Dit is het schema van een Theremin.Opzich niet echt heel spannend.
Echter die afstemspoeltjes met parallelcapaciteit welke waarden hebben die?
de enige hint die ik kan vinden is wit of zwarte ferietkern maar dat zegt mij niets.
Wat is de naam?
wat is de waarde?
en waar te verkrijgen?
Toko middenfrequent spoeltjes?
Er wordt gebruik gemaakt van een mixer, dus dat zou best eens rond de 10.7 MHz kunnen werken vanwege de capacitieve werking die je met je handen uitoefent.
Sloop eens een ouwe tuner en probeer het uit zou ik zeggen.
Desnoods met extra capaciteitjes in parallel werken om de verschiltonen te krijgen.
jongensenwetenschap
Mama look, -a-booboo
Die zitten mee in de 'spoelpotten' . Aangezien je die compleet moet kopen is de waarde niet opgegeven, alleen het type; white and black... als' t black and white was kon je ze nog opdrinken
Die spoeltjes lijken verdacht veel op de bekende TOKO MF spoeltjes uit die kleine transistor radiotjes.
Die hadden een witte of zwarte (geen) kleurmarkering.
Dat zijn middenfrequent (455KhZ) trafo's uit die kleine Japanse zakradio's. Je ziet ze nog wel eens liggen op radiomarkten.
De kleur (white, black) slaat op de kleur van de kern en heeft o.a. te maken met de wikkel verhouding van de trafo.
(Tjonge, beetje traag vandaag ...)
Frequentie van zo'n theremin ligt rond de 750kHz naar ik heb begrepen.
Maar WIT en ZWART is gewoon een standaard waarde.
Het is dus niet zo dat de witten van merk A heel veel anders zijn dan merk B?
jongensenwetenschap
Op 2 juli 2007 00:39:58 schreef The Headhunter:
volgens mij wel. daar is nooit enige afspraak rond gemaakt. Over het algemeen kom je in zo een radio twee types spoel tegen: een oscillator en de andere if. langs buiten zien die er helemaal hetzelfde uit. om een onderscheidt te maken geven ze deze een ander kleurtje maar de absolute waarde scheelt van fabrikaat tot fabrikaat.
Kent electronics heeft de RMC14602A, dat is een 455kHz trafo van Toko, je zou daar mee kunnen experimenteren. Zo kritisch komt het ook niet.
Of neem de KANK3333R, daar zit echter geen parallel C in, moet je zelf bepalen.
Wit (of geel) is meestal de voorlaatste middenfrequent trafo, zwart is vaak de detector spoel, de meeste van deze trafo'tjes zijn van de firma Toko (zeg maar 99%!)
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
Helemaal duidelijk.
Ik ga ff een bestel lijstje maken en een aantal oude radio's strippen.
Eens kijken of ik ooit dit ook kan:
http://www.youtube.com/watch?v=mW0B1sipLBI&eurl=http%3A%2F%2Fwww%2…
Arme buurtjes
jongensenwetenschap
een theremin kan nog veel griezeliger klanken voortbrengend dan in die clip
Was jarenlang het favoriete muziekinstrument voor begeleiding van thrillers en Science-fiction films.
Geinig!
Een ander lid van dit forum zou dit het Zuster Buitenhuis Orgel noemen... Maar dat is weer iets anders!
(Succes)
