn voeding).
Het volgende:
Als ik het zaakje (onbelast) aanstuur, trekken de motoren bij laag toerental de grootste stroom en wordt de IC flink heet, laat ik de motoren meteen weer het volle toerental draaien, dan koelt de driver IC weer in rap tempo af naar normale temp. Dit alles draaid op een ~32kHz pwm en 12V op de motoren en 5V op het IC.
Is het normaal dat het IC bij ~0.6A al heet wordt? (terwijl hij 1,2A kan handlen). Of gaat er misschien wat verkeerd bij de aansturing van het lage toerental? (slikt hij de pwm freq niet? of iets dergelijks?)
Heeft iemand misschien een ID of ervaring?
Heeft dat ding geen heatsink nodig, ik zie er een staan in de DS...
Je trekt er 7,2 watt doorheen.
Kan ie weliswaar hebben, maar een extra koelplaatje vindt het ic wel erg fijn.
Op 17 juni 2007 15:30:07 schreef Arjan M:
Dit staat in de datasheet:
This device is suitable for switching applications up to 5Khz.
Zou dat misschien de oorzaak kunnen zijn?
En de middelste 8 pootjes aan een heatsink (koper van de print) leggen helpt natuurlijk ook.
Ai ai ai, ik heb dan toch niet goed de datasheet doorgelezen |:( Voor die heatsink heb ik niet ver genoeg gelezen, maar die 5kHz is wel heel stom dat ik die over het hoofd heb gezien.
Bij deze mijn dank mannen; het koellichaampje wordt geinstalleerd & de pwm freq wordt even flink terug gebracht.
