Hey,
Ik heb hier een oude H4 autolamp liggen van 60 watt (de 55watt gloeidraad is kapot) nou had ik m'aangesloten op mijn wisselspanningstrafo (12v 25A) nou dacht ik mischien is het wel leuk om hem dimbaar te maken.
Ik wil gewoon een potmetertje om te regelen maar nou weet ik niet wat erachter zou moeten.
Ik moet 5A op 12 wisselspanning kunnen dimmen
Wie kan mij helpen?
velleman heeft een 3.5A dimmer K8003
K8003
misschien met een zwaardere triac en spoel
tis alvast een begin
Ik denk niet dat die triacschakelingen op zo'n lage spanning werken. Ik zou zeggen maak een gelijkrichter met daarachter een elco. Dan via een dikke MOSFET naar die lamp.
Die MOSFET stuur je aan met een 555 die als PWM generator is geschakeld, hier staat een schema van een 555 + mosfet PWM generator. Het enige wat je moet veranderen is de MOSFET, neem hier een dikke voor. Welke weet ik niet, maar dat weet iemand anders vast wel, Aedolon bijvoorbeeld is veel met die dingen bezig.
EDIT: Dit schema is simpeler, maar hier zit nog geen MOSFET aan vast...
[Bericht gewijzigd door Benadski op ]
Ik heb ook de beschikking over een al gelijk gererichte spanning, kan ik dan ook iets met instelbare volt regulatoren doen?
Op 22 september 2003 21:30:53 schreef Benadski:
tzou wel kunnen
mij is het gelukt met die dimmer een 12V halogeentje te dimmer 230V lamp gaat wel beter
Ik denk er net aan. ik zou mischien ook nog iets kunnen met een zware tor ofzo?
f0ck geen mosfet ?
met een geschikte triac zal het wel lukken
Op 22 september 2003 21:32:47 schreef knutselaar:
Kan, maar dan stook je tot wel 35W weg in die regulator...
Met PWM sturing stuur je 95% of meer naar de lamp, de MOSFET (met lage RDSon) hoeft dan ook niet echt warm te worden. En een simpele regulator gaat niet lukken, die leveren niet genoeg, er komt heel wat meer omheen. Die PWM sturing is trouwens niet duurder dan een gewone regelaar, veel goedkoper zelfs als je de energierekening meetelt! :)
EDIT: En wie is daar als je MOSFET roept? :P
Oja, misschien zijn er wel triacs voor laagspanning bij grote stromen, maar dan is de MOSFET nog steeds efficienter! :)
ben hier weer met velleman
K8004
6.5A
ingangsspanning 8/35VDC
uitgangsspanning 2.5/35VDC
tis weer een begin
anders moet je hier op site Motorregeling
good luck
Op 22 september 2003 21:37:05 schreef Aedolon:
f0ck geen mosfet ?
Geen ervaring met mosfets werken die hetzelfde als transistors ik boedoel volgens het ecb principe?
Neen, een MOSFET heeft bijv. geen hfe, geen e,b en c, maar een Gate, Source en Drain. Waar stond de MOSFET tutorial ook al weer?!?
EDIT: Oja, kijk in het eerste schema, dan zie je een voorbeeld van hoe je ze aansluit. Ik denk trouwens dat het een n-channel MOSFET is in dat schema, is dat goed?
Die K8004 van Velleman is trouwens ideaal als je nog niet echt kan of wil ontwerpen, solderen en klaar! :)
En die motorregeling is ook goed idd!
ben daar ook mee aan het sukkelen voor het moment
Een triac is bij uitstek geschikt om AC spanningen te schakelen. Het geeft niet echt om hoe hoog de spanning over de main terminals is, zolang de gate maar voldoende stroom krijgt, afhankelijk dan van het quadrant waarin de aangelegde sinus zich bevind.
Op 22 september 2003 21:51:01 schreef Atlantis:
Een triac is bij uitstek geschikt om AC spanningen te schakelen. Het geeft niet echt hoe hoog de spanning over de main terminals is, zolang de gate maar voldoende stroom krijgt, onafhankelijk dan van het quadrant waarin de aangelegde sinus zich bevind.
Dat zal best wel kloppen, maar er zal toch aardig wat energie in de triac worden verstookt bij 5A. Een mosfet heeft geen PN overgang tussen source en drain, dus ook geen vaste spanningsval, de spanningsval over een MOSFET ligt aan de RDSon en als deze laag genoeg is hoef je een MOSFET niet eens te koelen bij een LF PWM schakeling die resistief belast is! :)
Een triac zal je bij 5A altijd moeten koelen... Of zijn er ook schottky triacs? Die redden het misschien wel zonder...
