BigCheeze
-->Are part-time band leaders semi-conductors?<--
Dag,
Ik ben bezig met een voeding. Om de ingangsspanning van mijn
schakeling niet te veel met de uitgangs spanning te laten verschillen wil ik deze ingangsspanning met de uitgangsspanning varieeren. Dit zou moeten helpen de hitte productie te verminderen.
De verschillende ingangsspanningen komen van mn trafo met verschillende uitgangen.
Ik heb een digitaal schakelingetje opgezet wat de uitangsspanning leest, en afhankelijk daarvan een bepaalde ingangsspanning kiest (mbv een bitje hoog voor aan).
Ik probeer een schakeling te maken dat met dat bitje dus een ingangspanning doorgeeft, maar dit wil ik doen zonder relais.
Ik heb zelf al enigzins iets bedacht, waarvan ik me afvroeg of het zal werken:
Hierbij zal er volgens mij dus ongeveer 11 volt op de uitgang komen.
Is deze bovenstaande schakeling zo mogeljk?
BigCheeze
Als je de powertor goed in verzadiging wil brengen, moet Vin in elk geval lager worden dan 12-0,7-0,7 = 10,6V.
Mogelijk is een PNP powertor handiger.
pros
Ook ik zou resoluut voor een dikke NPN PNP gaan ipv. de 2 PNPNPN's. Goed in verzadiging sturen, en zowel de collector-emitterspanning als de warmteontwikkeling blijven laag. En die inverter wordt meteen overbodig.
Winst op alle fronten, dus.
pros
jongensenwetenschap
Mama look, -a-booboo
Een PNP in verzadiging heeft inderdaad zijn voordeel als het een constante vrij 'zware' verbruiker is. Het symphatieke aan een GCS is dat hij niet meer basisvermogen opneemt dan nodig, uiteraard zit je met een iets grotere spanningsval.
De TS zal dat moeten uitmaken in funktie van het verbruik, maar zijn beginschema is niet slecht voor een beginner, niet?
pros
Ik wacht met spanning op de eerste die met powerfet's komt opdraven...
Ondertussen vraag ik me wel af, wat er gebeurt als het regelcircuit per abuis 2 kringen inschakelt. Zou een (Schottky)diode in serie met de uitgang van elke kring niet gewenst zijn?
BigCheeze
Bedankt voor de reacties, twee tegelijk aangaan zal niet gebeuren, maar diode's zijn inderdaad geen slecht idee.
Over die PNP, ik heb altijd een beetje moeite met het denken met die dingen.
Wat ik er van weet is dat de basis-spanning hoger moet liggen dan de emitter. Dus als je de pnp met de emitter aan de Vin legt, en de inverter voor de transistor weghaalt. Zet je de pnp open als je de basis van de onderste transistor hoog maakt. En de twaalf volt over de onderste transistor houdt de pnp dicht als je een laag signaal aanbiedt.
De ingangsspannig moet dus lager zijn dan die 12V, zoals Zonnepaneeltje al zei.
Maar snap ik het goed als ik denk dat ik nu dus geen sturende transistor nodig heb om dit ding goed open te zetten, aangezien de basisstroom nu bepaald kan worden door de weerstand die ik tussen de basis en de aarde hang?
pros
Ik bedoel zoiets:
Transistors en weerstanden te bepalen in functie van de te verwachten stroom en spanning.
BigCheeze
Ah ok, maar wat trekt de pnp nu dicht?
als de onderste transistor
nu dicht staat, kan er theoretisch geen stroom meer lopen in die tak dus kan de pnp niet open neem ik aan.
Maar is het misschien handig om boven de (npn)transistor een spanning via een weerstand aan te brengen, zodat als de onderste tor dicht staat de basis van de pnp hoger ligt dan de emitter?
of is dit overbodig?
pros
Ja, als je tussen de basis en de emitter van de PNP een weerstand plaatst, ben je er zeker van dat die spert als de NPN niet geleidt.
BigCheeze
