hoihoi
oorspronkelijk regelde in een fanneke met een gewone transistor en een analoog signaaltje uit I2C DAC
lijkt dat toch niet echt lineair tezijn
ik zou eens proberen met PWM zoals op het schemaatje vanop de site: Motorregeling
het probleem is die potmeter: kan dat vervangen worden door een analoog signaal 0-5V? :(
en hoe los je dat best op?(kzou nie weten hoe eraan te beginnen optocoupler???)
:) dank op voorand
Hehe, dat was de opdracht voor m'n eindwerk
je kan ingrijpen op de dutycycle met een spanning hoor
hint kijk eens naar pin 5
Op 19 september 2003 17:45:39 schreef Aedolon:
tnx m8ty ;)
er is een betere oplossing namelijk een I2C ictje vinden met een hoop PWM uitgangen maar kheb die nog niet gevonden
Ja dat ken ik maar kan op type niet komen maandag eventjes vragen
heb je trouwens MSN ?
Op 19 september 2003 19:15:57 schreef Aedolon:
nope wel een oude icq en IRC maar geen MSN
sorry;(
werk je in elektronica-branche misschien
[Bericht gewijzigd door Jonathan op ]
Op 19 september 2003 19:17:43 schreef Sp3ci3S:
Neuh, elektronica student
Op 19 september 2003 19:19:45 schreef Aedolon:
ach sooo
jij bent de mosfet kenner é ;)
die BUZ11 is wat heavy zeker voor een fan die 100mA trekt
ken je toevallig een lichter type (ik ken der niks van zeker niet van mosfets);)
en die vrijloopdiode moet dat MBK1645 zijn lukt dat niet met een 1N4007 of zo???
MOSFET kenner is veel gezegd
BS170 is leuk daarvoor of BS270
vrijloopdiode is niet nodig bij een FAN het is geen zware DC motor (kan zelfs defect gaan !!!)
zeg aedolon juist je tutorial gelezen over mosfets
maar ben er niet wijzer van geworden (alles wat erin staat wist ik al ;) )
kheb die mosfet gekocht die je gezegd had (BS170,BS250 de 270 haddeb ze niet en ook een paar van die BUZ11)
het werken met een gewone transistor begin ik al te snappen maar hoe werkt dat voor een mosfet
(alleszins spannings en niet stroomgestuurd)
maar is dat ook met een versterkingsfaktor enz enz
kan je me dat eens heel kort uitleggen (als je zo goed wil zijn natuurlijk););)
Een mosfet heeft geen hFE (DC stroomversterkingsfactor)
Een mosfet kan je zien als een regelbare weerstand stuurbaar door een spanning
deze spanning gaat elektronen uit het subkanaal naar het kanaal trekken en zo de mosfet in geleiding brengen
de gate is gescheiden van het kanaal met een oxide laagje
dit oxide laagje zorgt ervoor dat er een capaciteit tussen de gate en de source ligt (2 platen en 1 isolator)
voor te PWMen sturen we de mosfet in saturatie we zetten dus de maximale gate spanning of gate Idssat spanning tussen gate en source dan gaat onze mosfet volledig in geleiding nu hebben we wel een probleempje bij hoge frequenties met die gate capaciteit maar op een PWM motor regeling frequentie valt dat nog wel mee
dit is snel getikt maar samengevat:
een mosfet:
- Is spanningsgestuurd
- Heeft een gate-source capaciteit die schakelen kan beinvloeden
- Kan grote stromen/spanningen verwerken in een toch relatief kleine package
- een Powermosfet moet je niet proberen aan te sturen met 5V (daar weet bastiaan alles over)
- De weerstand in saturatie is zeer klein maar deze wordt groter naarmate de temperatuur stijgt (dan daalt stroom in deze toepassing dus zo een probleme is dat niet) je moet heb wel koelen natuurlijk !
Dus niet! Ik heb dit al eens vaker uitgelegt. De karakterestiek van een MOSFET is dat van een regelbare stroom bron(/sink). De stroom die loopt van drain naar source is afhankelijk van de spanning tussen de gate en source. Het verzadigingsgebied heeft wel een weerstandskarakterestiek.
Wanneer ga je tutorial afmaken? Volgens mij had je wel 4 of 5 delen in de planning.
Wat die motorregeling betreft: Die diode kun je niet zomaar weglaten. Deze is van belang voor de juiste werking. Door de diode loopt de motorstroom op het moment dat de MOSFET uit geleiding is.
Een 1N400x is af te raden. Deze zijn alleen geschikt om 50HZ spanningen gelijk te richten. Gebruik een voldoende snelle diode. Bv. een 1N5819 om eens wat te noemen.
De MOSFET BS250 is een P-kanaal type! Niet geschikt.
