Ik heb hier even wat hulp bij nodig
Aangezien ik nog nauwelijks ervaring heb met het bedenken van schakelingen, lijkt het me handig als jullie even met me mee willen denken.
Als eerste het schemaatje wat ik zelf heb bedacht:
Dit moet uiteindelijk -met nog wat meer onderdelen, maar dat is voor later zorg-ingebouwd worden in een PC. Vandaar dat ik alleen 0 en 12V heb (de 5V is nu nog niet van belang). Het moet uiteindelijk een fan aansturen, vandaar dat ik wil dat ik een zo groot mogelijk bereik haal.
Hoe zou het moeten werken:
Op de Vref staat een vaste spanning.
Op de input komt een variërende spanning te staan, het varieert maximaal met 0 tot 50mV. (het is geen AC, maar een langzaam wijzigende DC)
Dit moet zich vertalen in een spanning over R4 (in de praktijk een pc-fan), tussen ongeveer 7 tot (liefst) 12V.
Rf is een feedback weerstand, waarmee ik de versterking op 100x wil instellen ((7V-12V)/50mV).
Aangezien de basis altijd op 11,3V zit, moet het hele bereik (van 5V) worden ingesteld met een spanningsval over R2. Dus R2 zal zo rond de 100ohm zijn, om zo maximaal een 7mA in de basis te kunnen sturen. Aangezien beta veelal hoger zal zijn dan 100, zal ik dus een 0,5A tot 1A kunnen regelen met de tor. Meeste fans zijn hooguit een 200mA, dus dat moet wel lukken.
Kan dit zo werken, of zie ik iets over het hoofd?
Of heb ik iets heel doms gedaan met de feedback (daar ben ik nog niet zo handig mee
Normaal zou ik de schakeling gewoon ff bouwen, maar ik heb nog geen rail-to-rail opamp.
Freddy
Hompage: https://meettechniek.info
Die Vref heb je niet nodig. Verbind weerstand R1 met de GND in plaats van Vref.
De opamp hoeft geen rail-to-rail uitgang te hebben, alleen de ingang. Een extra weerstandje over de emitter en basis van T1 maakt het goed regelbaar.
Kan je dat uitleggen?
Mijn ingangsspanning varieert tussen (ongeveer) 1.5 en 1.55 volt. Dus ik ging ervanuit dat ik dan Vref op hoger dan 0V moest leggen.
Als ik dat doe, dan gaat er toch continu een stroom lopen, of is dat juist de bedoeling?
Freddy
In je eerste post heb je het over een stuurspanning van 0...50mV, dan is Vref niet nodig.
Nu spreek je van een stuurspanning van 1,50...1,55V, dan is Vref wel nodig.
Die extra weerstand over de emitter en basis vormt samen met R2 een spanningsdeler. R2 moet een waarde hebben van 1k, en de extra weerstand moet 390 ohm bedragen. De transistor doet niks als Ube kleiner is dan 0,5V. Reken maar na: de opamp uitgangsspanning is hierbij 10,2V. Bij maximum basisstroom van 7mA is de stroom door de extra weerstand 2mA, en de stroom door R2 is dan 9mA. De opamp uitgangsspanning is hierbij 2,3V. Niet elke opamp kan deze stroom van 9mA leveren!
De schakeling werkt verder ook niet goed. Je hebt een positieve feetback. Stel dat de spanning over R4 hoger wordt, dus wordt ook de spanning op de inverterende ingang hoger. De uitgang van de opamp wordt hierdoor lager, met als gevolg dat de transistor meer gaat geleiden, en daardoor de spanning over R4 hoger wordt.
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Is misschien een scheve opmerking maar ga je dit gebruiken voor een fan aan te sturen ?
