Waarom..........
........heeft nog niemand bedacht dat er best wel eens een markt zou kunnen zijn voor indirect verhitte triodes die als vervanger zouden kunnen dienen voor EL34/KT66/KT88/6L6GC en dergelijke?
Ik denk dan aan iets als 40 of 50 W anodedissipatie, indirect verhit vanwege de uitwisselbaarheid met de gekende beam power tetrodes/penthodes, en een octal voet met "compatible" aansluitingen en een 6.3V gloeidraad.
Dat zou voor heel wat versterkers een leuke tweak zijn.
Ik heb diverse fabrikanten aangeschreven met deze vraag, benieuwd wat ik voor reactie krijg.
ik denk dat dat een best duur geintje is om te ontwikkelen.
en of er nog genoeg markt voor is?
een supergoedkope buizenversterker is misschien beter, ook meer markt voor denk ik.
richtprijs 300 tot 400 euro.
iets voor jou om te ontwerpen kt88?
of een buizenversterker zoals die van kif maar dan met echt wat vermogen.
wattje of 10
[Bericht gewijzigd door Riktw op ]
Op 19 juni 2007 20:15:07 schreef KT88:
Waarom..................heeft nog niemand bedacht dat er best wel eens een markt zou kunnen zijn voor indirect verhitte triodes die als vervanger zouden kunnen dienen voor EL34/KT66/KT88/6L6GC en dergelijke?
Ik heb ooit eens een Chinesse site gezien waar men buizen op bestelling kon laten maken. Aan de hand van een NOS buis maakten ze deze met de hand nieuw na.
Het was een link op de pagina van Kees van Dijke http://www.radiocollection.net/ kan hem alleen nu niet meer vinden.
Misschien eens met hem in contact treden, hij is vaak in China.
AD1 kloon's laten maken?
[edit] gevonden http://www.diyhifisupply.com/diyhs_tj-factory-trip.htm
Bedankt Hugo!
AD1-tjes is nog wel een idee, maar ik heb het hier over een nieuw te ontwikkelen buis.
@ RikTW: of dat duur is of niet...........in China denk ik niet, maar inderdaad is de markt wel klein.
Aan de andere kant is die markt denk ik groter dan voor een KR300BXLS, die ze toch ook nieuw hebben ontwikkeld.
Of een 845, een mega-triode die nauwelijks wordt toegepast.
Het idee was nu juist iets pin compatible te hebben met de bekende Octal-powerbuizen.
Een schermrooster en remrooster/beam plates verwijderen lijkt me nu ook niet het werk, eigenlijk.
Rest nog de afstanden en maten van kathode tot stuurrooster en anode.
De dissipatie van deze anode hangt af van het formaat (oa.) en daar heeft men al wel geruime ervaring in.
Op 19 juni 2007 20:19:31 schreef riktw:
Jaaaaaa, laten we gaan concurreren met goedkope crap uit china. Voor dat bedrag kun je haast niet anders krijgen dan crappy buizen, crappy trafo's en een crappy behuizing, en als een chinees het twee tientjes goedkoper aanbiedt, dan blijf je zitten met een onverkoopbare hoop rotzooi. Oh, en als er iets niet deugt dan is het natuurlijk de schuld van degene die de boel ontworpen heeft, niet van de overspannen verwachtingen van de koper.
Goed Plan!
Eigenlijk backward engeneering.
Kijk eens bij Jogi's http://www.jogis-roehrenbude.de/
Jogi's heeft "The EL34 Story" op zijn site, de stamboom van de EL34.
Je zou dan terug moeten naar de F704 (25W triode) waaruit de EL34 ooit is ontwikkeld via een aardig aantal stappen, triode...penthode... EL2 ... EL3 ... EL4 ... EL34 ... etc etc ... tot uiteindelijk de EL156.
KT88: emissionlabs ( http://www.emissionlabs.com/ )of de jongens achter AVVT ( http://www.jacmusic.com/ ) al aangeschreven? Met name die laatsten waren volgens mij al bezig met dit soort dingen.
Op 19 juni 2007 21:22:29 schreef Hugo Welther:
leuk om te weten!
Alex: nee, ik heb Sovtek, Winged C (oude Svet) en Chuguang aangeschreven.
Ei en JJ beginnen er niet aan.
Emission labs laat ze (ook) in China maken, AVVT zou nog kunnen.
