Waarschijnlijk krijg ik dinsdag of woensdag een Audiosonic 27 Mhz zend/ontvanger, 22 kanalen 500mW. Nu kwam ik er achter dat ik nog een antenne moet hebben om te kunnen zenden/ontvangen. Nu is dit helemaal nieuw voor mij. Heb ik aan een antenne (zoals hier ong. beschreven) genoeg, om te zenden en te ontvangen? Zou het daarmee gaan lukken? Ik heb al vrij veel gezocht op internet, maar een grote antenne die op het dak moet of vrijstaand is niet echt haalbaar voor mij. Wat wel eventueel zou kunnen, ik weet niet of dat kan is een horizontale antenne door de tuin. Kan dat voor 27MC? Of is misschien wel de antenne die hier beschreven word het beste voor op zolder (binnenshuis)
Alle reacties en tips welkom.
Een half watt is niet veel en als jij dan een horizontale antenne gebruikt terwijl de rest verticaal zit en je antenne ook nog eens binnen hangt denk ik niet dat je er blij van gaat worden.
Zou gewoon een 27mc autoantenne kopen. Die zet je dan op een plaat metaal of maakt er radialen aan. Of je maakt een dipool van draad die je verticaal ophangt.
In het aangehaalde topic staat het eigenlijk allemaal al.
Fred
Bedankt voor het antwoord. Zou ik de draad antenne die in dat topic beschreven wordt ook gewoon verticaal kunnen hangen? Ik zat gisteren te bladeren in de Conrad catalogus, en zag dat ze daar ook mobiele en vaste antennes hebben. Misschien dat ik dan wel zo eentje ooit koop, wanneer het mij bevalt op de 11 meter band.
Een dipool kan je ook gewoon vertikaal hangen. Wel vrij van obstakels en metalen delen.
Dan probeer ik dat eerst wel, bevalt het me, dan ga ik voor goed materiaal.
Een zelfbouw antenne is, mits goed gebouwd, meestal meer dan goed. Bijna al mijn antennes zijn eigenbouw. Of de 11m band bevalt ? Geen idee, bij ons in de buurt zit er nagenoeg niemand meer op maar ik kan het fout hebben want ik luister er zelden naar.
Fred
Niels, 11m is leuk om mee te beginnen, maar stop er niet teveel geld in. Simpele zelfbouwantenne of marktplaats voor iets tweedehands. En als je serieus geinteresseerd bent in radio en techniek: bedenkt eens of het zendamateurisme misschien iets voor je is. Info op www.veron.nl of hier op het forum natuurlijk.
Ik ben al Lid van de Veron, om onder andere Elektron thuis te krijgen en zo meer te leren. Van een colega kreeg ik te horen dat de 11 meter band leuk is om te beginnen. Hij is zelf als kind daar ook mee begonnen. Bedankt voor de tips.
Met een 500mW zend/ontvanger, kan je toch wel verder luisteren dan je zelf kan zenden? of zie ik dat verkeerd?
Dat ligt eraan, als de andere kant ook met .5W zendt, dan maakt het niets uit. Probeer eerst maar eens wat met die bak die je krijgt. Eventueel kun je nog voor een prikkie een 4W exemplaar of zo kopen. Illegaal kan het natuurlijk nog meer worden met een amp erachter.
edit: Btw, met .5W en een goede, hoge antenne kun je nog wel pakweg 100km overbruggen. En met condities nog veel meer (helaas zitten we nu in het zonne-minimum)
[Bericht gewijzigd door flipflop op ]
Oke, ik begrijp het. Kan ik zelf ook mijn vermogen van 500mW vergroten zonder dat het duurder wordt om eentje van 4 watt te kopen?
Kan, maar da's illegaal dus. Marc apparatuur moet type goedgekeurd zijn en niet aan gesleuteld. Maar technisch kan alles natuurlijk.
Oke, dus apparatuur wat gemaakt is voor een bepaald vermogen mag niet hoger zijn dan er op staat ook al mag je tot de 4 watt gaan op de 11 meter band?
