Ik ben bezig met het maken van een timer cirquit gebaseerd rond een 556.
Hier is hetgene wat ik tot nu toe heb:
http://users.telenet.be/xterminator/one-shot-timer.jpg
De bedoeling is het volgende:
Er komen op de optocoupler verschillende pulsen binnen van +5VDC. Deze triggeren de 556A en zn uitgang wordt hoog gedurende een bepaalde tijd (5sec), na deze 5 sec wordt 556B getriggerd en die pulsed het relais voor ca 500 ms.
Dat is hetgene wat de schakeling tot nu toe zou moeten doen. (Kunnen fouten in zitten, ben geen electronica expert. Gelieve me hier dan ook op te wijzen
Nu wil ik dat bijkomstig in deze schakeling de 556B ook nog eens getriggerd wordt bij de eerste puls die binnenkomt op de optocoupler.
Dus kort:
X aantal pulsen op de 4N35
1e puls: LM556B wordt getriggerd en activeert het relais.
Rest van de pulsen wordt genegeerd gedurende de periode van LM556A.
Na aflooptijd van LM556A triggert deze op zijn beurt ook nog eens de LM556B zodat hij het relais weer aantrekt.
NB: De periode dat het aantal pulsen duurt op de ingang van de optocoupler (ca 3 sec) is korter dan die van de aflooptijd van de LM556A (ca 5 sec).
Iemand een idee hoe dit het simpelste op te lossen ?
elektron_
beetje gek
Volgende pulsen zullen de eerste 555 steeds hertriggere.
Dus je zal toch een feedback moeten maken om de volgende pulsen te blokkeren, vb me een weerstand terugkoppelen op triggeringang zodat deze nog wel inzakt maar niet onder de trigger drempel komt.
Vergeet niet een 555 trigger je met een "laag" niveau.
Ik denk dat je triggering niet goed zit.
De geladen C2 zal de trigger ingang die in rust V+ is net omhoog brengen.
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Dus C1 haal ik er tussen uit, ik plaats een weerstand bij tussen output & trigger van LM556A. Dit lost het re-trigger probleem op (ik meen dus echt dat een 555 de trigger negeert zolang output hoog is).
Als ik dan nog een koppeling maakt tussen de optocoupler en de LM556B trigger dan wordt hij ook getriggerd, maar slechts 1x omdat de terugkoppeling van LM556A de ingang hoog maakt.
Zit ik zowat op het goede spoor ?
jupz, het is een NPN-type optocoupler.
Datasheet:
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/fairchild/4N35.pdf
<edit>
Ik zie dat ik ook de stroombegrenzende weerstand bij de emitter ben vergeten... even aanpassen.
</edit>
[Bericht gewijzigd door xterminator op ]
Update:
Ik heb het schema wat aangepast....
Zou dit kunnen werken ?
http://users.telenet.be/xterminator/oneshottimer2.jpg
Dus de uitgang van LM556A is RC ontkoppeld waardoor hij bij een opgaanfe flank een positieve spike maakt, dewelke wordt geïnverteerd door de BC547. Hierdoor wordt de 556B getriggerd.
Bij de neergaande flank komt er een negatieve spike waardoor de LM556B opnieuw getriggerd wordt.
Ik heb getest en een 555 negeert alle pulsen op INPUT zolang OUTPUT hoog is. Weet nu wel niet of dat bij en 556 ook zo is.
<edit> verbeterde versie staat er nu </edit>
elektron_
beetje gek
Leg zelf je schema eens uit, want iemand die iets ontwerpt moet voor elk onderdeel een verklaring hebben.
Ik denk dat er meer animo zou zijn als je het met 2 x 555 op de traditionele manier zou tekenen,
alle ingangen links, uitgang rechts:
Deze stijl dus:
Mja, sorry ben nog niet zo begaan met het tekenen van electronische schema's....
Hier de toelichting:
Een reeks (ca 6) van +5Vdc pulsen komt binnen op klemmen X1-1 en X1-2, deze worden via de optocoupler gescheiden van het cirquit (puls komt van vreemde spanning).