Ga ik proberen!
beertje_01
My Tube is bigger then yours
eigenlijk is dat idd nog zo'n slecht idee niet
voordeel is dat de uitgangs impedantie lager zal zijn als een pentode (toch meestal).
de vervorming ook.
was overlaatst eigenlijk aan het zoeken naar ene goede triode om in SE te gebruiken met een load van circa 3k
probleem is je vind er wel maar idd de anode dissipatie is wat laag zodat je vermogen niet zo groot is.
heb nu gekozen voor de el34 in triode van svetlana ik dacht de gold grid versie en die klinkt echt goed in triode. geeft toch wel een 6w continu. kan wrsch nog wel iets hoger ingesteld worden aangezien deze in triode volgens sommige datasheets 30w mag dissiperen wat logisch is omdat het screen een deel mee dissipeert.
zou Wa echter nog hoger zijn circa 40W en het een gewone triode zou zijn had het beter geweest maar vind dat maar eens op octal.
de triode met hoogste Wa van een 15w die ik vind op octal is de
6B4 en equivalenten 6B4-G, CV851
meer als 15w dissipatie heb ik nog niet gevonden op octal.
in SE kan deze triode een 3w leveren in 2500ohm impedantie en de mu is 4.2 dus je gaat wel drive moeten geven.
ergens wel logisch bij een triode dan weer.
xbake
Meten is weten!
@ henry:
De buizenspecial deel 1 is blijkbaar niet meer verkrijgbaar. Is er een mogelijkheid om daar nog aan te komen ?
mvg, bert
Misschien als pdf, je kan bij Elektuur informeren, maar reken op het normale bedrag - best veel voor een pdf.
BTW: Alsnog deel 3 besteld op de Duitse (vernieuwde) Elektuur site, alle talen zijn nu gelinkt aan 1 inlog zodat ik met meteen (met Visa) kon bestellen.
http://www.elektor.de/products/magazines/specials/rohren-special-3.155…
xbake
Meten is weten!
das inderdaad best veel. en zo'n goede kennis van het duits heb ik ook weer niet.
Kan je me zeggen wat er in de inhoudsopgave staat van de eerste special ?
04 Themenschwerpunkt Röhren
06 Lieferbarkeit von Röhren
10 Passive Übeltäter
16 Übertragerwissen
28 Lineverstärker mit Klangsteller
40 Vollverstärker mit 2 x 50 W oder 2 x 40 W
48 Leerlaufsicherung für Röhrenverstärker
52 HiFi-CD-Player mit Playstation 1
58 CD-Filter
63 Theorie der Trioden
66 Moderne Triodenendstufe mit der legendären 2A3
74 Eintakt-A Monoblöcke mit 20 W und 2 x KT 88
80 Der richtige Einsatz von Gleichrichterröhren
85 Gleichstromheizung von Röhren, ja oder nein?
88 Die korrekte Arbeitspunkteinstellung von Röhren
94 Buchbesprechungen
96 Röhrendaten
98 Impressum
xbake
Meten is weten!
Het zijn 3 interessante specials. zeer spijtig dat ze niet vertaald zijn in het nederlands, maar dan nemen we er maar de woordenboek bij !
Bedankt om me even attent te maken dat deze bestaan
mvg, bert
Antwoord van Emission Labs: doen we niet.
AVVT, Sovtek en Winged C: (nog) geen reactie.
Shuguang: bedankt, we komen erop terug.
Dat schiet niet echt op zo...
@xbake: Deel3 vandaag binnen, veel leesplezier deze zomer!
@Elektuur: Breng ze toch in het Nederlands uit!
oooh mooi
hoeveel gaat ie kosten en waar kun je hem halen?
leuk als velleman kitje
[lol mode]
krijg je als co'er korting of
als je er een haalt krijg je dan gold member status?
[/lol mode]
Wauw!!! Da's mooi. Complimenten!
Dit zou ook goed in mijn woonkamer staan.
Zelfs de (v)echtgenote vindt het er mooi uitzien.
Ganzz
Wat is mij nog steeds afvraag en niet echt ben tegen gekomen. Waar staat WK voor, heeft het iets met voetbal te maken, of een WoonKamer versterker
Het is een erg mooi kastje, maar zelf vind ik het iets te modern mwa ik weet niet echt hoe ik het uit moet leggen.
Maar ik doe het je niet na