Dus het heeft ook geen zin om hier te vragen hoe dat moet?
Volgens de wet mag het niet. Wil niet zeggen dat je het niet kunt doen natuurlijk. En vragen kan altijd, al is het altijd even afwachter of de meester mods het leuk vinden...
Hoe vergroot ik mijn vermogen? Je moet meer vermogen krijgen, dus zal je iets moeten veranderer die dat beperkt, toch?
Op 26 juni 2007 08:00:07 schreef niels v.v:
Het is geen afgeknepen brommer. Het vermogen is er gewoon niet. Als je meer wil zal je een versterker moeten bouwen. Niet een project voor een beginner, kun je beter een liniair kopen. Zou eerst maar eens kijken wat je er van vind.
Fred
Oke, ik begrijp het, dan begin ik er ook niet aan.
Wat bedoelt u met liniair, eentje die al genoeg vermogen heeft?
Nog een vraagje over de antenne, zou ik de draden ook in pvc buizen kunnen hangen of er tegen aan?
[Bericht gewijzigd door niels v.v op ]
Een liniare versterker, zo noemen ze dat. Dat is een los kastje wat het uitgangssignaal van je zender oppept.
Je antenne mag best in pvc pijp, het mag er ook op maar je kunt ook gewoon draad spannen. Twee stukken, met touwtjes aan het uiteinde als isolatie. De ene draad aan je middenkern (rg58 coax), de ander aan de ommanteling. Dan swr meter eraan (wat is dat :-) ) en de draad inkorten tot hij 1:1 is. Als je die niet hebt moet je je niet druk maken, een half watt is nu niet echt en risico.
Fred
Volgens mij is een SWR meter een meter om je antenne ui te lijnen of zo iets. Maar op de foto die ik heb gezien van het bakje, zit die er misschien wel ingebouwd.
http://www.cbmuseum.nl/images/wpe31591.gif
Als er een metertje zit dan is dat de S meter. Hierboven een testje van een audiosonic uit de 27mc begin tijd. Een swr meter is bedoeld om je antenne af te regelen op maximaal afstralen en minimaal terug reflecteren.
Fred
Bedoelt u met S meter een SWR meter?
Nee, een S meter geeft de sterkte van het ontvangen signaal aan. Dat gebruiken zendamateurs om te vertellen hoe iemand ontvangen wordt. Je hoort dan dat je 59 bent bv. Dat betekent dat je verstaanbaarheid 5 is (1-5 waarbij 5 het beste) en je signaalsterkte 9 op de meter is. (1-9 en dan heb je nog 9+10,20 en 30 dB)
Fred
Oke, bednakt!, weet ik dat ook meteen. Ik kan misschien eventueel wel aan een SWR meter momen, maar probeer eerst wel zonder.
Hallo @Niels ik heb het topic nog niet helemaal gelezen MAAR:
Als je het kunt doen is simpel 2 draden van ongeveer 5,5mTr
Kijk eerst even hier?
http://www.fluxfm.nl/schema/dipole.gif
http://www.amatortelsiz.com/antenler/inverted_vee_27_mhz.html
http://home.att.net/~wizardoz/cbmw/antenna_fabri.html
http://www.qsl.net/pa3hho/projects_invv.html
succes!
Rob007.
@rob,dat leg je verkeerd uit ,je zal wel bedoelen 2 draden van 2,62M(geisoleerd) of 2,75M(kaalkoper)
Of van een totale lengte van:5,24M(geisoleerd) of 5,50M(kk)
Het zou nl zonde zijn als dat kleine torretje uit zijn set brand met 2x5,5M
SWR metertje zou ik maar gelijk kopen. Dat heb je wel nodig als je een zelf een dipool wilt maken. Niet dat er veel mis zal gaan met .5W als het niet helemaal klopt, maar het is wel beter om de SWR een beetje goed te hebben. Simpel metertje is niet duur, zelfs nieuw niet.
