Hey!
Ik wil graag een IR ontvanger bouwen die op een kleine com-poort aansluiting (9-pin) past. Ik heb verschillende schema's gezien maar ze verschillen allemaal! HELP! Welke moet ik nemen? Hebben jullie misschien ervaring met een schema en een goede uitleg + onderdelen lijst want ik ben een reuze keus op dit gebied. WinLirc heb ik al geinstalleerd en ik heb verschillende schema's geprobeert maar echt lukken wil het niet.
Ik heb inmiddels dit schema gebruikt http://home.wanadoo.nl/novh/ en ik heb alle juiste onderdelen maar het WERKT DUS NIET!!! :( Iemand enig idee wat er verkeerd kan zitten en hoe ik kan meten of het wel werkt zo??
Thanx
Ewoud
[Bericht gewijzigd door ewoud_melis op ]
ooh ja ben vanavond weer online dan kan ik je verder helpen
ben nu bij informatica
hehehehe
pc slope
ja thanx, lijkt erg op het schema wat ik heb gevonden. Maar dat doet het dus niet. Iemand enig idee wat er fout kan zitten?
Op 23 september 2003 16:16:24 schreef ewoud_melis:
misschien dat je de 7805, diode of ontvanger net verkeerd om hebt aangesloten? En misschien net de connectie met de sub d connector in spiegelbeeld hebt aangesloten?
De 7805 zit goed net als de ontvanger. De diode, moet het bandje dan aan de kant van de IR zitten of aan de kant van de Com poort? De sub d zit goed want er staan nummerjtes op de poortjes.
heb je niewe onderdelen??
of oude gebruikt
nieuwe onderdelen, allemaal vers van de winkel
Heb je de juiste TSOP IC?
Laten we beginnen met de eigenlijk ontvanger van de IR-signalen uit je afstandsbediening, de TSOP1738. Het nummer 38 in deze naam wil zeggen dat hij op 38KHz signalen werkt, wat de meest gangbare frequentie van de huis-, tuin- en keukenafstandsbediening is. Deze TSOP is er ook in varianten met een andere frequentie,...
misschien één die op de verkeerde draaggolf reageert?
Ja ik heb een TSOP 1738 zoals het stond beschreven. Kan ik meten met een mulitmeter of ie het doet?
hmm lekker dan. Ik baal er flink van, want het is toch niet zo'n ingewikkeld schema. Nog andere tips?
volgens mij kost zo`n gehele ontvanger 5,00 ongeveer
Ehh, ja en......? De prijzen maken met niet uit maar ik vind het gewoon jammer dat het niet werkt.
klopt je onderdeeltjes en je geld aan de klote
dan lijkt het wel dubbele pech
Oh zo, nou volgens mij zijn de onderdeeltjes nog wel goed hoor, wil alleen weten wat er nou fout zit, maar ja..... thanx voor de hulp iig.
daar is CO en het forum voor he??
Op 23 september 2003 16:59:50 schreef ewoud_melis:
het bandje van de diode moet naar de ir-sensor liggen. (dus aan de kant waar de weerstand, condensator en 7805 op zitten)
Hey hey!
Ik heb het schemaatje aan de praat hoor! Via http://lnx.manoweb.com/lirc/ lukte het prima,
zelfs voor een kneus als ik.
Echter ik zit nog met een probleempje. Ik gebruik winlirc en de plugin van winamp. Geen probleem om m'n pentium 2400 maar ik wil het de IR ontvanger graag op m'n pentium 120 gebruiken, want die doet namelijk dienst als MP3 pc. Ik heb het juiste cfg bestandje voor m'n afstandbediening in Winlirc geladen maar op die pc vertikt ie het. Ontvangen doet ie wel in de Raw modus, maar Learning kan niet. Een mogelijke reden is dat de pc te traag is.
Affijn, weet iemand nog IR software die wel draait op een pentium 120 met windows 95?
Thanx
Ewoud
Hoi,
Ik ben ook met zoiets bezig, maar ik wou het niet echt draadloos gaan doen, maar met knopjes die aan de lpt of rs232 poort zitten. Weet iemand hier meer over?
[Bericht gewijzigd door jeroentje op ]
En heeft iemand daar een programma voor ofzo, of weet iemand hoe ik dat moet maken in VB6
Ja ik heb er ook al naar gekeken. Via ja com poort en een plugin voor winamp is er het een en ander mogelijk. http://www.mattsclearpcs.com/com/com.html en http://diba.hotbox.ru/comctrl/index.html en http://www.bkonings.net/
Nog niet echt geprobeerd maar is wel een optie. Het kan ook via je toetsenbord alleen das wel een grote klus.
