Ik wil een bezoekersteller maken voor een project op school. Ik wil dat hij uitgaande en ingaande telt en die pulsen gaan naar een microcontroller met lcd. Ik wil dus 2 infarood sensors naast elkaar plaatsen. Wanneer sensor 1 wordt doorbroken en dan sensor 2 komt er iemand binnen en andersom gaat er iemand uit.
Er staat hier op de frontpage een infarood lichtsluis.
http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=50
Klopt het dat wanneer de infarood straal doorbroken wordt er spanning op het relais komt(in mijn geval ingang microcontroller). En hoe ver komt deze schakeling.
Wouter van Ooijen
Op 18 september 2003 14:28:10 schreef Dominator:En hoe ver komt deze schakeling.
Hangt nogal af van hoe je het optisch uitvoert, een lensje voor de zend LEc kan al heel veel helpen.
Alvast een tip. Als er twee of meer tegelijk gaan werkt dit dus voor geen meter en je hebt ook altijd van die irritante mensen die er express 10x doorlopen.
Op 19 september 2003 21:35:56 schreef Bliksem:
Ik wil ze 10 cm van elkaar zetten zodat ie er altijd 1 tegelijk detecteerd. En als ze uit en in lopen blijft het aantal gelijk. Maar hij moet ongeveer 2m kunnen.
Maar ik snap niet waarom die NE555 gebruikt wordt. Hij hoeft toch alleen de spanning te verbreken als de straal doorbroken wordt.
[Bericht gewijzigd door Dominator op ]
Miezjel
Si vis pacem para bellum.
die NE555 zit erin om de IR led te laten knipperen op een hoge frequentie. dit om storingen te voorkomen van buitenaf (bijvoorbeeld van de tl balken die met 50Hz knipperen of het zonlicht of een tv zapper)
mvg Michel
btw ik heb op school nu ook een soortgelijk project echter iets uitgebreider
er moeten een aantal tellers komen die de teller informatie draadloos naar een pc moeten versturen en deze moet het weer betrouwbaar uitlezen.
t gaat super goed
echter de lichtsluis is behoorlijk wat werk
we gebruiken aan een kant 1 IR led en aan de andere kant 2 ontvangers.
om de in en uitgaande te tellen is er ook een schema bedacht dit met behulp van de 74hct74 dataflipflop en een teller ik meen de 393 maar weet t niet zeker
terrorfeary
elektronica , het is zoals het weer , het word zelden wat je verwacht :) plz cheak out my new site :http://www.terrorfeary.tk
die lichtsluis van velleman neem je even
daarna zet je de indicatie led zijn plus aan een clock pin van je pic , en rest moet je even uitschrijven eh
dat ie binair telt
of decimaal en deze stop je in een variable die uitgelezen op je lcd word
Op 21 september 2003 11:43:11 schreef Miezjel:
t gaat super goed
we gebruiken aan een kant 1 IR led en aan de andere kant 2 ontvangers.om de in en uitgaande te tellen is er ook een schema bedacht dit met behulp van de 74hct74 dataflipflop en een teller ik meen de 393 maar weet t niet zeker
Thx had ik nog niet aan gedacht dat ik maar een zendertransistor kan gebruiken. Dus die diode straalt in alle richtingen en de 2 onvangers ontvangen dat signaal. Ik moest het aan een microcontroller hangen mocht niet met ic's. Als ie weet of ie ingaat of uit doe ik zo.
Sensor a en dan 10cm verder weg sensor b. Wanneer sensor a geactiveerd wordt en dan b loopt iemand in en wanneer eerst b activeert wordt en dan a loopt ie uit.
if sensora=1
if sensorb=1
$teller +1
else
if sensorb=1
if sensora1=1
$teller -1
write($teller)
Ff snel in klad gemaakt. Maar ik ben nog niet bij die microcontroller eerst ff die printplaat maken nu
Miezjel
idd wel grappig op school mochten wij juist NIET gebruik maken van controllers omdat dit in het verleden vele projecten heeft laten mislukken maar het is zonder ook wel te doen komt iets meer ontwerpen bij kijken maar wat mij betreft alleen maar beter
Ik zelf vind het makkelijker met ic's. Eerste keer dat ik met een controller moet werken maar gaat hoop ik wel lukken. Ik moet persé deze pakken http://www.c-control.de lekker duur maar ja ik hoef het niet te dokken