Wat gebeurd er als je een fan zo gaat regelen ?:
Deze gaat trager draaien (duh)
Bij een te lage spanning blokkeerd ie gewoon maw minder koppel !!! T = B * I * l [Nm]
Die spanning blijft over de transistor staan maw je wilt iets afkoelen met de fan terwijl de fansturig zelf al warm wordt:
nu een vb pwm ofzo
Veel hoger koppel
Minder verlies in warmte
dus ff een pwm regelbeest maken met een SG3525 of 555 of whatever
Anders als je een versterker ding wilt bouwen neem je gewoon toch een niet inverterende versterker ? simpel gezegd is dan de formule Uout = (1+Rt/R1)*Uin
anders gezegd de uitgangsspanning is gelijk aan 1 plus de terugkoppelweerstand gedeeld door de weerstand die van de (+) klem naar massa loopt naar de ingang
natuurlijk ga je dan niet als je versterking vb 5000 (1+Rt/R1) is, de ingang 1V en een assymetrische voeding van 12V geen 5000V out krijgen...
Als dat te wazig eruit zit zal ik wel ff tekeningetje maken
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
Op 22 september 2003 15:10:16 schreef Freddy:
Je hebt gelijk
Ik dacht dat ik het goed had geschreven, maar nu ik het teruglees kan je het er idd niet uit opmaken.
Dit snap ik niet? Als de uitgang van de opamp lager wordt, dan neemt de stroom door R4 af en wordt de spanning over R4 toch lager?
De warmte ontwikkeling in deze schakeling valt te verwaarlozen in vergelijking de warmte ontwikkeling van de ruimte waar hij in komt (een pc).
Verder komt er meer aan de schakeling dan alleen dit stukje
Zodra de temperatuur in de pc onder een bepaalde waarde duikt, wordt deze hele schakeling uitgeschakeld
En ik ben de laatste tijd aan het pielen met transistoren en dat is de reden dat ik deze schakeling graag met behulp van opamps en transistoren wil bouwen
Jonathan
"Theorie is alleen te rechtvaardigen als 'n vorm van praktijk. De praktijk staat niet terecht voor 't hooggerechtshof van de theorie" (Stephan Toulmin)
aedolon ik doe het toch ook op zo een manier
eigenlijk is de titel verkeerd
fan met PWM of versterker; de beste is??
[Bericht gewijzigd door Jonathan op ]
Aedolon
elektron_
beetje gek
Op 22 september 2003 14:01:05 schreef Raymond:
Je hebt nog niet gezegd dat de spanning evenredig is met de temp, of is het andersom ? Als dit niet bevestigd heeft de beoordeling van de schakeling geen zin.
Op 22 september 2003 21:22:37 schreef elektron_:
hoe hoger de temp, hoe hoger de spanning
Ik gebruik dit IC:
tmp01
[Bericht gewijzigd door Raymond op ]
Freddy
Je vergeet dat er nog een PNP transistor tussen zit: Als de opamp uitgangsspanning lager wordt, wordt de basisstroom groter en dus ook de collectorstroom. En daardoor wordt de spanning over R4 groter.
elektron_
beetje gek
Op 22 september 2003 21:44:55 schreef Raymond:
Ik gebruik dit IC:
tmp01
Dan heeft Adeolon gelijk, Uin stijgt, Uout stijgt ook,
en tor gaat dicht.
Waarom gebruik je niet eerst een basis Opamp schakeling, en dan er een emitter volger achter.( dus de feedback weerstand) direct op uitgang opamp.
Op 22 september 2003 22:06:26 schreef Freddy:
ah, nu begint er pas een lampje bij me te branden
Ik zat vanuit een npn transistor te redeneren...
Is het voldoende als ik de opamp "omdraai" (dus wat nu op - zit op de + ingang aansluiten en andersom?)
Dan zit je toch met de Vbe? Volgens mij kan je dan maximaal 11,3V over je Rload zetten?
elektron_
beetje gek
Op 22 september 2003 23:39:00 schreef Raymond:
Dan heb je het volgende:
Uin- stijgt, Uout daalt, UR4 stijgt >> Uin- stijgt nog meer en de tor komt altijd helemaal open.
Freddy
Ja hoor, dat kan. Verwissel de twee opamp ingangen, dan werkt de schakeling correct.
