aam
Hallo mensen,
Weet hier iemand of er een klep bestaat die je
met een digitaal signaal (12V max) kan aan sturen?
En zo ja, waar kan je die krijgen?
MVG.
Anthony Janssen
Benadski
Er zijn 12V en 24V lucht- en vloeistof kleppen, ik denk dat je bij een autobedrijf of sloop meer te weten kan komen. Volgens mij heb je wel behoorlijk wat stroom nodig om die dingen te bedienen, met een open collector TTL chip kom je er waarschijnlijk niet...
Jonathan
"Theorie is alleen te rechtvaardigen als 'n vorm van praktijk. De praktijk staat niet terecht voor 't hooggerechtshof van de theorie" (Stephan Toulmin)
een persluchtklep van nog mee van stroomverbruik
maar een hydraulische klep trekt vlug een paar ampere op 12V
Frits Kieftenbelt
Ik heb voor het automatisch (o.a. telefonisch) vullen van mijn ligbad 2 kleppen (ventielen) van 12V (1 voor warm en 1 voor koud water).
Ik meen dat ze iets van 0,5A per ventiel aan stroom opnamen.
Ik had ze besteld bij de installateur, worden normaal gebruikt in zwembaden (o.a. douches) en zijn verkrijgbaar in 12V, 24V en 230V.
De mijne kostten destijds (2001) schrik niet, FL 115,-- PER ventiel EXCL. BTW!!!
Aangestuurd met de ouwe trouwe Basic Stamp 2.
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Confusion
There are only 10 types of people in the world - those who understand binary, and those who don't
Geen idee wat je wilt aansturen.
Een (oude) wasmachine bevat ook een klep voor de water inlaat. Deze werkt wel op 220, maar met een relais kan ie zo met 12v geschakelt worden
Sweet Winter Smile
A long answer is not short!
Inderdaad, zo'n ding heb ik onlangs ook nog uit een wasmachine gehaald.
Hoeveel bar zo'n ding aan kan is mij onbekend, maar in ieder geval is hij geschikt om de gewone waterleiding te kunnen reguleren (open/dicht) met een soort spoel.
Via een relais en een interface kan hij dan zelfs zo via de computer bestuurd worden.
Kun je via "Windhoos 98" het bubbelbad vullen
Succes,
SWSje
Frits Kieftenbelt
Er staat mij iets bij dat een ventiel van een wasmachine:
A) Niet geschikt is voor heet water.
B) Veel minder water doorlaat dan een 'origineel' ventiel.
Sweet Winter Smile
Op 23 september 2003 00:35:00 schreef Frits Kieftenbelt:
Ik wil je niet in discrediet brengen met deze stelling, maar als het niet geschikt is voor heet water, hoe wordt het hete water van de kookwas en hoge temperatuur programma's dan weggepompt?
SWSje
aam
Hij gaat voor lucht en water worden met een
maximum van 1a2 bar ofzo.
Maar in een wasmachine zit 230V en die heb ik niet
in de toepassing waar ik hem nodig heb.
Alvast bedankt allemaal.
MVG. Anthony Janssen
[Bericht gewijzigd door aam op ]
Confusion
Op 23 september 2003 01:34:54 schreef Sweet Winter Smile:
SWSje
Zoals ik al zei ik bedoel de klep voor inlaat, oftewel de water invoer. Dit is koud water. Het gebruikte water wordt weer weg gepompt met een pomp en deze zal dus wel heet water aan kunnen.
/ontopic:
Er bestaan vast wel van dit soort kleppen voor 12 volt, maar deze zullen denk ik niet geschikt zijn voor lucht.
Gerwin
An amplifier is just a modulator for a power supply |Toffe Gebruiker
Frits Kieftenbelt
Jelle K
Het begong met een weerstandje, nu ben ik eraan verslaafd
Een magneetklep van een wasmachine is eigelijk ideaal. Volgende kleppen zijn normaalgesloten kleppen, ze gaan dus open vanaf er spanning op komt te staan. Hoe GROTER de waterdruk hie beter de afskuiting van het ventiel.
