whoopi
zoveel onzinnige onzin in de wereld...
ik heb al enkele jaren een K5201 kit van velleman, nu ik heb er zwaardere triac's ingestoken en op koelplaatjes gezet.
en nu heb ik t rare dat als ik 1 van de 7 kanalen aanzet er soms wel een ander bij aanga of ff flitst waar eigenlijk geen stuurspanning word opgezet, of dat er een kanaal een hele tijd zo zachtjes blijft branden precies of het met een dimmer aangesloten is.
nu ik dacht van miss is er een soort van lekstroom ofzo
dus ik dacht van miss zet ik een grotere weerstand tussen de ic en de basis van de trans of moet ik aan de basis miss een K naar massa leggen ofzo...
iemand dat mij een antwoord kan geven?
Atlantis
ciao 4 now.....
Je hebt er zwaardere triacs in gestopt, waarschijnlijk om een zwaardere belasting te sturen. Dat betekend dat het onsteken van de triac (waarschijnlijk niet op de 0 doorgang) wat heftiger wordt met als gevolg grotere spanningspieken en daardoor onverwachts triggeren of re-triggeren van triacs. De lengte van de bedrading speelt nu ook een grote rol. Een snubber zou hier op zijn plaats zijn. Zet over de triac een 1/2W weerstand van 100 Ohm en in serie daarmee een 630V condensator van 100nF.
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Schakel je een inductieve belasting ? je moet zeker sowieso een snubbernetwerk erover zetten ook vanwege de redenen die Atlantis aanbracht
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
Atlantis
ciao 4 now.....
Op 20 september 2003 15:17:53 schreef Aedolon:
De leidingen naar de lampen vormen op zich een inductieve impedantie. Vergeet niet dat triacs zeer snel schakelen.
Aedolon
Op 20 september 2003 16:27:46 schreef Atlantis:
Inderdaad maar dat effect is nu niet zo enorm en zo snel schakelen ze niet als het 50khz was ja ok maar 200Hz bwah
whoopi
ja idd ik heb is enkele kappote gehad bij een overbelasting dus ik heb er zwaardere ingestoken om iets grotere belastingen te kunnen schakelen.
nu de belastingen zijn gewoon spots(t is een spotaansturing)