De optocoupler triggert (via Pull-Up R1 & NPN in optocoupler) op zijn beurt de 1e 555 die monostabiel geconfigureerd is.
Deze maakt de uitgang hoog gedurende ca 5 seconden (R3 & C3) waardoor dat via het rising & falling edge trigger cirquit de 2e 555 getriggerd wordt.
De reden van de rising & falling edge is de volgende:
De 2e 555 moet getriggerd worden aan zowel het INschakelen van de 1e 555 als na het UITschakelen ervan.
Hierdoor wil ik bekomen dat het relais 2x (gedurende een korte periode, ingesteld met de 2e 555) zowel bij de 1e puls op de optocoupler, als na verloop van tijd, aantrekt.
Dit 'rising & falling edge trigger' wil ik bekomen via het netwerk:
C1xR2 & C2xR8
De bedoeling van T2 is dat de trigger ook gaat bij opkomende flank.
De dioden D3 & D4 behoeden me van kortsluiting.
Het idee van dit heb ik van de volgende site:
http://www.doctronics.co.uk/555.htm#triggering
Enkel weet ik niet zeker of je via deze manier zowel falling als rising edge kunt triggeren.
De functie van C6&C7 is het ontkoppelen van de control voltage.
Net zowel als C5 voor de spanningsregelaar dient.
Dat is zowat in het kort de functionaliteit.
Of hoe-het-zou-moeten functioneren.
elektron_
beetje gek
Fase-1 C2 is in rust opgeladen, pin 5 is laag.
Als nu de uitgang 5 plots hoog wordt ,
Tor zal geleiden , C1 zal opladen
korte neergaande puls op R2 een korte neergande piek trigger via Diode.
Wat gebeurt er nog C2, krijgt nu aan zijn beide zijden de bronspanning en zal ontladen via R8
Fase-2
C1 is geladen C2 is ontladen 5 is hoog:
Nu, 5 gaat laag, C2 wordt opgeladen R8 krijgt een spanningsval> trigger via diode.
Tor gaat dicht, C1 zal ontladen via collector weerstand.
Zo, dan zou dit het werkende geheel moeten vormen ?
... of ben ik nog iets vergeten ?
Alvast bedankt ...
elektron_
beetje gek
Op 28 juni 2007 20:01:34 schreef xterminator:
Zo, dan zou dit het werkende geheel moeten vormen ?http://users.telenet.be/xterminator/one-shot-timer.jpg
Alvast bedankt ...
Oefening aan de hand van Uw tekening/
Fase-1:
5 is laag C2 opgeladen , + lang rechts, C1 ontladen
5 wordt hoog, C2 ontlaad via D2
Gelijktijdig, Tor gaat in geleiding dropt de spanning op R8
C1 wordt geladen zal geeft een spanningsdropt op R2
moet ook C2 in de andere richting opladen (C2 wordt nu - rechts) en laad tenslote C1 helemaal op. Taak volbracht.
Tussen fase:
T1 is in geleiding C2 blijft geladen,
5 is hoog, C1 geladen, C2 zal zich onladen. via R8 en R2
Fase-3
Problemen.......
5 wordt laag, Tor stopt met geleiden C1 zal zich onladen via R8 en R2 en C2, geen trigger....
Eén diode naar C1 + weerstand tussen C1 en V+ terug zetten probleem is oplost.
Als de diode en Rx er staat...
C1 zal zich ontladen via R8 en Rx.
C2 zal zich weer opladen (+ rechts)
> ga terug naar Fase-1
Ok, ik kan volgen tot we in de problemen geraken
Er moet dus een diode komen tussen Tor en C1 of tussen C1 & V+ ?
En R8 blijft dus gewoon bestaan ?
Groetjes
elektron_
beetje gek
Op 28 juni 2007 21:32:21 schreef xterminator:
En R8 blijft dus gewoon bestaan ?Groetjes
Waar deze eerst stond ( maar enkel voor C1)
tussen C1 en R2, en spijtig ook terug een R tussen C1 en de diode en deze naar V+
Beredenering al aangepast.
