hallo ik vond op deze site een schema en onderdelen lijst voor een autoversterker(40watt versterker) leek mij wel grappig om deze proberen te gaan bouwen, aangezien ik niet veel te doen heb s'avonds. is er van dit schema ook een soort van bouwtekening te krijgen? alvast bedankt
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/51 is geen autoversterker dus welke bedoel je?
Voor bouwplannen kan je het beste eens bij Velleman kijken.
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Mja of hij moet 2 accu's in zn auto plaatsen, kan het werken.
Maar nogal wat werk en onkosten om dit schakelingetje te laten draaien lijkt me...
Heb nu deze gevonden op velleman site: http://www.velleman-kit.com/nl/nl/product/view/?id=8982 is deze wel geschikt dan? en er staat bij dat je 2 transformatoren nodig hebt maar eentje is geloof ik om net spanning om te zetten.
heb zelf niet veel kennis en ervaring met dit soort techniek vandaar al die vragen:p
dat is een voorverterker
veel vermogen haal je daar niet uit
je hebt wel tda versterker ictjes voor auto's
heb ik trouwens wel tranformator nodig? aangezien accu gelijk stroom is?
hmmm okee maar weet/heeft iemand nog een auto versterker schema/tekening? heb zin om beetje te kloten met m'n auto en kan maar geen goede versterker schema vinden
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (54%)]
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Deze of een andere TDA chip. In de datasheet staan meestal wel schema's die je zo over kunt nemen.
tda1516
2 keer 11 watt of een keer 22
koop er 2 en zet ze in brug(dus 1 keer 22 watt) en je hebt redelijk wat vermogen
wil je echt van die grote vermogens dan moet je de boel gaan omvormen enzo
mooi weer stukje verder thanks, alleen nog ff paar vragen: hoe kan ik twee TDA1516 in brug schakeling zetten bedoel welke punten moet ik dan met elkaar verbinden?
en als je kijkt in de data sheet van de TDA1516 in fig.3 staan daar twee speakers getekend maar waar moeten de massa draden van deze speakers op worden aan gesloten? 'gewoon' op een massa punt of moeten deze weer terug naar een massa punt op de printplaat van de TDA1516 aangezien dat in fig.4 (hier is maar een speaker op aangesloten) wel het geval is
