Hey
Waarschijnlijk een beginners vraagske :s
Als ik een stopknop wil programeren in step 7 moet ik deze dan altijd als een verbreek contact programeren in het ladderdiagram? omdat de stop knop ook normaal gesloten is? Of moet dit als een nomaal contact ( -||- )geprogrammeerd worden? Ik ken nog nie echt veel van al die plc techniek.
het hangt er van af hoe je programeert.
als je met set/reset werkt dan moet de stop een verbreek (-|\|-) contact zijn.
als je zonder set/reset werkt dan moet het een normaal contact zijn.
mvg jan
Jeroen Boere
mod edit: ff je topictitle aangepast: "stop programeren in plc" kun je ook op een andere wijze lezen dan de vraag die jij stelt: een oproep om te stoppen programeren met plc's
Op 18 juni 2007 18:43:47 schreef Sine:
Als die stop een noodstop is mag die normaalgezien niet enkel via de plc lopen.
Een stop en een noodstop is dan ook iets heel anders.
Overigens staat er nergens dat de noodstop niet via een PLC mag. Het is dan wel raadzaam dit via een veiligheidsPLC te laten lopen.
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
Op 18 juni 2007 18:42:40 schreef Jan M:
het hangt er van af hoe je programeert.als je met set/reset werkt dan moet de stop een verbreek (-|\|-) contact zijn.
mvg jan
Ik zie niet helemaal waarom dit zo zou zijn, je kan een set/reset toch ook maken met 2 NO contacten of zelfs met 2 NC contakten ?
T´is meer de gewoonte uit de oude relais techniek denk ik, dat was zo de enige manier om het eenvoudig te doen.
Mischien nog iets erbij van een NC contact is betrouwbaarder dan een NO contact of zo, maar beide kun je gebruiken(gebruikelijk is wat anders).
Een noodstop dat is een heel ander verhaal, daar zijn zoveel aparte regels voor, dat is per machine verschillend.
Soms volstaat een geel/ rode hoofdschakelaar al.
En dat loopt zo op tot veiligheids PLC´s.
Stelregel daarbij is: eerst mechanisch oplossen, lukt dat niet helemaal dan risico beoordelen en een gepaste electrisch oplossing kiezen.
[Bericht gewijzigd door morc op ]
Heel eenvoudig, een (nood)stop is de veiligste situatie. Op het moment dat iemand die knop van de muur afstampt / sloopt / kapot gaat / vul zelf in / enz. Dan stop het apparaat ALTIJD kan er niets meer fout gaan, op het moment dat het een maakcontact en de schakelaar gaat defect merkt niemand dat, totdat het te laat is.
wij hebben de noodstoppen op het noodstoprelais geknoopt en een extra contact op de plc geplaatst zodat je ook kunt zien wat er waar is misgegaan
Hey,
Om een noodstop te programmeren in Step 7 moet men altijd gebruik maken van een NO contact ( -| |- ). Dit om veiligheids redenen.
Stel dat de noodstop een NC contact is, en door een of andere reden de kabel in twee wordt geknipt, of vernielt (graafmachine,...) dan krijgt de PLC een signaal dat verandert.
Het NC contact is signaal 0 (=ruststand), wanneer de kabel in twee wordt geknipt verandert het signaal naar 1. Door deze verandering zou er iets kunnen geactiveerd worden. Vandaar, een NO contact.
(Een gewone stopknop, mag wel een NC contact zijn)
Edit: Wanneer men een NO contact neemt, moet men deze eerst opzetten zodat deze normaal gesloten wordt (=het signaal wordt 1). Als men de kabel dan toevallig zou vernielen dan verandert het signaal ook, maar dit keer naar 0. En bij stand 0 zal de plc niets doen.
Mvg,
SnOw
[Bericht gewijzigd door SnOw op ]