Is een laagvoltage dimmer net zo simpel als een 230V lichtdimmer eigenlijk?
Ja, maar over een geleidende triac valt nog best wel wat spanning (0.5 .. 1 Volt ofzo). Bij 5 A dus nog 2.5 .. 5 Watt. Het voordeel van een triac is dat hij hoge spanningen aankan, dus die 1 volt maakt dan niet zo veel uit. Voor 12 volt kan je echt beter een ge-PWMde mosfet gebruiken.
Op 22 september 2003 21:57:48 schreef Wouter van Ooijen:
of een bidirectionele fet sources aan elkaar plakken ! kan je AC mee schakelen
Op 22 september 2003 21:57:44 schreef Benadski:
dacht van wel lamp brand alleen minder fel bij volle uitsturing
spanningsval zoals onze collega hierboven zei
Op 22 september 2003 21:38:57 schreef Sp3ci3S:
ik zou dan enkel de spanning voor sturing stabiliseren, dan kan je een kleine 7805 gebruiken. Trouwens als je na gelijkrichting
te grote condensatoren gebruikt( voor lamp)wordt
de spanning te hoog ( 12 x 1,41) dus de pwm dimmer mag misschien niet helemaal open staan.
begrijp ik effe niet
sorry begrijp het wel;)
kword wat traag van begrip
[Bericht gewijzigd door Jonathan op ]
Tja de aard van het beestje. Desalniettemin zijn triacs ook uitstekend te gebruiken voor spanningen die veel lager zijn dan 230VAC. Natuurlijk houden we de saturatie spanning van een SCR en dat is inderdaad verlies. Well, who cares...
Ehmm, wat heeft 'een LF PWM schakeling die resistief belast is' te doen met RDSon. Of het nou PWM is of niet, gedurende de tijd dat de transistor in geleiding is wordt er warmte gedissipeerd.
Ik kan je gevoel voor humor wel waarderen(:))
Bijna hetzelfde..
Ik haal wat dingen door elkaar denk ik... Maar wat ik heb begrepen is dat wanneer je een inductieve belasting of een capicatieve belasting met eenzelfde impedantie als een resistieve belasting bij die frequentie schakelt, dat de MOSFET dan warmer wordt omdat er op de aan of uitschakelmomenten meer stroom loopt dan bij een pure weerstand ( = veeels te lange zin met moeilijke termen enzo dus vast weer onzin :P).
En omdat RDS * I2 het in de MOSFET verstookte vermogen voorstelt zou ie dan warmer worden, toch?
(Heb ik dan toch een beetje humor? eindelijk! (al ging het maar perongeluk) :))
Op 22 september 2003 22:56:42 schreef Benadski:
Wel, als een MOSfet helemaal aan is, dus R[/sub}DSon[/sub} is minimaal dan is het gewoon te beschouwen als een weerstand. Impedantie, admittantie of correspedantie ten spijt: een weerstand vertoond normaal geen imaginaire waarde toch?
Overigens, als je de spanning tussen gate en source opvoert dan kun je met een ohm meter ook een grotere weerstand aflezen tussen drain en source. Voor wat dat betreft is een MOSfet een regelbare weerstand: niet lineair en zeker niet geschikt om het volume van je versterker te regelen. Daar zijn andere IC's voor op de markt(:))
Even iets anders; want kun je een halogeenlamp wel met pulsen sturen?
De pulsen die uit de 555 komen vormen een blokspanning, ik weet niet of je lamp dat wel lekker vindt.... Misschien moet je met een spoel, diode en condensator de pulsen een beetje afvlakken, kan nooit kwaad.
Op 22 september 2003 23:17:06 schreef Atlantis:
Ja, dat begrijp ik, maar wat ik bedoelde is een niet resistieve belasting (dus geen lamp, maar een motor bijvoorbeeld).
Volgens mij kun je een halogeenlamp best met pulsen sturen, die gaat daar echt niet kapot van. Wel als je PWM frequentie zo laag is dat de lamp gaat knipperen. Het enige wat soms problemen geeft is dimmen in het algemeen, PWM of niet maakt niet uit. Sommige lampen zijn niet geschikt om te dimmen, die worden dan zwart en kunnen dan weer warmer worden en doorbranden...
