goeiedag allemaal,
ik zit al dagen met m'n zendertje te rommelen en ik heb op het forum gezocht maar ik kan mijn probleem niet verhelpen.
ik heb dus een rdvv 8 watt zender (de versie met 4 gele trimmers)
ik heb de 2sc1971 vervangen voor een nieuwe omdat deze was opgeblazen door een misaanpassing.
ik deed de zender weer aan en gaf geen vermogen nadat ik de bc557 had vervangen deed de zender gewoon een wattje of 6.
en het regelbare vermogen werkte ook.
eerst lockt hij op frequentie ... en dan gaat het vermogen aan, dat lijkt mij juist.
maar na een paar keer in en uit schakelen ging de bc557 weer stuk..
en daarna is er weer het zelfde gebeurd. nu heb ik nog 1 zon torretje liggen en vraag me af of iemand hier mij wat tips kan geven om de fout te zoeken of een antwoord weet op mijn probleem?
b.v.d
ian
wat voor functie heeft deze tor in het schema? als deze puur voor versterking dient kunje proberen deze te vervangen met een bfr91 of bfr96. heb je misschien een foto, schema of site deze zender op staat? mvg firma ruis
Een BC557 is geen HF tor!
Schakelt deze een voedingsspanning? Dan lijkt hij me te licht, een BC327 is net wat sterker.
Lorian
In the darkness you can't see, in the light you are blinded. It's within the shadows that things become clear.
@Ian; is een fout in het ontwerp waardoor dit gedrag bij sommige zenders optreedt. De basis van de BC557 wordt direct gestuurd door de TSA5511 (pin 11) waardoor het mis gaat. Eigenlijk moet er tussen pin 11 van de TSA5511 en de basis van de BC557 een weerstand van 10k (in serie dus). De weerstand die van de emitter naar de basis gemonteerd is (waarde 22k) moet dan ook omlaag naar 10k. Hiermee moet het probleem afdoende opgelost zijn.
...en als je het helemaal netjes wilt doen, vervang dan ook direct de 1k-Ohm instelpotmeter (voor het instellen van het vermogen) voor een met een waarde van 2k5.
[Bericht gewijzigd door Lorian op ]
