Op 29 juni 2007 17:03:25 schreef Danny:
heb me altijd al afgevraagd waarom er bij de molex connector van een pc voeding 2 zwarte min draden naast elkaar lopen.. in de voeding zelf komen ze op 1 punt uit...
bij de grote connector op het mobo is het nog erger..
iemand een idee?
ps.
dit lijkt inderdaad een negatief topic te worden..
erm, dat is nodig omdat de stromen die door de 5 & 12v kabel lopen, ook door de min-kabels lopen. op deze manier heb je dus dat 1 connector-pin en kabel niet dubbel wordt belast met de stromen van beide voedingspanningen.
ja, wat allemaal wel niet simpeler kan in deze wereld...
helaas draaite ze alleen om efficientie.
Hee...
Ik doelde natuurlijk wel op zaken die ons hobby- en werkveld aangaan.
Ik heb er zelf nog wel eentje. (hoewel men hier eindelijk het licht heeft gezien...)
De oudere generatie Copieermachienes.
Één origineel dat 50x gecopieerd moet worden waarbij die klote lamp ook 50x over dat document heengaat.
Waarom niet 1x en dit softwarematig repliceren.
Zijn ze bang voor een analoge update van het document intussen of zoiets?
Die TV die wij in huis hebben, waar na gebruik van de volumeknop de channelknop ook als volumeknop reageert voor een seconde of 5.
Op 29 juni 2007 23:34:33 schreef Fantomaz:
Je geeft het antwoord zelf al, in de oudere generatie copiers zat GEEN software, die werkten puur optisch.
- 10tallig stelsel ipv 16tallig
- Inches, nautical miles, Engelse gallon, pounds etc ipv SI
- Graden minuten seconden uren etc ipv gebaseerd op 16tallig
- Stekkers en contacten die passen maar tot problemen leiden
- Groot gebrek aan standaardizatie overal
- Software (waar vind ik die optie in dit programma)
- Elke wasmachine of ander huishoudelijk apparaat heeft
weer een andere opzet van functies en knoppen
- Als je iets bouwt en je bent een beginner kopieer dan
zoveel mogelijk wat al bestaat. Er is vaak een reden en
het is ook veel gemakkelijker voor iemand die jouw
bouwsel later gebruikt of aanpast.
- Slechte documentatie
als onze computer langzaam bezig is, en je drukt de 'zachter volume' knop op je tobo in, dan kan hett soms een minuut duren voordat je op het scherm ziet dat het volume is verlaagd en dat ook echt gedaan is:(
in die 'langzame gedeeltes' werkt het ook niet om de volume via het scherm te regel;(
en nu komen er op de Campus Veldhoven oid (een nieuwbouw middelbare school) metaaldetectiepoortjes en als ze echt willen, fouilleren ze je! je mag ook geen enkele merkje op je kleding hebben, dus ook niet klein op de mouw: 'Puma'*katje* !
ik heb ook nog een "oplader voor 1 specifieke accu en niks anders" ofzo van de kringloop, eens kijken wat er precies in zit... zitten er 2 ic's in, 1 van 16-poot en andere 18-poot van alles potmeter en regelbare condensator, 30 weerstanden, 2 diode en ga zo maar door....
uiteindelijk zit je zeker op de 50 componenten om 1 accu op te laden|:(
je zult eht
Op 29 juni 2007 23:48:22 schreef Sine:
Software misschien nog net wel, maar geen geheugen om het hele document op te slaan en van daaruit te printen.
Als je de reden weet is het allemaal niet zo onlogisch. Geldt voor veel van de topics die genoemd worden.
Op 30 juni 2007 08:48:09 schreef Andreesie:
maar dat komt niet door je computer maar door 'pebcac'
fouileerverhaal
nou lekker dan. blij dat ze dat bij mij niet hebben uitgevonden. nuja, blijkbaar ben jij wel heel gevaarlijk als ze dat soort dingen moeten doen.. :S
Protest aantekenen, en zeggen dat je je alleen laat fouilleren door iemand die daartoe bevoegd is. Dan moeten ze de politie bellen, en die zullen d'r niet om staan te springen dat ze voor zo'n melding op moeten komen draven. :P
Op 30 juni 2007 12:58:07 schreef MAH:
peic is beter;)
@allebei: ik ga daar niet naar school (gelukkig)
Terug op de oude kopieermachines,
Waarom zouden ze ingodsnaam 1x het document scannen terwijl ze anders 50x het document kunnen scannen, dit betekent voor de fabrikanten de lamp sneller stuk is, de motortjes meer lijden en de PCB's.