Elektron, wat jij beschreef: "Uin- stijgt, Uout daalt, UR4 stijgt" is ook de bedoeling. Alleen de redenatie ">>Uin- stijgt nog meer" is niet correct. Uin- is nu de ingang en geen feed-back.
De feed-back: Als de spanning over R4 stijgt zal de spanning op Uin+ ook groter worden. Uuit wordt daardoor groter, en de transistor gaat minder geleiden. Hierdoor zal de spanning over R4 dalen.
Een negatieve feed-back dus. En dat is goed.
elektron_
beetje gek
Op 23 september 2003 12:22:44 schreef Freddy:
Ja, je hebt gelijk, ik had in de beredenering de ingang sigalen gewisseld. En Raymond had inderdaad geschreven
"Opamp omdraaien"
Op 22 september 2003 13:09:41 schreef Raymond:
Hoe kan je nu de versterking berekenen, aangezien de weerstand Rf niet rechtreeks op de uitgang van de Opamp staat ? klopt de Rf/R1 regel niet meer. En in hoevere is deze schakeling lineair ?
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Op 23 september 2003 12:29:42 schreef elektron_:
Volgens mij werkt de feedback nog steeds zoals het hoort: je koppelt namelijk nog steeds output naar input terug. Alleen zit er nu een transistor bij tussen. Dat maakt hem volgens mij ook nog steeds lineair.
Als ik me vergis hoor ik het graag
(ik ga nu ff aan het tekenen, dan laat ik zo een nieuw plaatje zien)
De weerstand waar Freddy over sprak heb ik ook toegevoegd. Maar ik begrijp dat nog steeds niet helemaal
Volgens mij heb ik nu ook niet een rail-to-rail opamp meer nodig?
Freddy
Met die opamp vergelijkingen werk ik nooit. Ik beschrijf meestal het systeem om de waarden te berekenen. Zie hieronder:
Een rail-to-rail opamp is inderdaad niet meer nodig.
Ik had je eerder een uitleg gegeven over R3. Deze weerstand zorgt ervoor dat de Ube echt nul wordt als de opamp hier moeite mee heeft.
Het systeem is nog steeds lineair.
Freddy
Nee, lijkt niet Mathcad, maar is Mathcad
In het plaatje staat ergens: "Spanningsverschil op de ingangen van de opamp". Dit is een beetje ongelukkig uitgedrukt. Dit moet zijn: "Spanningsverschil van de twee uiterste situaties op de ingang van de opamp"
[Bericht gewijzigd door Freddy op ]
Freddy bedankt
Ik ga ff knutselen en kijken of ik dit werkend kan krijgen.
Eerst met een kleinere versterking, zodat ik het input voltage met de hand kan regelen. Als dat lijkt te werken, hang ik er die temp sensor voor
JAAAA!!!!11
Het werkt!
De temp sensor hangt er nu voor en als last heb ik ff een 1W 68ohm weerstand gepakt.
Ik verwarm de tempsensor en de spanning over de weerstand neemt toe
De verhouding tussen de spanning over de weerstand en de temperatuur van de sensor klopt nog niet helemaal, maar de basis is er.
Nu is het alleen ff expirimenteren met waardes van de verschillende weerstandjes om op de juiste werking uit te komen.
En uiteraard moet ik het een en ander nog testen (of ik wel de volledige 12V eruit kan krijgen ed)
mijn protobordje:
Jonathan
nice dude
tis altijd leuk om iets werkende te krijgen
en zeker dat je zo iets bijleerd
ik kan ook zo tevreden zijn als een simpele schakeling blijkt te werken (verder dan simpel ben ik nog niet geraakt)
Aedolon
Op 23 september 2003 14:40:28 schreef Freddy:
Waarom weiger je toch om die te gebruiken, deze zijn toch vrij correct (behalve die van de schmitt trigger dan)
die formules gelden alleen als er geen stroom in de opamp vloeit of die te verwaarlozen is gewoon Retjes goed kiezen en zien dat je idd geen filter maakt
goed zo Raymond
nu met PWM ?
