Ik ben bezich met het maken van printplaatjes.
Maar nou zou ik ze net echt willen laten lijken.
Met een groene lak aan de bedrukte kant.
Weet iemand welke lak ik daar voor moet hebben???
arjan
Atlantis
ciao 4 now.....
Op 22 september 2003 21:29:30 schreef vbarie:
arjan
Het aanbrengen van een 'silk screen' is niet iets wat je zomaar doet; daar heb je wel wat meer voor nodig dan wat lak, tenzij je met een kwastje groene kunstharslak wilt gaan aanbrengen zonder de solderpads te bedekken? Ik wens je suc6 (:))
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Benadski
Yep, da's het mooiste!
U kunt GREEN COATING op verschillende manieren gebruiken:
U soldeert eerst alle onderdelen op de print waarna u deze inspuit met de coating.
U kunt de print ook vooraf behandelen met de coating, in dat geval is het aan te raden om eerst de print in te spuiten met SK10 soldeerlak.
U kunt gewoon door GREEN COATING heen solderen maar met een SK10 onderlaag gaat dit een stuk gemakkelijker.
Uiteraard kunt u gerepareerde printen ook behandelen met deze coating.
menno
Je biertje wordt niet jaloers als je een andere pakt, je vrouw wel ...
Op 22 september 2003 21:44:07 schreef Atlantis:
Het aanbrengen van een 'silk screen' ...
Je bedoelt soldeermasker
Michaël
I like it when a plan comes together http://www.geocities.com/elektrozone
Heeft iemand maybe foto's, hoe het eruit komt te zien?
Want hoe doe je dat met reperatie brand het lak dan weg bij de tin?
Atlantis
ciao 4 now.....
Op 23 september 2003 05:39:40 schreef menno:
Een soldeermasker is wat anders. Een 'silk screen' is puur om aan te geven waar je die groene lak nou wilt of niet. Dat doe je in de 'Gerberfile' die je maakt nadat je een PCB hebt ontwikkeld. Dat houdt in dat je o.a. moet aangeven of je solderpads vrij wilt laten of hoeveel mils rond de pads vrij moeten blijven.
Een soldeermasker staat hier los van: dat is meer een masker waar soldeerpasta aangebr8 moet worden, maar dat wist je al...
[Bericht gewijzigd door Atlantis op ]
menno
Op 24 september 2003 19:53:08 schreef Atlantis:
Klopt niet. Een soldeermasker, zoals de naam al doet vermoeden, is een coating die over het printmateriaal wordt aangebracht. Op plaatsen waar soldeerverbindingen moeten worden gelegd (soldeereilandjes, SMD pads, etc) wordt de coating uitgespaard en blijft de koperlaag onbedekt. Het masker zorgt er mede voor dat de soldeertin niet uitvloeit naar naastliggende sporen tijdens het solderen en dat (bij reflow solderen) de tin alleen daar hecht waar het nodig is.
Een "silk screen" is een gezeefdrukte opdruk die op een PCB kan worden gemaakt; over het algemeen wordt dit gebruikt om componentenplaatsing aan te geven, maar ook voor ander "artwork".
Voor het aanbrengen van soldeerpasta worden inderdaad aparte Gerber files aangemaakt (SPT/SPB voor solder paste top en solder paste bottom respectievelijk). Dat staat dus verder helemaal los van soldeermaskers en silk-screens.
Atlantis
ciao 4 now.....
Hmmm, dan vraag ik mij af waarom indertijd door de printboer altijd 'silkscreening' apart berekend werd... Anyway, het gaat toch om zeefdrukken en dat is voor de amateur niet zo 123 gedaan. Je zou 'batikken' kunnen proberen: de pads afdekken met bv kaarsvet en dan de print afspuiten met lak. Dan kaarsvet verwijderen.
Op 25 september 2003 15:11:52 schreef Atlantis:
Je kan ook gewoon alles spuiten en met een fijn mesje gewoon de lak wegkrassen op de pads. werkt perfect en is denk ik iets simpeler dan kaarsvet.
Atlantis
ciao 4 now.....
Op 25 september 2003 18:13:10 schreef Bliksem:
Kan ook maar ik denk niet dat het gemakkelijker is.
Of je koopt van die kleine witte ronde stickers. Die plak je op een pad en na het spuiten verwijder je die met een scalpel mesje. Niks te krassen of met kaarsvet te rotzooien...
