Ik moet voor een opdracht iets ontwerpen. Alleen bestaat er nu een IC voor, maar dat IC is niet meer te krijgen. Nu ben ik opzoek naar een vervanger van dat IC. Maar hoe kom je achter die vervanger? Of uberhaupt, hoe zoek je een IC wat bij je past in de schakeling?
Ik heb tot nu toe alleen nog ervaring met CPLD's waar ik zelf de logica mee maak, maar soms is dit niet de goedkoopste oplossing. Vandaar dat ik nu een bestaand IC moet hebben.
U6049B IC.
Maar het gaat nog niet eens zozeer om dit IC, maar gewoon ook in het algemeen. Hoe zoek je een IC op wat bij je schakeling past? Moet je dan honderden bladzijdes aan datasheets lezen, toch niet?
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
Op sommige sites kan je de vervanger ervan vinden. Tenminste, de vervanger van obsolete transistors/diodes. Ik weet niet of die sites ook IC's in de database hebben maar je kunt eens proberen de naam van het IC in google in te geven en dan een paar links openen.
edit: Je moet weten wat de schakeling moet gaan doen. Als je een beetje ervaring hebt weet je al wat ic's uit je hoofd:
ne555 als multifunctioneel timer-ic
cd4xxx serie als cmos-logica serie
74xx serie als ttl-logica serie
tlxxx serie opamps
Ook maxim en texas instruments hebben heel leuke ic-tjes.
Je moet echt weten wat het ic moet doen. Eventueel wordt dat opgesplitst over meerdere ic's.
[Bericht gewijzigd door muddy op ]
Op 3 juli 2007 15:16:57 schreef muddy:
Ik weet ook wat het IC moet doen.
Namelijk bij een bepaalde trigger een timer laten lopen. Deze timer blijft zolang lopen tot ie klaar is, maar, iedere keer als ie opnieuw getriggerd wordt moet de timer zichzelf resetten. Heel simpel eigenlijk
Je kan proberen een vervanger voor een IC of component te zoeken door in google het IC-nummer(component nummer) te typen + 'cross reference'
~Galaxy
In the beginning there was nothing.... and even that exploded...
