Ik heb eens op internet gekeken en zag dat er videokaarten zijn die geen geluid maken. Hierbij is i.p.v. een cooler een andere systeem geplaatst om de videokaart te coolen. Kan iemand uitleggen hoe dit precies wordt gedaan? Dus wat word er in plaats van die cooler geplaatst?
Alvast bedankt!
een groot koelpaneel
waardoor de koeling wordt gedaan door de luchtstroming in de kast
Dat wordt gedaan met een koelplaat.
Zoals bij mijn Nvidia Geforce FX 5200.
http://www.nvnews.net/previews/geforce_fx/images/5200.jpg
Op 12 juli 2007 22:18:29 schreef roelke.nl:
En dat koelpaneel doet voor de rest niks dan warmte tegenhouden? ( klinkt stom maar toch even vragen :) )
Uh nee, dat koelpaneel zorgt ervoor dat de warmte beter wordt afgegeven aan de omgevingslucht.
Eerder afvoeren.. Aan de omgevingslucht.
/edit; het sms monster was even eerder..
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (35%)]
efficiente manier van koelen door het grotere koel oppervlak, waardoor er geen actieve koeling nodig is...
de recente kaarten gebruiken de heat pipes
mijn graka echter gebruikt ng geen heat pipes
http://datorfixarna.com/catalog/images/AS1294.jpg
Op 12 juli 2007 22:40:17 schreef klein is fijn:
Met andere woorden, de warmte wordt meer door de koeling van je PC zelf verwerkt? Of begrijp ik 't dan verkeerd? En dus verschilt het niet van van een normale cooler.? Is het trouwens de toekomst van de videokaarten?
[Bericht gewijzigd door Thatsthequestion op (15%)]
Iedere PC heeft een fan in de kast zitten die lucht laat ciculeren.
Echter, dat is maar een heel klein beetje circulatie, vandaar dat je zo'n groot koellichaam nodig hebt.
0db videokaart is dus een leuke term, maar zonder luchtcirculatie gaat ie toch echt vreemde dingen doen op den duur.
volgens mij heb ik een 5700gs met zo'n koelplaat ik heb er een grote fan op 5 volt opgeschoreft voor het geval ik nog een de kriebels krijg...
het is niet een al te snelle kaart ik dnek op 1/3 van de ranglijst ik denk dat die kaarten met zo'n koeling nooit zo snel zijn...
Op 12 juli 2007 22:50:38 schreef Thatsthequestion:
Het is allesbehalve de toekomst van de videokaart, mijn 8800GTX (een vrij nieuwe dus) heeft weer gewoon een fannetje en een koelblok dat twee slots in beslag neemt. Hoe sneller de kaarten worden hoe meer warmte ze meestal produceren dus hoe meer koeling erop moet, gelukkig kunnen ze tegenwoordig ook al praktisch onhoorbare fannetjes maken.
Zalman heeft ook een heatpipe setje om je gewone videokaartkoler te vervangen door een passieve (of 0dB) koeler, kost twee tientjes dacht ik en het werkt prima op mijn oude 6600GS
Op 12 juli 2007 22:57:32 schreef turboturbine:
Hoezo de kriebels krijg? :P
Overgens, ik heb wel een echte 0db kaart in m'n laptop zitten. Tijdens normaal werk draait geen van beide fans. Zo super veel power zit er niet in, maar daar krijg je wel absolute stilte voor terug.
Haal je een fan-loze kaart, lekker stil, schoef je er ALSNOG een fan op! Had je dan niet beter meteen een kaart met fan kunnen nemen waarbij koelblok en fan optimaal op elkaar afgestemd zijn?
Waarvan is nu eigenlijk het materiaal gemaakt dat op de videokaart zit om te koelen? Gewoon plastic of..?
Gewoon aluminium ? Cu is nog iets beter maar een stuk duurder.
Volgens mij werkt nog altijd 90% van de PC-videokaarten welke in gebruik zijn zonder passieve koeling, vaak geintegreerd in de chipset.
Alleen game en high-end renderkaarten hebben vaak een fan maar dat is maar een klein stukje van de pc markt.
Mijn oude dualhead Matrox G400 is overigens ook passief ;)
Er zijn genoeg fanloze videokaarten op de markt, niet alleen de geintegreerde, maar ook gewoon de losse kaarten die in AGP, PCI-express en dergelijke passen.
Wellicht moet je er even naar zoeken, ik heb het idee dat een klein koellichaampje met fan goedkoper is dan een grote zonder.
Op 13 juli 2007 11:13:00 schreef Aart:
Ehm.. Zonder passieve koeling? Zonder actieve koeling/met passieve koeling bedoel je denk ik :)