Het moraal van het verhaal:
Alles draait om geld en dan vooral WINST
@ the dutchman: in de tijd van die dingen was snel geheugen & digitale inleesapparatuur nog PEPERDUUR!!!! toen de scanners betaalbaar werden, kwamen de kopieermachines ook met digitale inleesmogelijkheden en gehuegens om het op te slaan
kijks eens naar de dalende prijzen van flashgehegen (compactflash/SD/MMC) 2 jaar terug was 1 GB SD nog over de 150 euro. 4 weken terug kocht ik micro SD met 2GB voor 20 euro!
Das dan alleen gheuegen: mijn eerste scanner (1996) was 600 gulden. Nu raak je die dingen niet eens meer kwijt.
in 1996 waren er al kopieermachines met scanner, de machines waar jij het over hebt zijn allemaal waarsch < 1992
oude dvd speler die in de tijd nog 1000 € koste (dvd-writer),
- pakt de nieuwe dvd's (de originele) niet altijd aan.
- laptop aan S-video ingang, dvd aan TV, verzet je muis op je laptop, gebeurt pas 2 seconden later op je TV.
bucht
De bewakingssystemen van tegenwoordig vindt ik nog redelijk slecht. als je wel eens zo melding op tv ziet, dan is het half sotirend beeld en een frame om de 2 seconden ofzo, zodra er beweging wordt gedetecteerd, kan die camera toch volledig opnemen?
Dat zou kunnen. Maar dan moet er een bewegingsdetector aan geknoopt worden enzo. En dat is duurder.. Wanneer je het over een bewakingcamera hebt die in een winkel oid hangt (camera achter cassier) heb je weer een probleem omdat hij dan constant zal opnemen wanneer de winkel open is... Dit is tegenwoordig grotendeels op te lossen met computersystemen maar daar moet ook weer voor betaald worden..
Op 1 juli 2007 17:33:31 schreef aard:
Veel winkels werken met langzaam lopende videorecorders die een aantal frames per minuut opnemen, beeld kan dan gewoon niet beter en nieuwe hardware is niet 123 te betalen.
Zolang het werkt werkt het is het motto.
Op 30 juni 2007 14:10:22 schreef High met Henk:
Jawel hoor, die dingen zijn ideaal om een tweede leven te geven als belichtingsbak. Met die nieuwerwetse ultraplatte dingetjes lukt je dat niet meer.
Made in China..... DAT MOET TOCH BETER KUNNEN !!!!
* Antoine heeft last van China-rage...
Een setje fake onderdelen gekocht?
De hele 4000 serie!
Welke nitwit heeft ooit bedacht dat het leuk is om twee ingangen van dezelfde poort zo ver mogelijk uit elkaar te plaatsen?
Neem de uitgangen van de LM3914, dat zit tenminste wel handig. Daar kan de 4017 nog wat van leren.
* Jeroen Boere zegt: onderdelen zoeken op de conrad website
FF het omgekeerde dit is simpeler :D
Iemand laatst nog eens een dvd spelertje open geschroefd?
Kreeg er eentje van Philips mee omdat deze defect was.
Toen ik hem open deed vondt ik er tot mijn verbazing een IDE interface in terrug, waarom ook niet :p
De DVD lezer even op laptop aangesloten en het probleem werd mij al rap duidelijk (leesde slecht)
Ik d8 dat moet ik uittesten metteen een CDRW genomen en in de dvd speler gepomt daarna een dvd lezertje werkte ook metteen.
Wel op master zetten anders doet ie het niet.
Wat nu? HDD van 80 gig :D
http://users.skynet.be/fa442119/IMG_68832.JPG
http://users.skynet.be/fa442119/IMG_68852.JPG
mod edit: onnodige quote verwijderd.
wow! welk type?
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (91%)]
Op 29 juni 2007 00:03:26 schreef jongensenwetenschap:
Als je met SAP overweg kunt lijkt al de rest simpel. :-)
Shit and Problems ?
iemand een idee?
ps.
das simpel : stroom.
al eens gekeken wat je kan trekken uit zo een kabel ?
als de rode draad je 10 ampere levert en de gele ook 10 ampere dan zou er 20 door de zwarte terug moeten en zou die draad veel dikker moeten zijn. .... vandaar 2 draden.