Op 21 september 2003 13:27:58 schreef Freddy:
Tut afmaken ? Je weet vast wel hoeveel werkt het is om die opbouw netjes te tekenen! geen regelbare weerstand ? de kanaal weerstand is toch echt wel afhankelijk van Ugs het mag dan wel geen weerstandskarakteristiek hebben.. maar ok het is beter misschien te vergelijken met een stroombron
raar maar waar:
als je een brushless fan kortsluit als hij draait is hij defect (is dus zelfde als spanning eraf halen en onmiddelijk de polen tegen elkaar houden)
trouwens je kan beter de SG3525 gebruiken hiervoor is er niet voor gemaakt (de TLC/NE555 ook niet trouwens) maar dan kan je met de terugkoppelreferentie spelen om de dutycycle te veranderen
en btw: dan zeg je dat ik bot ben tegen beginners, je bent het nu ook tegen mij maar das niks 'k ben dat wel gewoon
bedankt maatjes voor de nfo
dus als ik het goed begrijp
P-mosfet nemen en maken dat de juiste spanning op de gate komt (pulstreintje uit 555 bij voorbeeld)
een en snelle schakeldiode over motor voor goede werking
die IC SG3525 ken ik heb die liggen waarschijnlijk
kzal da eens proberen met een mosfet die fan te sturen door analoge spanning op pin 5 van de 555
het zou toch kunnnen dat ik voor het sturen een gewone transistor BD139 of iets in die aard neem maar met een bias -schakeling erbij (kheb daar iets over gelezen om zo het werkbereik te lineariseren
dus inplaats van PWM mijn analoog signaal gewoon versterken
een fan trekt tenslotte maar 100mA en het gedissipeerde vermogen in de transistor is eigenlijk wel klein vind ik
kheb da trouwens helemaal opgemeten kzal die wel eens posten
bedankt voor de nfo klaat wel iets van het verloop horen
Nonono geen P kanaals,
je weet wel N trekt P aan dus negatieve gatesource spanning nodig simpel gezegd als tekeningetjes af zijn zie je dat wel
dus eigenlijk een N kanaals nodig
SG3525 zal wel eens schematje tekenen eerst wat buizen gaan ophalen
nee pin 5 was een HINT denk er eens over na was de bedoeling
Het is echt een stroombron karakterestiek. Kijk in een wiilekeurige MOSFET datasheet. Als voorbeeld de BUZ11: zie http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/2947.pdf dan hebben we het over dezelfde datasheet.
Kijk naar de "Transfer Characteristics", je ziet dat Id voor een groot deel lineair verloopt met Ugs.
En nu "Output Characteristics": Het deel waar de lijnen van de flag samenvallen (het duidelijkst te zien in het deel Id=0...40A / Uds=0..2V) is het verzadigings gebied, dit is ohms.
Welke opbouw moet getekend worden. Mijn ervaring is dat eenvoudige tekeningetjes niet veel tijd vergen. Het uploaden kost meer tijd.
Op 21 september 2003 14:31:32 schreef Aedolon:
vandaag denken pfff
we zien wel
klaat iets van me horen
Op 21 september 2003 14:36:01 schreef Freddy:
Ok ok je hebt gelijk
De mosfet opbouw natuurlijk ! en als ik het afmaak duurt het toch 3 maand voordat ze het eens bekijken kan ik beter nu zeggen hij is af kunnen ze er binnen 3 maand nog eens achter vragen...
Ik probeer ook alleen maar te helpen
Op 21 september 2003 17:37:04 schreef Aedolon:
ik toon interesse das toch al een iemand
nee opbouw van mosfet ken ik nog uitgebreid gezien int school
alleen nooit leren meer werken (theoretische richtingen :( )
Op 21 september 2003 17:47:47 schreef Sp3ci3S:
Dan weet je toch hoe hij werkt ?!
Op 21 september 2003 13:36:13 schreef Aedolon:
raar maar waar:
Ik dacht dat dit kwam omdat de inductiespanning de stuurelektronica opblaast
ik ken het principe maar om die te schakelen in een schema
dat is het probleem
kzal morgen wa experimenteren
hier een plaatje hoe ik nu dat fanneke aanstuur
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=fanschema.jpg
kgebruik een BD135 omdat die zeker zwaar genoeg is en niet opwarmt
hier nog wat metingen in een grafiekje
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=fankarak.jpg
zoals je ziet is dat niet echt lineair
fan begint te draaien aan ongeveer 4a5 V
das ok alleen zou het laatste stuk meer lineair moeten zijn
als ik hier een goede opl uit krijg los ik het zo op en niet met PWM
dank bij voorbaat
3K3 niet te klein voor 5V ?
remember
Ib = Ub / Rb
Ic = Ib * hFE
Op 21 september 2003 19:39:40 schreef Aedolon:
remember
Ib = Ub / Rb
Ic = Ib * hFE
HFE ts 40 en 250
welke waarde moet ik dan nemen de kleinste zeker?
