zoals de titel al zegt is lexaan (polycarbonaat) geschikt voor een UV bak i.v.m. de doorlaatbaarheid van UV licht.
Ik kan hier nogal makkelijk aankomen.
Bij voorbaat mijn dank
echtepino
Word lid van de Benelux DX Club
Polycarbonaat wordt meestal voorzien van een UV-filterlaag... Is in de meeste gevallen juist een verkoopargument, 0% UV transmissie.
Edit: erg veel te vinden met google...
[Bericht gewijzigd door echtepino op ]
Er bestaat speciaal lexaan achtige plaat die juist UV licht tegenhoud.
Maar die is zeer donker van kleur. (denk aan een normale kleur zonnebril).
Dus een normale plaat lexaan zal zeer zeker minder UV licht tegenhouden...
Edit:
Je zou een stukje kunnen testen, door een (gedeelte van) een print af te dekken.
[Bericht gewijzigd door MMSoft op ]
klein is fijn
In vond dit:
While it transmits a high portion of visible light, it is essentially opaque to ultraviolet light at wave lengths below 385 nanometers. Lexan Corrugated sheet blocks out the harmful UV light.
Spectrum staat er niet bij, maar met 385nm is het net een beetje wel / niet..
Ik had ook al zij het lichte twijfels, mischien moet ik maar eens een keer de proef op de som nemen.
overstappen naar glas kan dan natuurlijk altijd nog.
het polycarbonaat dat ik vorig jaar gebruikte voor een ander project www.gravitation-sound.be was voorzien van een UV filter. Ik weet niet of het verkrijbaar is zonder die filter.
echtepino
Op 27 juni 2007 21:00:56 schreef MMSoft:
Maar die is zeer donker van kleur. (denk aan een normale kleur zonnebril).Dus een normale plaat lexaan zal zeer zeker minder UV licht tegenhouden...
Edit:
Neen onzin, de meeste lexaanplaten die gebruikt worden in de bouw zijn volledig transparant/kleurloos en blocken volledig UV.
net wel net niet is natuurlijk niet goed genoeg, ik denk dat er dan bij ieder zuchtje tegenwind het resultaat anders zal zijn dus niet constant.
klein is fijn
Met net wel / niet bedoel ik natuurlijk niet dat het af en toe wel goed gaan en af en toe niet. Er staat "essentially opaque", wat dus betekent dat niet alles geblokkeerd wordt.
Het ligt ook een beetje aan je lichtbron, goede UV TL's geven golflengtes zo laag als 365nm, en dan kan je het wel vergeten. Maar als je met UV LED's bezig bent, dan is het prima spul.
Op 27 juni 2007 21:13:11 schreef echtepino:
Lijkt me sterk, gezien alles onder de 400nm al UV is en alles vanaf de ±380nm zichtbaar is.
Je hoeft het niet te geloven, maar bij mij op het werk zijn de beschem kappen die het 'zwerf licht' van een paar grote UV lampen tegen moeten houden gemaakt van dit soort lexaan achtige platen...
echtepino
Op 27 juni 2007 21:34:15 schreef klein is fijn:
[...]Lijkt me sterk, gezien alles onder de 400nm al UV is en alles vanaf de ±380nm zichtbaar is.
Ja? dus? Het punt ontgaat mij.
Ik blijf erbij, lexan wat je koopt bij de bouwmarkt of wat je elders tegenkomt is zo transparant als wat... en blockt UV. Dat heeft helemaal nix met de kleur te maken.
Ik zeg niet dat je geen polycarbonaat kunt kopen dat UV doorlaat.
klein is fijn
Op 27 juni 2007 23:09:42 schreef echtepino:
Volledig transparant en zichtbaar licht blokkeren gaan niet samen.
Alles wat volledig transparant is laat altijd wel iets aan UV door.
Pak een UV LED van 395nm en je schijnt dwars door dat spul heen.
Akino
Claiming to be gifted with golden ears, audiophiles can hear electrons traveling in wires . . . . . en dan hebben we nog gatver pseudo-bas
Je oog is geen goede waarnemer wat golflengtes betreft,een UV led/lamp etc, zie je perfect zelfs door een UV filter,tot je er een digitale foto van maakt,zij ineens de kleuren anders.En zoals meerder mensen reeds aangaven,UV bestaat deels uit een niet (met het oog) waarneembaar spectrum,en een deels zichtbaar,paarsig overlopend naar blauw.
blauw = zo tussen de 420 tot 490nm
violet= 420 tot 380
en pas onder de 380 daarna begint het echte UV golflengte gedeelte,....maar UV is weer handig in klasses onderverdeeld,dus afhangkelijk of je nu UV A,b of C hebt,kan dus resulteren dat je golflengte wat hoger of zelfs lager ligt dan de 380nm.
Licht loopt over(diffuseerd),dus een strakke precieze grens trekken,tussen de verschillende golflengtes, is daarom zeer moeilijk.
De kreet lexaan,is en blijft een woord verbastering uit de volksmomd,en onder die noemer worden diverse polymeren etc verkocht.
Ik heb nog een vierkante meter,1 cm dik, aan hoogwaardig plexiglas/Lexaan,da's bijna onzaagbaar,100% UV vast,want na 4 jaar buitenstaan,meer en deel van de tijd vol in de zon,en helderheid nog niet aangetast,en andere variante onder de zelfde noemer,verkleuren/worden bros,etc.Elke kunststof heeft z'n eigen specifieke eigenschappen.
Speel op zeker,neem een plaat uit een scanner.Ook bij de betere glashandel cq zetter,hebben ze ook gewoon UV doorlatend glas.
free_electron
Silicon Member
inderdaad. glas uit ene scanner of fotokopieermachine nemen.
das perfect voor uv.
nu is het zo dat die fotolak voor borden ook gevoelig is voor gewoon licht hoor ....
echtepino
Op 28 juni 2007 09:34:20 schreef klein is fijn:
[...]Volledig transparant en zichtbaar licht blokkeren gaan niet samen.
Je moet wel alles lezen, mijn reactie ging daar dus juist NIET over, maar was een reactie op iemand die getinte platen kent die UV moeten tegenhouden, ik bedoelde dus de optisch transparante variant.
Ik gebruik reeds > 25 jaren gewoon vensterglas.
En dan een dikkere soort, zodat die iets zwaarder is dan normaal,
om de film voldoende aan te drukken.
Licht: 20 Watt TL, kleur 05, afstand c.a. 5 a 10 cm, tijd c.a. 6 min.
MfG,
Eddied
